http://peltier.narod.ru/Владислав Кузнецов писал(а):Круто, а какой принцип работы?
Кондиционер своими руками.
Бывают кулеры компов с ТЭМ, но они очень редки, так что смысла их искать наверное нет.
А вообще редко такая штука встречается, просто так трудно где-то найти.
IMHO самая толковая мысль в теме.Efimozi писал(а):Ребят, да хорош дурью маяться!
Нет денег - можно без инета посидеть год взяв сплит в рассрочку.
Глянул цены производителя ("Криотерм") на их продукцию. Модуль с тепловой производительностью 56 Вт у них стоит около 2500 р.
Производительность самого дешевого "оконника" от LG составляет 1610 Вт. По отзывам потребителей, этого с натяжкой хватает на комнатку площадью 12 кв.м., больше не тянет. Дальше считайте сами - сколько модулей нужно, чтобы дотянуть хотя бы до нижнего порога необходимой мощности, и во что обойдется это удовольствие по деньгам. Это примерно так же экономично, как делать электрообогреватели из процессоров Pentium.
Если бы речь шла о климатической установке для жилого отсека космической станции, было бы еще понятно - там денег не считают в принципе. А для любительского форума такие мажорные решения странновато выглядят. Оно-то понятно, что тема из разряда "чисто поговорить" и до реального дела не дойдет, но какой-то здравый смысл и в таких мечтаниях тоже нужен.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Придётся обойтись таким http://www.yaplakal.com/forum2/topic285842.html
Только что-то про алюминевый скотч впервые слышу, такой и в машину сделаю.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Ну попадаются в аквакулерах дешевыхВладислав Кузнецов писал(а):А ещё? Ну дёрнуть?
Маразм, лучше кури теплотехнику.Владислав Кузнецов писал(а):Придётся обойтись таким http://www.yaplakal.com/forum2/topic285842.html
ничего утопичного тут нет: обычный теплообменник. Вот только воду перерасходовать нехорошо.Anode_Katode писал(а):Идея утопична. Самому не сделать правильную систему газообмена. Можно, конечно, разжиться улиточным компрессором, самостоятельно соорудить теплообменник и конденсаторный блок, только получится это как раз в разы дороже готовой штуки.
Если так жаль денег, то Бородач верно говорит - на разборах можно прикупить очень неплохой вариант кондиционера на 422 фреоне, который будет прост, дешев и непритязателен в обслуживании.
А поболтать?
А чем он вам не нравится? Бутылки держатся двое с половиной суток там же написано и в машине это самый лучший вариант, ну, конечно, со штатным фреоновым не сравнить, а так охладить кабину можно.
Как говорится: не сделаешь, не узнаешь.
Кондиционер - это не обычный теплообменник. Курите матчасть.Brigadir писал(а): ничего утопичного тут нет: обычный теплообменник. Вот только воду перерасходовать нехорошо.
Где-то видел такое предложение, самому делать лениво было.
- кондиционер.pdf
- (160.18 КБ) 349 скачиваний
С водой, но она постепенно нагреется.
Нагрев воды, в данном случае, особого значения не имеет.
Это конструкция с претензией немного на другой принцип ... .
Здесь якобы при испарении воды поглощается тепло, как там по науке - переход из одного агрегатного состояния в другое.
Через некоторое (не слишком большое) время за счет интенсивного испарения воздух в комнате станет достаточно влажным, испарение прекратится, охлаждение тоже, и температура опять начнет расти. Комната превратится в душную парилку, находиться в которой будет еще хуже, чем было до этого. Еще одна простая и неграмотная попытка охлаждать помещение, не отдавая тепло наружу.
Если уж делать систему с охлаждением за счет испарения воды, то нужно строить внешнюю градирню. Охлажденная в градирне вода поступает в теплообменник (радиатор), где охлаждает воздух. Водяной пар не должен попадать в помещение.
J. Ganssle
J. Ganssle
Ну с бутылками способ нормальный?
Это насчет бутылок с замороженной водой? Ну это смотря для чего нормальный. Под конкретное применение легко посчитать - это на уровне школьной задачки по физике. Теплоемкость льда легко найти в интернете, воздуха тоже, поток тепла от солнца в средних широтах тоже не секрет - около 500 ватт на квадратный метр.
Какой примерно внутреннний объем салона вашего авто?
В закрытой коробке - может быть, теплообмена-то нет. Когда начнете гнать вентилятором через коробку горячий воздух, долго им не протянуть.Владислав Кузнецов писал(а):Бутылки держатся двое с половиной суток там же написано
J. Ganssle
J. Ganssle
