Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну если у Вас нет возможности поднять напряжение питания, то нужно заменять ОУ на более низковольтный. Если напряжение питания можно поднять, то получить двухполярное напряжение из однополярного можно обычным резистивным делителем, т. е. искусственно сформировать среднюю точку.
Сообщение MyTHbIu »
TREZz писал(а): я читал, в том числе и на этом форуме, что звук и электролиты- несовместимо, но что изменится?
звук и электролиты?м.б. звук и керамика?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
dmr
Сообщение dmr »
ННИЧЕ НИПАНИМАЮ. С мотрю в даташите описание микры ( у меня на диске коллекция! :))) ) в одном описании она круглая с 12тью ногами, в другом ног 14 и она "квадратная".
Создать среднюю точку или собрать преобразователь.
То бишь у меня блок пит на 12 вольт. Усилитель у меня стерео. Сл-но платы будет на два канала. А нельзя как нибудь питнание этих двух каналов предварительного запаралелить и все. Без всякой средней точки. То есть + к +, - к - :))) :))) :))) :idea:
Max
Админ
Сообщение Max »
Все правильно, эта микросхема выпускалась в двух типах корпусов - круглом, металлическом и прямоугольном, пластиковом.
Два канала тут не причем - Вам нужно двухполярное питание.
dmr
Сообщение dmr »
можно искусственно сформировать среднюю точку (последовательно конденсаторы)? Если нет, то какой низковольтный опер посоветуете?
Сообщение ISUS »
СРОЧНО!!
lm324N ЭТО аналог УД2 или нет? возможно ли заменить УД2 на lm324N ??
Сообщение ISUS »
у меня усилитель 2*40 (авто) надо сделать регулировку громкости и тембра.
на громкость нашел интересную схемку
и как понимаю на УД2 возможна регулировка тембра.
вот
(10.2 КБ) 1720 скачиваний
Сообщение nik-as »
ISUS писал(а):СРОЧНО!!
УД2 это что? Полную маркировку можно увидеть?
А регулятор громкости клёвый ещё бы найти кондёры без утечек.
Сообщение ISUS »
К157УД2
а в каком смысле без утечек?
и если можно гляньте платку(ток дорисовал) предварь и регулировка громкости на одной плате.
П.С. Строго не судите я новичек это 2я плата )) в моей практике )
(6.84 КБ) 1506 скачиваний
Последний раз редактировалось ISUS Пт мар 06, 2009 15:58:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
Во первых 157УД2 на LM324 можно но придется переделывать схему т.к. она содержит 4 операционника а в УД2 два.
Во вторых в прямом смысле без утечек, они имеют свойство разряжаться, это и есть утечка, можно попробовать
танталовые они получше электролитов.
И в третьих плата не скачивается.
Сообщение ISUS »
(( у какие аналоги на LM??
2 и ГРОМКОСТЬ.lay
еще раз )
(35.49 КБ) 1270 скачиваний
Сообщение nik-as »
ISUS писал(а):(( у какие аналоги на LM??
Аналоги наши? Всё равно не скачивается, запакуй его архиватором.
Сообщение ISUS »
не на К157УД2 есть аналоги не наши? или какую лучше использовать? если есть схемка предваря с темброблоком на LM324N то лучше ее т.к. надо 4 канала)
2 и ГРОМКОСТЬ.rar
(10.14 КБ) 553 скачивания
Сообщение nik-as »
Это у тебя схема или плата?
И посмотри вот это по моему то что доктор прописал.
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/
Сообщение ISUS »
это плата, с такой схемой я плату год рисовать буду ))
Сообщение nik-as »
А ты думаешь на LMках будет проще? LMки там будут только на воде и выходе, а остальное на рассыпухе.
Бери и не задумывайся для тебя это более простой вариант.
Сообщение ISUS »
а можно как то изключить некоторые частоты?
Сообщение ISUS »
вот скачал дата шит на CXA1352AS
интересует что значит
OUT1
(VARIABLE)
и
OUT1
(Fix)
Сообщение nik-as »
Ты хочешь оставить только тембр НЧ и ВЧ?
Сообщение ISUS »
да. просто в машине не там много места куда можно поставить переменный резистор
