GENIUS SW-HF5.1 5005 не включаетса
zoltan1111
Re: GENIUS SW-HF5.1 5005 не включаетса
Сообщение zoltan1111 »
электрический кот отличный и уверенный в себе мастер и хороший человек который не побоялся наощуп помочь мне, неточто не.....
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
а задайте себе вопрос,почему Вы сами не смогли?или это было сверх сложно?
у кота просто хватило терпения, что делает ему честь...
но а Вам большой минус .Разобрать разобрали а что делать не смогли даже представить...
так ответе сложно было или нет???...
zoltan1111
немогу понять что втом плохого если ктото хочет научитса и есть желание, отец у меня радио-электро механик но он заместь того чтобы меня учить взялся за стакан! и я благодарен электрическому коту что уделил мне время!
Sergiiko
Я,не против когда кто учится, про методы поиска куча книг,в тирнете, и алгоритмы и анализ...
то что для тебя сложно, задача для пятиклассника...
Я,и спросил сложно?
учись делать замеры, ибо они указывают на неисправность
учись проверять полупроводники, ибо это основа ремонта...
читай литературу... Смотри ресурсы сайта...
по падению напряжения на сопротивлении, мог вычислить потребление цепи...
мог использовать внешний источник, тогда ответ нашелся быстрее..
УДАЧИ...
KRAB
Сообщение KRAB »
Ну а теперь простой коммент.
Полез Клиент в аккустику, убил проц. Он его найдет? За сколько? Криворукозапаяв - убъет в очередной раз еще ... Отнес бы Мастеру - получил бы конфетку за сутки. И что он "выгадал"? Геморой на жопу и угробленный саб?!
Сколько такой техники после дауноклиенторемонтеров было скуплено на лом за копейки ... вот последние примеры: http://monitor.espec.ws/section10/topic66973p1220.html :))
Скупой Клиент платит дважды, дурак - трижды, лох - всю жизнь!
Sergiiko
KRAB от если ОНИ не ремонтировали , то что ТЫ покупал? польза есть...
KRAB что ни одного проца не угробил? каждый уважающий МАСТЕР должен угробить проц!!! и иметь маленькое кладбище угробленных, по случайности кинескопов...
KRAB
Сообщение KRAB »
Проца - ни одного, а кин - чб 23 убил когда сам Электроники собирал - бракованная панелька попалась, а я - ночью работал и не заметил, что отверстие под "хвостовик" не расчищено. :))
Sergiiko
СЧАСТЛИВЫЙ...
zoltan1111
у нас в магазине нету такой микрухи! подскажите PT2258 аналог или нет
walkerru
Сообщение walkerru »
Посмотрите здесь: http://monitor.net.ru/forum/genius-mode ... 96688.html
для начала
Sergiiko
walkerru Ты луче объясни как он попал.
zoltan1111 писал(а): я розбирал случайно замкнул и всё потухло
от как просто, и головная боль.Теперь только на свалку...
или к скупщикам, хоть копейки но все же навар...
zoltan1111
Я изначально писал к вашему сведенью что микруха и дотого неработала правильно так что насвалку так насвалку можеш заменя порадоватса наверное только такого конца ты снетерпением ждал!!!!!
walkerru
Ну, попал, с кем не бывает? Я вон к частотомеру ASIC жду, когда придёт. Раньше - к осциллографу асики находил, ничего. Долго только.
Самодельщик же (если интерес превышает потребное время и вложения окупаются не деньгами, а обучением) , значит, может, в пределе, если готовая м/с не найдётся, сэмулировать её на пике или авр. Вроде, по схеме, не шибко сложные функции микросхема выполняет, хотя, конечно, более детальный взгляд надо делать, чем я смотрел. Тем более, что эта м/с -- скорее всего -- пик и есть, прошитый, естественно.
Не боги горшки обжигают ;)
Sergiiko
zoltan1111 та не делай с меня врага,я тихонько стимулирую...
walkerru писал(а):Ну, попал, с кем не бывает?
