Как подключить радио к компьютеру?
Сообщение Jack_A »
Да, это штатная функция в ОС . Или если использовать другую программу для работы со звуком, там тоже обязательно есть.
Последний раз редактировалось Jack_A Пт апр 26, 2013 11:21:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladimir49 »
Хорошо, надо будет попробовать...
Сообщение Alexeyslav »
Хотел посоветоваться, может кто подскажет, о возможности записи звука с внешнего источника, в частности с линейного выхода приемника Деген-1103?
Тут кроме согласования уровней возникает другая проблема, ноутбук для столь чувствительного приемника по шнурку будет явзятся очень сильным источником радиопомех, и если мощные станции УКВ/ФМ еще прокатят, то радиолюбительские диапазоны будут забиты шумом с ноутбука. Нужен НЧ фильтр со стороны приемника, чтобы отсечь ВЧ составляющую от ноутбука проникающую по общему проводу. Ну и программу попробуй WinRad(там и запись есть).
Еще можно попробовать USB звуковые карточки, их можно разогнать до частоты дискретизации в 192КГц и получить широкие возможности по фильтрации сигнала программными средствами. Вобщем, получится некоторое подобие SDR-приемника.
YS
Сообщение YS »
Ферритовое колечко на кабеле не спасет?
Чем черт не шутит... но колечка скорей всего будет мало, оно уберет только ВЧ составляющую а более низкие частоты все так же будут мешать.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
