Фонарик Фарадея
Сообщение Lex 90 »
artmasterpro
вертикальный фонарик имеет одно преимущество перед жуком. пока ты идешь по улице, магнит в фонарике подскакивает и он заряжается.
чего же не как нельзя добиться в динамо машинке, хотя кпд у нее выше трудно тут спорить.
магнит если он и подскакивает то навернека не высоко и не пролетает сковозь какушку, а случаеные перекаты магнита в корпусе не в счёт т.к. они довольно редки да и скороть пролёта магнита через катушку, невелика и ЭДС наведенной в катушке может элементарно нехватить для преодоления ЭДС батарейки плюс открытия 2х диодов. А скакать ка кенгуру по улице не каждый решится.
Meloman21
Очень советую установить на внутренних концах генератора пружины (желательно использовать контактные пружины от батарейного отсека для больших батареек китайских радиоприемников). Они сделают удар магнита во время тряски упругим, да и вообще необязательно будет так сильно трясти фонарик: часть оставшегося импульса не будет теряться зря - пружина передаст его обратно магниту.
(ЗАКОН ДИНАМИКИ!..)
Энегрию магнита с успехом будет съедать трение оного об стенки корпуса, А ты уверен, что сможешь трясти данный фонарик с частотой и фазой равной собставенной частоте и фазе пляски магнита между пружинами.
Сообщение Prolog »
Meloman21 писал(а):Очень советую установить на внутренних концах генератора пружины...
(ЗАКОН ДИНАМИКИ!..)
В моем фонарике, на задней крышке стояла пружина но пришлось закрыть её паралоном т.к. магнит сильно прилипал к ней.
Сообщение Meloman21 »
Lex 90 писал(а): Энегрию магнита с успехом будет съедать трение оного об стенки корпуса.
Если стенки трубки гладкие, то трение будет совсем незначительным. Для страховки можно кусок магнита хорошенько промазать небольшим количеством машинного масла. Можно и пружины помощнее где-нибудь найти...
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
(ЗАКОН ДИНАМИКИ!..)
Да, желательно еще вырезать из фанеры/другого материала 2 кружка, на 2-3 мм меньше диаметра внутренней поверхности и приклеить их эпоксидным/другим клеем к концам пружин, чтоб магнит не цеплялся.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Сообщение Lex 90 »
Meloman21
Хорошо если принебречь трением магнита об стенки корпуса, остаётся вопрос синхронной с движением магнита от пружыны к пружине, тряски фонарика Сможешь так его трясти? Многие и наверное большинство не смогут. Моё мнение, этот фонарик более или менее годен как учебное пособие для школьников типа демонстрация опыта Фарадея. В качестве нормального фонрика он никак не годится, один говнодиод сам по себе работая на моминальной мощности даёт немного света. на номинальной мощности он долго работать не сможет, батарейка сядет, а энергии которую ты сможешь надрочить хватит на то, чтобы светодиод светилСЯ несколько минут. На крайний случай такой фонарик можно деражть дома, что в сортир сходить во время отключения электричества.
Брать же такой девайс в поход или щё кудато я считаю глупостью, я бы например не хотел остаться без света в лесу, или в подвале.
Сообщение artmasterpro »
У этой конструкции есть свои преимущества хотя они и менее эффективнее жука. Самое главное преимущество - простота.
Лично для меня сия конструкция представляет 2 интереса:
- сделать фонарь для себя, для дому
- изучить на практике эффективность такой конструкции для возможного дальнейшего конструирования устройств превращающих кинетическую энергию в электро-энергию .
К стати заказал 2 неодимовых магнита, завтра должны приехать тогда продолжу сбор девайса.
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Купил сегодня китайского жука за 15 грн. После разбора дома у меня сложилось впечатление, что господин Lex 90 - является импортером этих фонариков и лоббирует свои интересы на форуме. Ладно пошутили и хватит.
(84.77 КБ) 933 скачивания
(65.04 КБ) 929 скачиваний
Фонарик, фото прикрепил.
1) корпус - отвратительный пластик.
понятно все механизмы пластмассовые.
2) на упаковке написано no battaries - это ложь т.к. внутри отсек с 4мя батарейками типа таблетка.
3) три светодиода включены ПАРАЛЛЕЛЬНО, чего категорически нельзя делать, т.к. рано или поздно они начнут тупо гореть.
4) от генератора под громким названием "динамо" идет два сопливых волоска которые я не знаю каким китайским чудом держаться прямо на светодиодах.
Если отключить батарейку, "динамки" хватает только на кратковременную вспышку светодиодов.
Вопрос к Lex 90: каким китайским чудом эта динамка будет тянуть лампочку ?
P.S. у моего деда есть советский жук, который так это раз в 10 тяжелее китайского - весь металлический, неспешного нажатия на ручку этой советской световой машины, хватает чтобы нормально (не оч ярко) горела лампочка.
Подчеркиваю НЕСПЕШНОГО в то время как в этом китайском уродстве надо двумя руками маслать чтобы светодиоды хоть как-то мерцали.
Сообщение Lex 90 »
artmasterpro
Не надо тут про меня, когда я писАл посты про жучка я представлял себе советского жука.
И еще я писал китайского http://www.avtopodarok.ru/p1_70.htmlа не говнокитайского. И то что ты купил говно которое не стоит 100 рублей на него потраченых я не виноват.
Сообщение ЗЫН »
у меня есть кондер на 4700 мюфарад 35 вольт он подойдёт?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Lex 90 »
ЗЫН
Куда пойдёт? Задавай вопрос нормально, экстрасенсы в отпуске.
Сообщение ЗЫН »
подойдёт он в ету схему и на скока резюк ставить?
Сообщение просто КОТ »
Пойдёт! Ставь ок. 1-3кОм, а потом померяй ток через светодиод, если 15-20мА, то всё ОК, если меньше, то убавь сопротивление, если больше, то добавь!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ЗЫН »
а светодиод не сгорит от 35 вольт?
ему нужно 3 вольта, а силу он возьмёт скока надо, не больше(правильно?)
У светодиодов в том и фигня, что его зажигает ток а не напряжение. По этому, ограничивать надо ток, а напряжение хоть 3 вольта, хоть 3 киловольта 8) !
Сообщение ЗЫН »
тогда понятно: можно легко высчитать нужное сопротивление.
а скока ему тока нужно?(дет 20ма?)
В точку! :))
Сообщение ЗЫН »
спасибо, буду делать халявный фонарь.
Сообщение _RUS73_ »
Я вот тоже подумываю такой собрать, чисто ради спортивного интереса. А вобще халявный фонарь это фонарь на аккумуляторах, который можно заряжать на работе, у родственников, друзей, соседей :))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение ЗЫН »
значит собрал я батарею кондеров по 50 вольт 2000 мкф 3 штуки паралельно. заряжаю от кроны- больше 9 вольт не заряжается (генератор или 1 макс 2 вольта или 3-6 вольта(етот из принтера толи 4 толи больше там фаз (движка там 2)))
Сообщение ЗЫН »
если замкнуть электролит то он может взорваться?
замкнуть- чтоб искра и всё