я про проц,не даром вспомнил,
привезли головку почистить, снял корпус протер,а он гад не работает,и снова с машины , в мастерскую и при замере коротнул, кирдик процессору,нечего отдал 500гр, за то что почистил.
НАУКА...
Sergiiko
zoltan1111 Что ты может влетел, это так
для эксперимента, замерь ток потребления микросхемы, кнопки откинь, частый глюк именно из а них, родимых....литы по питанию тоже проверь, может какой потёк...
или ,за питай 5в с другого источника по мощнее ... может и не он,а вдруг..
рассмотри вариант выхода порта контролера, как вариант...так что потребление замерь...
zoltan1111
отпаял микруху появилось 5в и резистор перестал гретса! но проблема втом что оригинала нету тут мне показали другую PT2258 только не уверен что ненадо её проводами розпаевать
Sergiiko
у тебя, управление задаётся программно, так что шансы найти падают в разы...
walkerru
PA.0...PA.2 - входы АЦП
PA.3 - референсное напряжение для регуляторов (регулируется MaxVol) - вход АЦП
PA.4...PA.7 - цифровые выходы на светодиоды
PC.0 - выход на светодиод Standby
PC.1+PC.2 -
PC.3 - выход Standby
PC.4 - SCL (I2C - serial clock)
PC.5 - SDA (I2C - serial data)
PC.6 - вход АЦП - клавиши
PB.0+PB.1 (XTAL1+XTAL2) - тактовые входы 4МГц
PB.2 - ХЗ вход АЦП или цифровой. Скорей всего АЦП, но можно померять/записать сигналы с пульта. Декодировать нужно коды HT6221.
I2C нужен, чтобы управлять Аудио-селектором BT2323. Эта м/с аналогична PT2323. Примеры исходников обещают здесь: http://en.pudn.com/downloads158/sourcec ... 86_en.html Нужна регистрация.
walkerru
 Copyright (C), 2007-2008, Xugang Tech. Co., Ltd.
 FileName: PT2323.C
 Description: PT2323ґ¦АнєЇКэ
 Others:
 IC: MB90F882
 History: // АъК·РЮёДјЗВј
 <author>     <time>        <version>         <desc>
 Huangs      2008-06-17         1.0         build this moudle
#include "PT2323.H"
__direct union PT2323_STD1 guuv_sPT2323[10];
 Function: UpdataPT2323
 Description: ПµНіЙПµзК±іхКј»ЇµчУГ
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void UpdataPT2323( void )
    UCHAR luchv_iCount;
    StartI2C1( ADDR_PT2323 );
    for(luchv_iCount = 0; luchv_iCount  10; luchv_iCount++)
        WriteI2C1( guuv_sPT2323[luchv_iCount] );
    StopI2C1( );
 Function: InitPT2323
 Description: ПµНіµЪТ»ґОЙПµзіхКј»ЇК±µчУГ
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void InitPT2323( void )
    SEL_INPUT_SW = 0xC7; /* 6-Ch input */
    ST_FL_MUTE   = 0xF0; /* FL mute off */
    ST_FR_MUTE   = 0xF2; /* FR mute off */
    ST_CT_MUTE   = 0xF4; /* CT mute off */
    ST_SUB_MUTE  = 0xF6; /* SUB mute off */
    ST_SL_MUTE   = 0xF8; /* SL mute off */
    ST_SR_MUTE   = 0xFA; /* SR mute off */
    ST_ALL_MUTE  = 0xFE; /* ALL mute off */
    ST_ENHANCE_SURROUND = SURROUND_DISABLE;
                    /* Enhanced Surround Function Disabled */
    ST_MIXED_CHANNEL = MIXED_CH_0DB; /* Mixed Channel (0dB) Setup */
 Function: WriteBytePT2323
 Description:
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void WriteBytePT2323( UCHAR iDat )
    WriteI2C1( iDat );
    StopI2C1( );
 Function: Mute5P1_FL
 Description:
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void Mute5P1_FL( UCHAR iStat )
    ST_FL_MUTE = iStat;
    WriteBytePT2323( ST_FL_MUTE );
 Function: Mute5P1_FR
 Description:
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void Mute5P1_FR( UCHAR iStat )
    ST_FL_MUTE = iStat;
    WriteBytePT2323( ST_FR_MUTE );
 Function: Mute5P1_CT
 Description:
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void Mute5P1_CT( UCHAR iStat )
    ST_CT_MUTE = iStat;
    WriteBytePT2323( ST_CT_MUTE );
 Function: Mute5P1_SUB
 Description:
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void Mute5P1_SUB( UCHAR iStat )
    ST_SUB_MUTE = iStat;
    WriteBytePT2323( ST_SUB_MUTE );
 Function: Mute5P1_SL
 Description:
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void Mute5P1_SL( UCHAR iStat )
    ST_SL_MUTE = iStat;
    WriteBytePT2323( ST_SL_MUTE );
 Function: Mute5P1_SR
 Description:
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void Mute5P1_SR( UCHAR iStat )
    ST_SR_MUTE = iStat;
    WriteBytePT2323( ST_SR_MUTE );
 Function: Mute5P1_ALL
 Description:
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void Mute5P1_ALL( UCHAR iStat )
    ST_ALL_MUTE = iStat;
    WriteBytePT2323( ST_ALL_MUTE );
 Function: AudioInputSW_5P1
 Description: 5.1ЙщµАСЎФс
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void AudioInputSW_5P1( UCHAR iStat )
    SEL_INPUT_CH = iStat;
    WriteBytePT2323( SEL_INPUT_SW );
 Function: AudioSurroundEnhance_5P1
 Description: »·ИЖФцЗїЈ¬ОЄБЛЅµµНФлТфєНБўМеЙщЗї¶ИЈ¬У¦№Ш±Х
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void AudioSurroundEnhance_5P1( UCHAR iStat )
    ST_ENHANCE_SURROUND = iStat;
    WriteBytePT2323( ST_ENHANCE_SURROUND );
 Function: AudioMixChannel_5P1
 Description: ФцЗїЦРТфєНЦШТфЎЈ
 Calls:
 Called By:
 Table Accessed:
 Table Updated:
 Input:
 Output:
 Return:
 Others:
void AudioMixChannel_5P1( UCHAR iStat )
    ST_MIXED_CHANNEL = iStat;
    WriteBytePT2323( ST_MIXED_CHANNEL );
walkerru
 FileName: PT2323.H
 Description: PT2323ґ¦АнєЇКэН·ОДјю
 Others:
 IC: MB90F882
#ifndef __PT2323_H
#define __PT2323_H
#include "TYPEDEF.H"
#define ADDR_PT2323     0x94
/************ channel mute *****************/
#define PT2323_MUTE_ON      1
#define PT2323_MUTE_OFF     0
/********************* SEL_INPUT_CH *******************/
#define SEL_STEREO_GROUP1   11
#define SEL_STEREO_GROUP2   10
#define SEL_STEREO_GROUP3   9
#define SEL_STEREO_GROUP4   8
#define SEL_STEREO_6CH      7
/*********** ST_ENHANCE_SURROUND *******************/
#define SURROUND_ACTIVE     0xD0
#define SURROUND_DISABLE    0xD1
/****************** ST_MIXED_CHANNEL ******************/
#define MIXED_CH_0DB        0x90
#define MIXED_CH_6DB        0x91
#define SEL_INPUT_CH    guuv_sPT2323[0].bits.CH_IN
#define SEL_INPUT_SW    guuv_sPT2323[0].byte
#define ST_FL_MUTE      guuv_sPT2323[1].byte
#define ST_FR_MUTE      guuv_sPT2323[2].byte
#define ST_CT_MUTE      guuv_sPT2323[3].byte
#define ST_SUB_MUTE     guuv_sPT2323[4].byte
#define ST_SL_MUTE      guuv_sPT2323[5].byte
#define ST_SR_MUTE      guuv_sPT2323[6].byte
#define ST_ALL_MUTE     guuv_sPT2323[7].byte
#define ST_ENHANCE_SURROUND     guuv_sPT2323[8].byte
#define ST_MIXED_CHANNEL        guuv_sPT2323[9].byte
#endif
