Напыление
Сообщение FRIM@N »
Тогда в чем проблемма?можно не напыление а сразу наклеить кусок жести скажем или втулку насадить,или это слишком похоже на штатную систему?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Sharin »
Думаю это действительно слишком похож на штатную систему. К тому же это все-таки датчик в реакторе. Но за предложение громаднейшее спасибо.
С этим вроде более или менее разобралась. Огромнейшее всем СПАСИБО!!!!
Теперь другой вопрос: как изменяется индуктивность катушки при введении в нее подвижного сердечника из ферромагнитного материала. Другими словами: зависимость величины индуктивности от воздушного зазора (когда сердечник, но в данном случае наверно будет правильнее сказать якорь) проникает в катушку на разную глубину
Сообщение FRIM@N »
чем глубже тем выше индуктивность
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Sharin »
Оно и понятно, мне нужна конкретно формула
Сообщение B@R5uk »
С индуктивностями формулы могут быть только эмпирические, вычисленные на месте. Ну, ещё можно взять какую-нибудь навороченную программу и смоделировать. Однако для этого одной картинкой со схематическим устройством не обойтись.
Сообщение FRIM@N »
Барсик прав,очень много причин будут в итоге влиять,примерно можно посчитать http://coil32.narod.ru/
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Arhont »
B@R5uk писал(а):Не проще ли сделать датчик положения на каких-нибудь фотоэлементах?
нет, просто много гамма квантов , будет ложные данные
Sharin
А где вы учитесь ?
Яб предолжил использовать циркониевый стержень, но прийдётся учитывать его магнитную изменчивость от температуры!
О жести . у железа (если не ошибаюсь) довольно высокий уровень захвата тепловых нейтронов!!!
Сообщение Sharin »
Я уже решила пермоллой использовать, вместо железа.
А учусь я на спец: Автоматизации Тех. Процессов и Производств.
Сообщение Радиорубитель »
А немцы во Вторую Мировую делали магнитные датчики для морских неконтактных мин с чувствительностью в 5-10мЭ. Без всяких полупроводников и датчиков Холла.
Сообщение FRIM@N »
Возможно и я скоро поступлю на аналогичную спец.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Sharin »
Кстати, а может кто-нибуть подскажет как рассчитать самому класс точности датчика положения, его надежность?
Заранее спасибо
Вернуться в «Теория»
