Схема подключения семисегментного индикатора
SV11
Re: Схема подключения семисегментного индикатора
Сообщение SV11 »
любой
чтоб работало и показывало
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Так все ж верно подключено.
Docendo discimus
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SV11 писал(а):любой
не знаю, как насчёт "работало" - схему не проверял..
А что-б показывало - посчитаем..
Только ты хоть цвет индикаторов скажи, что-ли.. :)
SV11
Сообщение SV11 »
МитяРа писал(а):не знаю, как насчёт "работало" - схему не проверял..
все работает)
любым цветом, пусть красный :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SV11 писал(а):любым цветом, пусть красный
От цвета зависит прямое напряжение на светодиоде индикатора..
Подожди чуток, найду описание на какой-нить индикатор и посчитаю..
Только могу по ножкам не попасть, будешь править схему... :)))
SV11
Сообщение SV11 »
я выбрал АЛС333а может неправильно
напряжение 2в ток 20мА
вся проблема в выходящих характеристиках микросхем(((
http://r02.twirpx.net/214/214113_58E20_ ... atory.djvu
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Итак:
Ищем красный индикатор с общим катодом, нашли, к примеру, BL-S56A-12UR индикатор красный 12.60х19.00мм 50мКд
вот тут http://www.chipdip.ru/product/bl-s56a-12ur.aspx
Для этого индикатора нормируется прямое падение на сегменте 1.85-2.20 вольт, берём наихудший вариант - 1.85 вольт,
Выход микросхемы стандартной логики 74АС при токе 20мА температуре 25 градусов, и питании 5.5 вольт нормируется 4.86 вольта.
Итого, на резисторе будет напряжение 4.86-1.85=3.01 вольта..
Ток через сегмент - 20 мА, соответственно сопротивление 3.01/20мА=150.5 Ома, берём ближайший номинал 150 Ом.
Вот и всё, мощность резисторов - сам посчитаешь..
P.S. Реальный ток, через сегмент будет ниже, т.к. расчёт был произведён для выходного напряжения микросхем при питании 5.5 вольта, вместо 5 и для минимального прямого падения на сегменте.
И это хорошо, т.к. этот ток не должен превышать максимального тока на выходе микросхем...
Если выбирается другой тип индикатора, то рассчёты - аналогично...
SV11
Сообщение SV11 »
спасибо огромное!!!! :)
:write:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SV11 писал(а):спасибо огромное!!!
Спасать мя - не-за-что..
И чему нынешняя молодёжь учится, наверное всему, что зомбоящик вещает, а не тому, что преподают.. :cry:
