Часы электронные Кварц ТН-021 нужна схема или намёк!
Сообщение m.ix »
Niko4445 писал(а):Если кому еще нужно
Добавил бы фото потрахов.
Не помнь, что б было такое в таких часах
Наверное не туда смотрел
391 Ом
Сообщение dim307 »
Добрый день!
прочитал эту тему и вспомнил о таких часах погибших от статики.
Вскрытье показала упомянутый резистор просто разорвало на две части.
Соответственно он был заменен, часы ожили, но работаю не совсем корректно, а именно:
В режиме "индикатор светит ярко" точки мигают, часы, минуты реагируют на нажатие соответствующих кнопок те выставляются, кнопка корректировка не работает. При этом хода нет, установленное значение час. мин. так и остается на месте.
В режиме "индикатор светит тускло" точки мигают часы, минуты НЕ реагируют на нажатие соответствующих кнопок те НЕ выставляются, кнопка корректировка Работает.
При этом ход есть и достаточно точный. Конечно есть вариант включить часы в 12 ночи, но мне кажется он не очень подходящий.
Встречался такой дефект?
Прошу вашего совета, какую микросхему менять.
чтото мне кажется описано выще не статика....посли убоя статикой чип страно грет и никаких цифр уже
нет....
сгорание резистора всеголищь сигнал о росте первичног тока прмчин море... дохлый транс лищь 1 из них...
