Не шьется во второй раз
Frensis
Re: Не шьется во второй раз
Сообщение Frensis »
DiGiCat писал(а):В смысле, AVRStudio не видит AVR910 или саму Атмегу?
А как это узнать? Наверное, сам программатор, т.к. в окне состоянии выходит надпись: Detecting on 'COM7'...FAILED!
Вот такие вот дела... :dont_know: :( :cry:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Точно не помню сейчас, и прогера такого у меня нет, но AVRProg вроде работает только на портах COM1 - COM4
В диспетчере устройств попробовать поменять номер порта для AVR910 USB
Programmer > Свойства > Параметры порта > Дополнительно > Номер COM-порта > COM4
Тема должна быть по AVR910...
Последний раз редактировалось DiGiCat Чт июн 23, 2011 20:40:49, всего редактировалось 1 раз.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Frensis
Сообщение Frensis »
Когда выбираю вкладку AVRProg, выходит ошибка: No supported board found! AVR Prog version 1.37
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Frensis писал(а):No supported board found! AVR Prog version 1.37
Версия что-то старая, давно AVRProg v.1.40
Сама AVRStudio какой версии?
Frensis
Сообщение Frensis »
DiGiCat писал(а): Версия что-то старая, давно AVRProg v.1.40. Сама AVRStudio какой версии?
AVR Studio 4.09 Build 338
Но у меня есть в ПО к программатору AVR910 и exe файл AVR Prog ver.1.40. При его запуске выходит аналогичная ошибка...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Последняя "четверка" 4.18 build 684
Не коннектиться? СОМ4 пробовал поставить? порт больше ничем не занят?
Frensis
Сообщение Frensis »
DiGiCat писал(а):Последняя "четверка" 4.18 build 684
Скачал и установил четверку. Запускаю AVR Prog, выходит аналогичная ошибка. :cry: . В настройках Program AVR выставлял даже на авто, все равно не коннектиться. :? :dont_know: :cry: :cry: :cry:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Frensis
Сообщение Frensis »
Хорошо, спасибо. Но дело в том, что AVR910 у мя не самодельный, а покупной. Так что лазить туда не хочу.
У меня к тебе вопрос такой. МК первый раз был зашит на функционирование с внешнего часового кварца, потом я приделал к программируемому мк кварц низкочастотный и два кондера. Но с программатора есть вывод XTAL1...Его соединять с программируемым мк? Для чего он используется? Все остальные выводы: MOSI, MISO, SCK, Reset, GND подключены исправно...перепроверял
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Продают в основном клоны AVR910... Где покупался, что за программатор?
Попробовать выводы XTAL1 соеденить, вместо кварца подать внешнее тактирование...
Только AVR Studio сейчас программатор не видит же ?
Frensis
Сообщение Frensis »
DiGiCat писал(а):Продают в основном клоны AVR910... Где покупался, что за программатор?
Блин, в магазине "Электронные компоненты", официального поставщика электронных компонентов. У них не только программтор USB AVR910, но и другие вещи МастерКитовские продаются, магазин вроде пользуется популярностью и имеет авторитет в городе...не думаю, что меня надули...
Теперь видит, т.к. я параметр порта с COM7 изменил на COM2. Но не может программить, выходит надпись Can't enter programming mode! :cry: :cry: :cry: :cry:
При подачи внешнего тактирования XTAL1 от программатора, ничего не изменилось((((
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Программатор-то они содрали у PROTTOSS, насколько мне помнится...
Скорость порта 115200 ?
Джампера J3 "LOW SCK", для понижения тактовой частоты порта SPI программатора нет на нем?
Frensis
Сообщение Frensis »
DiGiCat писал(а):Программатор-то они содрали у PROTTOSS, насколько мне помнится...
В параметрах COM порта стояло 9600, изменил на 115200, без изменений. Джамперов вообще нет, программатор сваян из SMD-деталей
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
XTAL1 и скорость ISP ?
Frensis
Сообщение Frensis »
DiGiCat писал(а):XTAL1 и скорость ISP ?
Это все настраивается из самой программки, насколько мне известно...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
XTAL1 соеденяется, ISP - в программе...
Frensis
Сообщение Frensis »
DiGiCat писал(а):XTAL1 соеденяется, ISP - в программе...
Ну, делаю так. А как я частоту ISP выставлю, если у меня не коннектиться...Выставляю частоту ISP, нажимаю Write, а он мне в ответ: Commands are not allowed in disconnect mode! :dont_know: :sleep: :sleep: :sleep:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Вроде там на вкладка Board должна менятся настройка...
Скрин на первой странице давал...
Frensis
Сообщение Frensis »
DiGiCat писал(а):Вроде там на вкладка Board должна менятся настройка...
Я последнюю версию скачал, там вроде на вкладке Main, скрин на первой странице кто то приводил...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Четвертую или пятую? Там хелп есть, или так по вкладкам посмотри. Сверху тема по Студии 4 прилеплена, тема есть по пятой...
Закрыто
