MSP430 LaunchPad вопрос по программированию
Закрыто
Сообщение hotkey »
Psych писал(а):Хм.... ну уберите P1REN и P1OUT
Спасибо, заработало))
#include  <msp430f2012.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1SEL |= 0x06; //P1.1 = CCR0, P1.2 = CCR1
  P1DIR |= 0x06;
    TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
    CCTL0 = OUTMOD_3;
    CCTL1 = OUTMOD_3;
    CCR0 = 12100;
    CCR1 = 10810;
  for(;;)
     if (!(0x08 & P1IN ))
       if (CCR1 != 0)
        TACTL = MC_0;
              CCR1 -= 1210;
  for( unsigned int s = 0; s< 20000; s++);
Осталось ввести условие, что если CCR1 == 0, присвоить ему значение 10800
Сообщение Psych »
В начале не забудьте CCR1=10890.
Сообщение hotkey »
Psych писал(а):В начале не забудьте CCR1=10890.
Спасибо) Потом думаю через case сделать без минуса из регистра.. только вот не соображу никак, забыл case напрочь..
К примеру..
void main(void)
  P1DIR |= 0x06;
    CCTL0 = OUTMOD_3;
    CCTL1 = OUTMOD_3;
    CCR0 = 12100;
    CCR1 = 10810;
    int i=0;
  for(;;)
     while (!(0x08 & P1IN ))
       switch(i){
i++;
            case 1:
       TACTL = MC_0;
       CCR1 = 9600;
            case 2:
       TACTL = MC_0;
       CCR1 = 8400;
            case 3:
       TACTL = MC_0;
       CCR1 = 7200;
            case 4:
       TACTL = MC_0;
       CCR1 = 6000;
            case 5:
       TACTL = MC_0;
       CCR1 = 5800;
            case 6:
       TACTL = MC_0;
       CCR1 = 4600;
            case 7:
       TACTL = MC_0;
       CCR1 = 3400;
            case 8:
       TACTL = MC_0;
       CCR1 = 2200;
       i=0;
Что перед каждым case написать, чтобы при i=1, он выполнял case 1 и так далее
Сообщение Psych »
switch(i)
case 1: {всякая хня}
break;
case 2: {всякая хня}
break;
PS а нафига так код раздувать??
Сообщение hotkey »
Psych писал(а):switch(i)
break;
break;
Вспомнить старое доброе) а то голова гуляет, а так оставлю с минусом)
Спасибо вам, очень помогли, тяжело, когда не с кем посовещаться)))
Сообщение Softcan »
Доброго дня!
Прошу сильно не пинать, только вливаюсь в тему ланчпада.
Собственно необходимо сформировать ШИМ 1 кгц со скважностью 10-100%
Для управления думал поставить инкрементный энкодер, хотя для начала и пару кнопок сгодятся.
Алгоритм такой: при включении устройства устанавливается определенный (допустим 20%) уровень скважности. Ну и далее управляя энкодером или кнопками, варьируем уровнем от 10% до 100%.
Может кто поможет в программировании под такую задачу :oops:
Сообщение uldemir »
Читать даташит на таймер и правильно его запрограммировать. Вот и весь ШИМ. Дальше написать обработку энкодера и по его событиям менять один регистр этого таймера. Ну, конечно, если нужна особая обработка "пограничных" случаев, то может потребуется обработка прерываний. А так... ничего сложного. Только читать даташиты.
  TACCR0 = 2000; // divider coefficient
  TACCR1 = 5;
  TACCTL0 = CCIE;  // включает прерывания, вроде
  TACCTL1 = OUTMOD2 + OUTMOD1 + OUTMOD0;// set/reset
  TACTL = TASSEL1 // SMCLK
        + MC0; // UP mode
TACCR0 делаете такой, чтобы от своей тактовой получить 1кГц, а TACCR1 - вроде, сам ШИМ и есть. Только, я не помню, выведен он у меня наружу или нет.
Судя по формулировке вопроса, обработка энкодера у вас проблем не вызывает.
Закрыто
