танталовые конденсаторы
Сообщение Av4arik »
Значит, помехи частотные гуляли...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Coolish »
Слышал по интернету такие "мифы" про танталовые конденсаторы.
1. Напряжение, отмаркированное на нём, в силу "маркетинговых" причин является неким рейтингом, а на практике надо, чтобы никогда не превышалось даже половинное значение, иначе может взорваться.
2. Они не любят импульсных токов, например, в импульсных мощных источниках, и взрываются.
3. После длительного неиспользования, могут при включении коротнуть, и взорваться.
Что из этого правда?
Задался вопросом, когда в импульснике рванул SMD тантал на 47 мкф, при том, что напряжение превышено не было (16В 47мкф конденсатор, напряжение в цепи 7В).
И если правда, то танталам остаются только низковольтные малоточные цепи с плавным нарастанием напряжения?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение patriot »
танталовые конденсаторы да это не совковые ЭТОшки на 6,3v они выживали после переменки 220v
Сообщение Sergey_K »
Coolish писал(а):Слышал по интернету такие "мифы"
Далеко не во все интернет-мифы надо верить, а лучше все-таки верить производителю :write: .
По собственному опыту (я так делаю):
1. Максимально действующее напряжение 2/3 от того что написано на конденсаторе (или при выборе кондера +30% от требуемого).
2. ИМХО бред. Правда я импульсники не делал с токами больше чем 10А - не надо было. А вот с частотой преобразования до 1МГц проблем не возникало. Но и танталы разные бывают - тоже надо подбирать согласно требованиям.
3. Любой разряженый кондер - КоЗа для цепи. Но тут скорей подохнет преобразователь (или что там до кондера).
Вот, не знаю, что будет если ток будет расти "неконтролиоуемо" и очень быстро.
Кстати, в импульснике, выходное напряжение (в импульсе) может подняться до входного. Тут я не силен, но сдается мне что-то связано с дросселем.
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение РыZь »
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, пожалуйста,
1) как правильно проверять состояние танталовых конденсаторов малой ёмкости (доли микрофарада), если даже на одном конденсаторе тестер конденсаторов постоянно показывает разные значения?
2) почему у новых купленных танталовых конденсаторов ESR больше, чем у старых (40-летних) и вызывающих неработоспособность цепи? Марка одна, К53, с ромбиком. По идее, старый и выходящий из строя, не пробитый конденсатор, должен иметь высокое ESR по причине окисления и деградации проводников. А на деле получается наоборот.
3) как правильно проверять ESR у танталовых конденсаторов малой ёмкости?
4) какое должно быть значение ESR у танталовых конденсаторов К53?
Сообщение Динозавр »
РыZь, С генератора однополярных прямоугольных импульсов 1-2 кГц , 100-300 мВ
(например калибратор осциллографа зашунтированный резистором 50-100 Ом),
пропускать через конденсатор подключённый параллельно этому резистору прямоугольный ток.
Осциллографом наблюдать зубчатую кривую.
Крутой фронт (ступенька, возможно скруглённая) пропорциональна ESR ,
рассчитать его как нижнее плечо делителя с упомянутым резистором (это выходное сопротивление источника).
Перекос вершины Обратно пропорционален ёмкости.
Малое напряжение на конденсаторе позволяет проверять в схеме без выпаивания.
Методом сравнения выбирать лучшие. :wink:
Вернуться в «Практика»
