Программирование PIC
Re: Программирование PIC
Соник писал(а):А терминал где в ОС?
Пуск-Программы-Стандартные-Связь_Хипер терминал.. Это для ХР...
МышьМитяРа писал(а):Ты чё нить кроме клавиатуры в компе знаешь ?
Что тут делать надо? Я тыкал-тыкал, у меня ни буквы ни цифры в поле не печатаются
- (41.11 КБ) 368 скачиваний
Ты уже проверочную заглушку спаял ?Соник писал(а): Я тыкал-тыкал, у меня ни буквы ни цифры в поле не печатаются
Припаял к разъёму проводки и скрутил их по схеме. Но не подключал пока.
Дык.. А чего ты тогда от программы хочешь ?Соник писал(а):Но не подключал пока.
На экране терминала будет то, что он получит с порта..
Фтыкай заглушку и проверяй..
Ну слава кошачьим богам..Соник писал(а):Буквы-цифры начали печататься.
Порт значит живой и ты смело можешь собирать на него программатор..
А ничего что у меня маленькая буква "я" не печатается? Большая печатается "Я", а маленькая нет
Это просто у твоей Винды большое самомнение..Соник писал(а):Большая печатается "Я", а маленькая нет
Если порт работает, тогда почему мой программатор не прошивает МК?
Шью-шью, а там всё пусто. При проверке пишет: Ошибка проверки по адресу "000hhh!"
- (34.56 КБ) 367 скачиваний
- Dmitry Dubrovenko
- Контактная информация:
Судя по Вашему скрееншоту, у Вас в МК как-раз не пусто. А вот сверить Вы пытаетесь с пустым дампом.Соник писал(а):Шью-шью, а там всё пусто.
Ну, и выше уже давали ссылку по запуску программатора.
Почему не пусто? Я загоняю прошивку в буфер-1, пытаюсь прошить МК, считываю из МК в буфер-2, сравниваю буфер-1 и буфер-2 - вылетает вот "этот скриншот".
А программатор у меня не этот, а JDM http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
- Dmitry Dubrovenko
А-а.. Вот Вы каким путём "идёте".Соник писал(а):Я загоняю прошивку в буфер-1, пытаюсь прошить МК, считываю из МК в буфер-2, сравниваю буфер-1 и буфер-2
Тогда, похоже, у Вас вообще ничего не читается. Ибо, насколько помню, даже при невозможности чтения, должны быть нули, а не 3FFF
Тоды, Ой! "Пытайте" того, кто Вам его посоветовал.Соник писал(а):А программатор у меня не этот, а JDM
- urry
- Сверлит текстолит когтями
У Вас стоит галочка - низкоуровневое программирование. Притяните вывод pgm контроллера через резистор ом 300 к земле.
А можно просто снять галочку не припаивая резистор?
- Dmitry Dubrovenko
Юр, как выше сказал, похоже там вообще дефолтные данные, а не те что в дампе прошивки, или МК.urry писал(а):У Вас стоит галочка - низкоуровневое программирование
- urry
Да, судя по конфигу. Я бы посоветовал сменить оболочку - вместо этого долб... айсипрога на винпик 800 и проверить осциллографом напряжение в момент программирования на мастерклире. Может, там не 13 вольт.
Я на 4 ноге замерял, было чуть пониже 12В. По памяти 11,6В.
На схеме стабилитрон 12В стоит.
