Кто какие зарядки собирал для SLA?
ppp
Сообщение ppp »
Соник писал(а):Не то спросил. Я хотел сказать: зарядишь до 14,5-15В а потом как перевести на стабилизацию 13,5-13,8В (буф. режим)?
В нормальных условиях так не бывает. Аккумулятор работает либо в циклическом режиме, либо в буферном. Т.е. либо Вы заряжаете его до 14,5V и несете куда-нибудь, где он разряжается без подзарядки, а потом опять его тащите на зарядку; либо он работает у Вас в каком-нибудь устройстве с постоянной подзарядкой до 13,8V.
Последний раз редактировалось ppp Пт июн 24, 2011 23:32:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
ppp писал(а):либо он работает у Вас в каком-нибудь устройстве с постоянной подзарядкой до 13,8V.
Я где-то читал что если его постоянно держать под 13,8 В то он до 100% уровня не заряжается :dont_know:
ppp
Сообщение ppp »
Я тоже где-то такое слышал. А чтобы на самом деле разобраться во всех тонкостях, нужно глубоко погрузиться в проблематику, понять, что есть полная зарядка, как и под действием чего меняется внутреннее сопротивление батарей и т.д. и т.п. На что времени обычно не хватает. А мнения на форумах... Ну сами понимаете, у двух радиолюбителей будет три мнения и каждое из них будет тщательно аргументировано. Профи же, которые всё это досконально знают и могли бы доступным языком растолковать, на форумах редкость... Поэтому я чаще всего просто тупо следую рекомендациям изготовителей, не очень задумываясь почему так, а не иначе и что будет, если их рекомендации нарушать.
Сообщение leonid62 »
Как такое зарядноё? http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/
Сообщение Соник »
ppp писал(а): Поэтому я чаще всего просто тупо следую рекомендациям изготовителей, не очень задумываясь почему так, а не иначе и что будет, если их рекомендации нарушать.
Это просто крах, если учесть то, что сейчас производителю выгодно чтобы его изделие служило как можно меньше :cry:
leonid62 писал(а):Как такое зарядноё? http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/
Если учесть что собрано на ШИМ 80-90х годов - вполне неплохо. Только там не написано что оно для гелевых аккумуляторов.
Соник писал(а):
ppp писал(а):Только там не написано что оно для гелевых аккумуляторов.
Про гелевые где написано? Вроде про автомобильные, если речь идёт о 55 Амперном.
Сообщение Соник »
В этой теме автор спрашивает
SLA = Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы.
Соник писал(а):SLA = Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы.
Спасибо! Учёл. :oops:
Сообщение FireMan »
Ребята а что вы думаете за такое зарядное: http://sergiols.blogspot.com/search/lab ... ry-Charger может кто собирал?
TGV
Сообщение TGV »
О теории и практике обслуживания аккумуляторов, а так же, о их правильном заряде, можно почитать здесь
Сообщение Соник »
Или на заборе в подворотне :)))
ppp
Сообщение ppp »
FireMan писал(а):Ребята а что вы думаете за такое зарядное: http://sergiols.blogspot.com/search/lab ... ry-Charger может кто собирал?
Спасибо за ссылку. Очень интересный сайт, интересный автор сайта, жаль, что гугл очень коряво переводит с испанского на русский...
Я не собирал, но разработка весьма интересной мне показалась (хоть и бесполезная для моих задач). К сожалению, с PICами почти не дружу, нечем прошивать, а то попробовал бы повторить просто из интереса и уважения к огромной работе, качественно проделанной автором.
Сообщение FireMan »
Ребята может все же кто то делал http://sergiols.blogspot.com/search/lab ... ry-Charger или есть что то проверенное надежное, и не очень сложное ? Может кто что сам делал, может поделится? Всем спасибо за принимаемое участие!
Сообщение Барсик »
Некоторое время назад я начитался всяких советов по зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов на http://electrotransport.ru (что-то он увял...) от Сороки. На Сороку давали ссылку выше. Свой алгоритм заряда он держит в секрете, но некоторые соображения выглядят весьма здравыми. Выводы я сделал примерно такие:
1. Нельзя доводить SLA аккумуляторы до режима, когда происходит выделение газа. Т.к. плотность электролита в них не измеришь и потерянную воду восполнить проблематично.
2. Нет необходимости всё время держать аккумулятор под буферным напряжением.
Исходя из этого, сделал зарядное устройство по алгоритму "качели". Аккумулятор заряжается стабильным током 0,1C. При достижении напряжения на нём 14,4 вольта, отключается от зарядного устройства. Напряжение на аккумуляторе начинает самопроизвольно уменьшаться. Как только оно уменьшится до 13,2 вольта, снова включается заряд током 0,1C. При 14,4 вольта снова отключается. И т.д. до бесконечности. Со временем, длительность цикла заряда уменьшается до нескольких секунд, а время паузы увеличивается до нескольких минут.
Под этой зарядкой аккумуляторы живут уже полгода. Угробить их пока не удалось. Правда аккумуляторы старенькие - 5 лет отработали в UPS-е.
Зарядка сделана без микроконтроллеров. На двух компараторах и микросхеме 561ЛА7 :)
Если интересно, и вы не боитесь угробить свои аккумуляторы не достаточно проверенным алгоритмом заряда, могу выложить схему.
Сообщение Соник »
Барсик, я вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=740 задал пару вопросов (несколько постов на двух страничках), видимо народ пока не в теме и боится этих аккумуляторов, да и я сам тоже пока недоумеваю, может вы сможете пролить свет на счёт их заряда? :oops:
ppp
Сообщение ppp »
Барсик писал(а): Если интересно, и вы не боитесь угробить свои аккумуляторы не достаточно проверенным алгоритмом заряда, могу выложить схему.
Наверное, Барсик, мы с Вами одни и те же книжки читали :). У меня такой же алгоритм, правда, пока еще полгода не прошло.
Любопытно было бы взглянуть на Вашу схему (своей похвастаться не могу из-за отсутствия таковой в читабельном виде). Просто стабилизатор тока на 0,1С и двухуровневый компаратор?
Сообщение Барсик »
Ещё триггер есть... :) Схема в прикошаченном файле. В ней могут быть неточности.
Я тренировался на аккумуляторах 6 вольт 4,5 а.ч. Номиналы, соответственно указаны для 6 вольтовых аккумуляторов. Питается это всё от какого-то сетевого адаптера с напряжением вольт 10 - 12.
(10.22 КБ) 798 скачиваний
Сообщение Барсик »
Соник писал(а):...может вы сможете пролить свет на счёт их заряда?...
Я не понял, что именно интересует. Уточните вопросы.
Сообщение Соник »
А ежели заряжать гелевый аккумулятор постоянным напряжением 13,7В то он зарядится на 100% ?
Вот надписи на моей АКБ:
Cycle use: 14,6-15V
Standby use: 13,5-13,8V
Initial current: less than 3,2A
Совсем непонятно, почему в циклическом режиме напряжение заряда должно быть больше чем в буферном Ну значит в буферном аккумулятор недозаряжается? :dont_know:
Сообщение ludmila 1 »
В буферном режиме будет заряжаться дольше
