★Стереоусилитель 2х450 Вт★
Сообщение Андрей987 »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88197
Здесь мне пишут, что "интермодуляционных искажений (а так же интерференционных сигналов от двух работающих генераторов) получишь предостаточно",
Правда ли это?
И как это исправить?
Последний раз редактировалось Андрей987 Вт июн 28, 2011 21:09:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
ДеЖаВю какое-то, ты чего тем-то наплодил ?
Да уж. :)
Все его темы объединил.
aen
Как устранить интермодуляционные искажения?
(ИИП всего 5)
tar
Сообщение tar »
Вообще изначально ваш проект можно считать неактуальным безполезным и слишком дорогим.
Готовые наборы заводского изготовления в рознице с ужасными ценами
Самое дешевое тут будет блоки питания наверное.
Геморой с питанием как ожидалось, незнание элементаных вещей. Тембр блок ужасен ибо сам собирал такой. Вообщем полный ахтунг, с учетом еще и корпуса - цена такого усилка заоблачна.
Лучше готовый усь купить заводской в 19` стойку было бы гораздо круче и дешевле.
[AMS]
Сообщение Пилот »
Главное что я хотел бы сказать: сначала соберите хорошее стерео с обычными пассивными фильтрами, после этого если не хватит можно лепить биампинг. Просто сначала появится опыт и понимание и не будут бредовые идеи лезть в голову))
tar писал(а):Вообще изначально ваш проект можно считать неактуальным безполезным и слишком дорогим.
Просто я не хотел собирать усилок по схеме,...так как я там ничего не понимаю, вот еслибы готовая плата и детальки, то припаять я бы смог(зная куда), ...
А так как в Воронеже МАСТЕР КИТ единственный нормальный(по сравнению с другими) магазин, где есть готовые и неготовые для сборки наборы усилителей, то думал, что BM2073 - 2-канальный усилитель звуковых частот самый качественный по сравнению с другими и в готовом наборе, да и мощность мне нужна была побольше,...
Вообще там мало выбора мощных и качественных усилков!
Думаю для НЧ собрать два усилителя-моноблока по 400 Вт, 4 Ом;
или ШТОРМ http://interlavka.narod.ru/nabor/nabstorm01.htm (финальная версия)
или ХОЛТОН http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
или ЛАНЗАР http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm с доработкой http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
или ХАМЕЛЕОН http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon.htm
или http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm
какой лучше или качественнее (для НЧ)?
Последний раз редактировалось Андрей987 Вс июл 10, 2011 23:55:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Murlock »
битые ссылки.
У.Н. Румфорд.
Для сабвуфера на 300 Вт какой усилитель посоветуете из этих:
ЛАНЗАР
ШТОРМ
ХОЛТОН
или ещё какие-нибудь?
Сообщение Murlock »
на вашем месте, я бы делал последний вариант, как самый простой, на первый взгляд, поскольку "качество усилителя" на низких частотах имеет второстепенное значение. гораздо больше внимания следует уделить питанию, которое не должно уходить в защиту на пиках. т.е. запас по мощности должен быть почти двукратный. сам я сторонник усилителей ClassD.
У.Н. Румфорд.
А если сделать ЛАНЗАР на 6 пар оконечных транзисторов(если так возможно(скоко это будет Ватт? )) можно как-нибудь уменьшить мощность до 370 Вт и уменьшить искажения...?
Сообщение малышок »
Куда вам такие мощности, соседей насиловать собираетесь? :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
малышок писал(а):Куда вам такие мощности, соседей насиловать собираетесь? :))
ДА! :))... для дискотеки... :music:
Вот есть схема печатной платы усилителя Ланзар на 4 пары оконечных транзисторов (Нет ли в ней ошибок(если есть, то каких)),
Какое необходимо подать на неё напряжение?
Ланзар 4 пары выходников.lay
(166.27 КБ) 304 скачивания
