Коммутатор БСЗ на полевике
Сообщение olegators68 »
Enman писал(а):olegators68, если не хочется понимать уже написанное в этой теме, то можно просто промолчать....в промышленной схеме затвор через 800 Ом закрывается и никто не страдает твоей ёмкостью...
Уважаемый Enman , с полевиками не так просто, в принципе это не линейные элеменнты, как тяжело их открыть , закрыть еще тяжелее.причем в моменнт закрытия происходит выброс как и тока так и напряжения, половики плохо переносят перегруз, биполярники полегче.
Может не прав но Мосфетов в системах импортных авто не видел
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Enman »
я давал ссылку на IGBT-коммутатор
Enman писал(а):я давал ссылку на IGBT-коммутатор
Жабит ... не полевой... биполярник
Метис такой по входу полевой, на самом деле биполярник :lol:
Последний раз редактировалось olegators68 Пт июн 17, 2011 22:21:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radio-kot »
Лишено смысла.
Человек дуб - это не лечится.
Последний раз редактировалось radio-kot Пт июн 17, 2011 22:30:46, всего редактировалось 1 раз.
Будете проходить мимо- проходите!
radio-kot писал(а):Лишено смысла.
Вы даташит хоть когда ни буть посмотрите.... вещь занимательная
Нет конено. Что такое даташит ?????????? :shock: :shock: какой такой даташит :o :o
Я отвечал на
наверно ваш пост появился пока я печатал.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... pc50ud.pdf Вот к примеру "именитый ЖАБИТ" правада для сварочных аппаратов, шииты, хоть сам в аглицком не силен надо глядеть всегда, основные параметры " железки" и так понятны.
Можно и от сварочников,
главное не использовать тех что специально для зажигания сделаны !
Сообщение NeroN »
коллеги, возник ворос по схеме следующего транзисторного коммутатора схема которого ниже. Вопрос в резисторах по килоому, что в базе КТ3102. не пойму который из них лишний. Подскажите пожалуйста
(127.25 КБ) 485 скачиваний
Нет лишних. :beer:
Советую использовать транзистор специальный для зажигания ! в нем ограничение напряжения есть.
Либо тут добавить стабилитронов на 350 вольт с К на Б ключа.
Сообщение NeroN »
BU941\931 если сюда добавить, в обвязке надо менять что?:)
наверно не нужно менять схему.
Хотя для BU941 схема вообще не нужна, можно ПИК через резистор 200 Ом подключить к базе BU941.
но по даташиту - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1006.pdf
все же стабилитрон нужен внешний с К на Б.
Советую транзисторы для зажигания со встроенным ограничения напряжения.
Вот пример - http://www.datasheet-found.com/Datashee ... S20N36G3VL
Сообщение NeroN »
:) уважаемый radio-kot, а между К и Б выходного транзистора развве стабы нужно ставить? :( по даташиту в составном транзисторе диод стоит. А если стаб ставить, то насколько вольт? К сожалению составных транзов нет у нас, ток на заказ и долго ждать... хотя и собрать его можно самому :?
Ссылки для вас.
Сообщение NeroN »
вы никогда не были котёнком в этих всех вопросах? :)) вы потратили 9 букв и 2 пробела вместо 2 или 3 требуемых и утвердительно отвечающих 8)
Сообщение VadimkaF »
А не проще было использовать спец микруху (с датчиком Холла от компьютерного вентилятора? Любую, что есть под руками. Питание( в среднем ) от 3 до 20 с лишним вольт, выходной ток до 500 мА. С такой проще организовать управление хоть МОСФЕТом , хоть биполярником, чем с выхода КМОП
Margaritas ante porcos
Вот неплохой вариант решения проблемы:http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... icle&id=82
