стабилизатор напряжения для унч на ТДА2003
Borodach
Re: стабилизатор напряжения для унч на ТДА2003
Сообщение Borodach »
Тогда делай без стабилизатора, только электролит в фильтре побольше поставь ... . :)
igorek1999
Сообщение igorek1999 »
Borodach писал(а):Можно собрать на интегральном стабилизаторе, но обязательно установить его на радиатор -
http://www.kruso.su/zarubeg/69-blok-lm1084.html
а нельзе ету микросхему заменить мощным транзистором?
игорь
Borodach
Borodach
Последний раз редактировалось Borodach Чт май 26, 2011 12:08:41, всего редактировалось 1 раз.
igorek1999
а каким? помощнее :P
игорь
igorek1999
Borodach писал(а):Можно... . :)
http://lib.qrz.ru/book/export/html/4398
а какие номиналы резисторов и какие стабилитроны?
игорь
Borodach
Здесь лучше будет работать мощный составной типа КТ827 .
Borodach
igorek1999 писал(а): а какие номиналы резисторов и какие стабилитроны?
Стабилитрон должен быть на напряжение порядка 16 вольт, резистор из расчёта 20 ма через стабилитрон ... . :)
igorek1999
а если нету кт927. есть кт814 816 817 819 815
игорь
Borodach
Только схема здесь для отрицательного напряжения. Чтобы из неё сделать стабилизатор положительного, надо заменить полярность стабилитрона на обратную и поставить транзистор другой проводимости.
Лучше найти правильную схему ... . :)
Xatrix
Сообщение Xatrix »
А может лучше на КРЕН8В?.. :roll:
Borodach
igorek1999 писал(а):а если нету кт927. есть кт814 816 817 819 815
Составной можно собрать из двух транзисторов ... . :)
http://radionew.ru/prostye%20mojnye%20s ... yjeniy.htm
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=120
Borodach
Xatrix писал(а):А может лучше на КРЕН8В?.. :roll:
Можно и на ней если она имеется ... . :)
igorek1999
не,у меня крен8 нету,зато есть крен5а и крен5б
игорь
igorek1999
а на крен5 можно собрать стабилизатор на 14-16в
игорь
Borodach
Можно если "подпереть" его стабилитроном ... . :)
igorek1999
а куда надо стабилитрон прикошатить?
игорь
Borodach
Примерно вот так ... . :)
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53052
Borodach
Только стабилитрон нужен вольт на десять, чтобы на выходе получить 15 ... .
igorek1999
thank you!
игорь
