Микросхемы для записи звука.
Сообщение Alexspawn »
привет всем
интересует примерно тоже самое но в виде велосипедного сигнала громко проигрывающего три короткие записанные мелодии, был стартап в штатах, но закрылся, я им писал , молчат http://mybell.co/
сигнал в который через усб кабель записываются мелодии потом нажимая соответствующую кнопку можно его проиграть.
нашел вот такое http://www.voice-chip.ru/waytronic7.htm но там перезаписать мелодию целый геморрой.
помогите советом как можно это реализовать
Сообщение Upgrader »
Посмотрите это: http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=18544
Alexspawn писал(а):сигнал в который через усб кабель записываются мелодии потом нажимая соответствующую кнопку можно его проиграть.
Я бы присмотрелся к Raspberry Pi или arduino stm32... там наверное не сложно будет найти готовые программки воспроизведения звука и допилить под свою задачу.
http://voice-chip.ru/docs/WT588D-U_MODULE.pdf вот такая штука есть, как бы в ней проиграть нужный кусок файла? не ебее http://www.ebay.com/itm/voice-WT588D-U- ... Sw7ehXQq3i
а вот и готовый пример, к сожалению контора закрылась я им писал http://mybell.co/
Добавлено after 7 minutes:
вот в догонку почти то что надо но программировать устанешь http://www.voice-chip.ru/waytronic7.htm
Сообщение troyep »
Alexspawn писал(а):как можно это реализовать
как вариант-
http://mysku.ru/blog/ebay/42059.html
Сообщение DenisNN »
Всем привет!
Подскажите схему- модуль голосовой платы. Необходимо записать файл звука с ПК и подключить в микшер-усилителя PAM-340A.
На алике много схем, но там используется флешка. Есть ли данные схемы без флешкарты. Запись к примеру в микросхему.
Кто может подсказать схему данного звука с изменение его тона, скорости.
https://noisefx.ru/skachat-zvuki-signala-trevogi.html
Электронная тревога (вариант 2)
Буду очень благодарен. Так же нужна помощь в подключении к схеме усилителя https://yadi.sk/i/8m3x0goR9KjOlg
Вернуться в «Практика»
