приемник р-45
Непонятно по какой схеме, но будет работать любой фильтр ПЧ 38МГц, а в ТВ другие не ставят.
Так у автора Александр76 такой же "черненький" стоитaivcon писал(а):Кто знающий подскажет, такой SAW будет работать?
Схема таже что и у АЛЕКСАНДР76. Его исполнение печатных плат. MEGA168.
Спасибо за ответ, буду пробовать.
Последний раз редактировалось aen Вс ноя 23, 2014 16:06:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Они маркировкой различаются. Я так и подумал, что во всех теликах промежуточная одна, значит характеристики SAW одинаковые.Quark_p писал(а):Так у автора Александр76 такой же "черненький" стоитaivcon писал(а):Кто знающий подскажет, такой SAW будет работать?
Соберу попробую отечественные полосовые типа ФП3П9-451 или КФПА1007. Их то найти гораздо проще.
Небольшая разница в характеристиках все же есть, как-то затухание в полосе прозрачности, равномерность АЧХ и прочие нюансы. Автор P-45 впаивал на плату приемника разъем, и к нему подключал разные фильтры напаянные на ответную часть разъема. Но, нужно сказать что большой разницы замечено не было.
Люди, где в Москве или области можно купить CXA1691BM в DIP корпусе?
И чем можно заменить транзисторы в схеме, все что указаны я нахожу только в SOT корпусах.
Нужно ли землить корпус кварца 10245.
Схема.. http://vrtp.ru/screenshots/3468_A3.0.png
Цифра предварительно поехала.
http://komplekt-a.ru/z-4a-c-korpus-so-s ... tiren.html
Вот такой, не помню где брал, валялся год.
Он в высоту 59, так что, кто захочет собрать вариант 45-го с дисплеем от нокио 3310, он вполне себе пойдет.
Можно ли использовать ли детали снятые RF модулей 900Мгц радиотелефонов LG там saw 21.7Мгц кварц 21.25Мгц 450Кгц сполосой +-10Кгц и контур детектора .MC3362 . Запустится кварц какие емкости нужны или должно 10.7 - 10.245 - 455
- (73.79 КБ) 1145 скачиваний
Теоретически можно, но придется перепахивать всю схему, проще найти родные фильтра.
Наконец заказал печатки Р-45 под стандартный корпус BOX-G081, платы на основе печаток Galiab_74, исправлены мелкие косячки, плата универсальная под дисплей 1602 и схему управления питания Galiab_74, и под графический дисплей 128*64 с соответствующую схему управления питания и прошивку от alexr171, доработка РЧ платы по схеме Jamy, возможность замешивания сигнала бузера на динамик, выход на наушники, схема зарядки АКБ и еще немного по мелочам. Лишних сейчас 8 комплектов плат, кому нужно - пишите в личку.
Сейчас, когда можно приобрести на Али планшет за пару штук и к нему RTL SDR свисток за 300 руб, на изготовление P-45 энтузизизму хватит не у всякого...
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3117119#p3117119"]Сейчас, когда можно приобрести на Али..... на изготовление P-45 энтузизизму хватит не у всякого...[/uquote]
Купить конечно можно почти все. Но полученное удовольствие от чего-либо сделанного своими руками купить нельзя.
Потому пока еще не перевелись радиолюбители, моделисты, другие творческие хобби.
Но многие уже заменили творчество на получение удовольствия и самоутверждение от выкладывания селфи, написания постов в фейсбуках и т.п.
А остальное конечно можно и купить...
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3120158#p3120158"]Но полученное удовольствие от чего-либо сделанного своими руками купить нельзя.[/uquote]
Сейчас как раз самое время делать своими руками что-то DSP, с цифровой обработкой сигнала по ПЧ.
P-45 был хорош 10 лет назад, но его время прошло. У меня он давно без дела лежит, все больше SDR RTL свистком пользуюсь.
Моделисты не перевелись, только кордовых моделей нынче никто не строит, и резинмоторных тоже. Начинают сразу с радиоуправляемых, с ДВС с искровым зажиганием.
Подарили Р-45) При включении дисплей инвертируется. Вечером скину фото. Он получается как бы вверх ногами и зеркально отображает.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Переворачивать можно из меню при включении, было написано где-то в теме Р-45 на вертепе.
Если изображение на дисплее зеркально или перевёрнуто , зажимаем кнопку
WFM и включаем приемник.Энкодером выбираем нужное пложение из четырёх
возможных.Выключаем кнопкой POWER.При последующих включениях дисплей
будет в нужном положении
Зеркальное изображение у меня иногда бывало когда дисплей еще не был припаян и что-то не контачило.
Последний раз редактировалось vlad465 Чт мар 15, 2018 13:11:36, всего редактировалось 1 раз.
не сохраняется Влад сейя настройка
Тогда все вопросы к автору прошивки, у меня дисплей изначально работал правильно, переворачивать не было необходимости.
И еще - любые изменения сохраняются только перед выключением, так что нужно отключать кнопкой, а не отключением питания.
