LCD
BigallS
Re: LCD
Сообщение BigallS »
А вот здесь есть пример как сделать измерение напряжения и тока http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... d=8&&st=30
Sid666
Re: LCD
Сообщение Sid666 »
Ну так вот подошло время и я всё таки решился собрать вот эту схему http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6917.я могу прошить через пони прог.но нужен hex фаил.а чтобы переделать его в hex в avr студии при его компиляции он не может найти вот этот фаил gpm388co.h.помогите пожалуйста что делать?
ChipKiller
Re: LCD
Сообщение ChipKiller »
Sid666 писал(а):... не может найти вот этот фаил gpm388co.h помогите пожалуйста что делать?
.. очевидно скачать этот файл
Sid666
Re: LCD
Сообщение Sid666 »
не ну само сабой))) при указании где он находиться
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 4,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
programming example for ST7558(Use I2C Interface)
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include "C:\AVR\GPM388CO.h"
СТУДИЯ ПИШИТ Build failed... No build tools defined.
ChipKiller
Re: LCD
Sid666 писал(а):не ну само сабой))) при указании где он находиться
... встречный вопрос - Вы по-русски только пишите или читать умеете?
выдержка с сайта vrtp.ru Сообщение: # 103125
Млин чуть не забыл, +еще хидер с шрифтом))))
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 875 )
Присоединённый файл gpm388co.zip
Sid666
Re: LCD
Сообщение Sid666 »
я его скачал.давным давно.вот как мне из этого C115_lcd_cavar.c сделпть hex.
Sid666
Re: LCD
Сообщение Sid666 »
А как вообше можно дисплей сам проверить рабочий он или нет
Sid666
Re: LCD
Сообщение Sid666 »
Разобрался я с hex файлом всё прошилось.только вот проблема теперь в другом.после прошивки на дисплее не появился текст а коротковременная рябь.и так всегда при включении питаня.во даже не знаю.
Bonio
Re: LCD
Сообщение Bonio »
Я недавно такойже дисплей от сименса разобрал, есть исходники. Какраз готовый проект для atmega8))
Знакогенератор и вывод картинок я там организовал, если интересует выложу исходник.
Вот тут я фотки выкладывал.
Reloader
Re: LCD
Сообщение Reloader »
Где-то валялись исходники на CVAVR. подключал дисплей от MOTOROLLA C115. выводились строки. причем библиотека с кирилицей. Это не готовый проект, а тестовый. я на нем тренировался. если нужно - поищу.
чуть не забыл. сей дисплей пашет по шине I2C и использует питание 3,6 вольт, кажется...
я не заморачивался с согласованием просто питал Мегу тем же напряжением.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Sid666
Re: LCD
Сообщение Sid666 »
Ребят выложите пожалуйста исходник и схему.очень прошу)))
Bonio
Re: LCD
Сообщение Bonio »
Исходник во вложении.
Выводы для подключения к LCD определяются в файле A75_LCD.h.
У меня это:
PB5 - CS
PB4 - RESET
PB3 - RS
PB2 - CLK
PB1 - DAT
Вобще вывод RESET дисплея можно подключить к плюсу питания, а CS вообще неивестно для чего, у меня он не используеться. Так что для управления дисплеем достаточно всего трех пинов микроконтроллера.
Siemens_LCD.rar
(67.7 КБ) 277 скачиваний
Последний раз редактировалось Bonio Пн янв 23, 2012 21:44:19, всего редактировалось 1 раз.
Reloader
Re: LCD
Motorolla C115
Здесь и схема и исходник
Сам по этим исходникам запускал - работало
Вот ещё форум с исходниками :
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=109
Мой Youtube канал
Sid666
Re: LCD
Сообщение Sid666 »
С LCD от simesa я разобрался :))) как теперь можно придумать световую индикацию вывести?или часики с термометром?)))а вот с моторолой с 115 так и не получилось может у кого есть hex фаил с этого сайта http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6917
(106.85 КБ) 584 скачивания
Sid666
Re: LCD
Сообщение Sid666 »
Может ещё кто нибудь подскажет как работать с этой программой???http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26497&hilit=%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
Закрыто
