Инвертор 12\220 на базе безперебойника (миф или реальность?)
Сообщение Aladdin »
Самая большая неприятность, это то, что разного рада инверторы выдают на выходе напряжение прямоугольной формы и высокой частоты. А такое питание не для всех нагрузок сгодится. :)
Сообщение МитяРа »
Rusl13 писал(а):Да ладно, при нормуль охлаждени ключей будет нормуль фурычить.
Угу.. и 12 часов тоже ?
Aladdin писал(а):что разного рада инверторы выдают на выходе напряжение прямоугольной формы и высокой частоты.
Разного рода инверторы - выдают разного рода импульсы.. :)))
Сообщение МитяРа »
Кстати, Aladdin - приветствую тя !!!
Сообщение Aladdin »
:beer:
Сообщение Rusl13 »
Транзюки и параллелить можно. Хотя достаточно большого радика с вентилятором. Как я уже говорил проблема может быть с трансом, но при 100вт(зарядка от ноута) проблем быть не должно(80-90 градусов для него стандартная температура и не только в составе инвертора.).
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение МитяРа »
Rusl13 писал(а):Транзюки и параллелить можно.
Угу.. Предлагаю набрать пару сотен в SOT-23 корпусах и поставить.. :)))
Сообщение Rusl13 »
Зачем пару сотен? Там по два в параллель в плечо стоят, довести до четырёх, плюс кулер от процика - фиг нагреются.
Сообщение МитяРа »
Rusl13 писал(а):Зачем пару сотен?
Rusl13, тема думаю уже исчерпала себя, поэтому осталось только прикалываться..
А ты всё серьёзно воспринимаешь.. :wink:
GMA
Сообщение GMA »
сходил и за 50 баксов взял 500 ватный инвертор ) и новый акум в безперебойник :)))
Сообщение МитяРа »
GMA писал(а):сходил и ....
Вот это правильно в данной ситуации.. :beer:
Инвертор будешь использовать, а новый аккум вставишь в ИБП-шник и продашь.. :)))
GMA
Сообщение GMA »
:))) а кому они надо ?
Сообщение МитяРа »
GMA писал(а):а кому они надо ?
А тогда аккум зачем купил ? :)
GMA
Сообщение GMA »
чтобы был..... акум на 12 вольт очень полезная вещь
Сообщение Aladdin »
Точно! Если клеить что-то, то его можно как груз использовать. У меня парочка старых аккумуляторов от ЮПС всегда под рукой…. :))
Сообщение МитяРа »
Aladdin писал(а):У меня парочка старых аккумуляторов от ЮПС всегда под рукой….
Угу..
А по осени - капусту солить надо будет.. :)))
Сообщение fiksx »
Уже год использую упс мастек -600, для питания сервака, подключил ему два внешних автомобильных акумулятора по 55Ач. на место штатного аккумулятора поставил вентилятор(который ставят для лучшей вентиляции системников), вентилятор подключил через резюк 50 Ом чтобы меньше шумел. Выдрал ззади плату вставку с телефонным фильтром и убрал переднею крышку, при этом получился отличный обдув транса и радиатора транзюков. Трех часовой тест при нагрузке 200-300 Вт - транс немного теплый! Для зарядки акумуляторов использую переделаный бп АТХ, с напряжением 13.8 В и ограничением по току 7А.
Сообщение Jmup »
Уже год НАСИЛУЮ упс мастек -600
:))) У мну он тож есть! Я издеваюсь над онным уже как три года :))) Он даже пережил подключение фена 2000W.
Сообщение DX168B »
Вот я недавно на работе взял ИБП Ippon на 400VA (модель не помню, бежать надо к автомобилю) и засунул его в автомобиль.
Провода взял потолще, квадратов на 6 и воткнул прямо к АКБ. 8 часов, полёт отличный. И ноут заряжается и мобильник и планшет и даже паяльник работает. :)))
Ничего не греется. Так, только ключи немного подогреваются. Он ещё компостировал мне моск своим "green mode". То есть, вырубался по истечении пяти минут, если нагрузка не превышает 125VA
Разобрал, нашёл резистор, который за это отвечал (на плате табличка режимов нарисована) и выкусил его кусачками. Больше этот режим мне не мешает. :)))
Транс там обычный, с железным сердечником. В качестве ключей - МОСФЕТы (марку не помню)
Синус делается из меандра. Схема соединения МОСФЕТов - мост. Ну вот и всё. Самый обычный инвертор. :)
Сообщение les1982 »
fiksx писал(а):Уже год использую упс мастек -600, для питания сервака, подключил ему два внешних автомобильных акумулятора по 55Ач. на место штатного аккумулятора поставил вентилятор(который ставят для лучшей вентиляции системников), вентилятор подключил через резюк 50 Ом чтобы меньше шумел. Выдрал ззади плату вставку с телефонным фильтром и убрал переднею крышку, при этом получился отличный обдув транса и радиатора транзюков. Трех часовой тест при нагрузке 200-300 Вт - транс немного теплый! Для зарядки акумуляторов использую переделаный бп АТХ, с напряжением 13.8 В и ограничением по току 7А.
Всеже для серверов выпускаются специальные упсы, которые работают в режиме онлайн.
И говорящие когда серверу надо выключится
На вот таком стойка в последствие жила 2 суток.
(89.71 КБ) 829 скачиваний
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение МитяРа »
les1982 писал(а):На вот таком стойка в последствие жила 2 суток.
Фууу АРС фууу..
У мя вот такой стоит:
