обнаружение человека ночью
Сообщение InkOgnito »
а по проще схемы нет?
Сообщение Iron Rat »
Куда проще: датчик, несколько ОУ в одном корпусе да ключик 74hc4066 =) И "вентилятор". И если совсем лень - просто готовый модуль = датчик+френелинза+усилитель + кивание головой :))
Iron Rat писал(а):И если совсем лень - просто готовый модуль = датчик+френелинза+усилитель + кивание головой :))
а сколько это будет стоить и где можно купить?
например чипдип.
а нельзя ли эото фотодиод врубить в плату из мастеркита (я купил датчик ИК-излучения). схему надо - я кину.
Кидай схему, да во только вряд ли она подойдёт. Все фотодиоды/фототранзисторы на 10мкм слепы, усилительный тракт нужен с полосой пропускания порядка 0.1-10Гц. :))
вот, пожалуйста
(54.8 КБ) 688 скачиваний
Не покатит, ибо фотодиод. И схема рассчитана на использование фотодиода.
ПЛИН!!!!!!!!!!!!!!
а что-нибудь можно в ней поменять, чтоб её можно было использовать?
Всё. И взять пироэлектрический модуль.
в чипе сказали, что для этой схемы может подойти очень чувствительный датчик, помещённый в экран из фольги... что-то мне не верится...
Для обнаружения человека не покатит. Все доступные фотодиоды принципиально не могут работать при длине волны больше 1,5-2мкм. Человечек светится в 10 мкм. в симметроне есть в продаже симпатишный пироприёмник всего за 150р =)
поподробнее, уважаемый, поподробнее...
wzn
Сообщение wzn »
Данных на IRA-E712ST3 не найдено на alldatasheet.com...
А где можно найти более подробное описание, если pyro.pdf недостаточно?
Сообщение Алексей П »
InkOgnito можно эти датчики и не покупать, а просто обратись в ближайший ЧОП у них неисправных датчиков объема как правило горы, у меня валяется примерно шт 50, а может и больше 8)
wzn
Сообщение wzn »
Алексей П писал(а):InkOgnito можно эти датчики и не покупать, а просто обратись в ближайший ЧОП у них неисправных датчиков объема как правило горы, у меня валяется примерно шт 50, а может и больше 8)
Неужели так много датчиков вылетает? А каковы, обычно, причины отказа?
ps. Что есть ЧОП?
Много немного, это количество накопилось примерно года за два, и не превышает 0,5% от всех нами установленными датчиков, причины не выяснял не охота было возится. В общем, у них, как правило, сильно возрастает чувствительность.
Сообщение pro-enshtain »
Схема из мастеркит, это схема какого датчика? Нет ли у кого схемы датчика движения? или его самому собрать ANREAL?
Щаслив тот, кто летит вниз головой - хоть на миг мир становится другой =)
Ситоимость датчика 300руб, поэтому есть ли смысл его делать?
Вернуться в «Теория»
