Да, вот так правильно. Диапазон рабочих частот - 75 МГц. А гетеродин упращает схему или услажняет?ITSHNIK писал(а):для понятия, почему задаю эти вопросы, напишу что я пытаюсь сделать.
Собственно, вот то что я пытаюсь сделать:
структурную схему этого приемника (без гетеродина).
Параметры:
Тип модуляции входных сигналов - АМ 3 КГц, манипуляция 0,1 сек
Волновое сопротивление со стороны антенны - 50 Ом
Чувствительность, не менее - 200 мкВ
Динамический диапазон входных сигналов - 30 дБ
Неравномерность частотной характеристики, не более - 10дБ
Избирательность по соседнему каналу, не хуже - 12/24 дБ
Уровень сигналов на входе приемника (для подачи на устройство последетектрорной обработки) - 1 В
теория разработки
Последний раз редактировалось ITSHNIK Чт май 26, 2011 15:15:10, всего редактировалось 1 раз.
ITSHNIK писал(а):Диапазон рабочих частот - 75 МГц
Диапазон рабочих частот и рабочая частота это разные понятия.ITSHNIK писал(а):75 МГц - это УКВ волны?
Первое это диапазон частот,которые может поймать приёмник.Например от 0мгц до 75мгц,или 500мгц-575мгц или 1200мгц-1275мгц это и будет диапазон частот 75мгц.
А второе это приёмник работает только на одной частоте 75мгц.
Да,частота 75мгц это УКВ.
Не подскажете литературу по приемникам прямого усиления, желательно по конструированию по блочно.
А можно использывать блочные элементы супергетерадивного приемника? (тоесть блок УНЧ, УВЧ, детектор АМ) или они отличаються?
Нет.ITSHNIK писал(а): или они отличаються?
Не отличаются.
Да наберите название вопроса в гугле и посмотрите.
http://www.google.ru/webhp?hl=ru#hl=ru& ... 24&bih=609
Здесь можно заказать.
http://academout.ru/referates/50/02.php
Здесь почитать.
http://www.digital.sibsutis.ru/WLL/PrmPrjamUsil.htm
и т.д. там много ссылок.
Что такое волновое сопротивление со стороны антены? Как его можно задать? Оно задаеться на фидере?
По простому говоря это входное сопротивление приемника. Задается разными способами. Если к примеру связь антенны с приемником трансформаторная, то задается коэффициентом трансформации. Если автотрансформаторная, то положением отвода катушки входного контура.ITSHNIK писал(а):Что такое волновое сопротивление со стороны антены?
Связь также может быть например емкостная и т.д.
Обычно приводится к стандартным величинам 50 ом, 75 ом, 300 ом.
Что значит: При детектировании АМ сигнала, не нужно опроный сигнал?
