Помощь в реализации. Предварительный усилитель с термоблоком
tar
Re: Помощь в реализации. Предварительный усилитель с термобл
Сообщение tar »
Если уж такая каша то лучше LM3886 ибо история такая же - максимальный вольтаж +-35 вольт, так как 35 вольт это максимум то цеплять её к источнику +-35 я бы лично не стал подошло бы неплохо питания +-24,28,30 постоянки но не +-35, слишком экстремально
А так то - да схемы включения и распиновка одинаковая
[AMS]
Небыч
Сообщение Небыч »
tar писал(а):Если уж такая каша то лучше LM3886 ибо история такая же - максимальный вольтаж +-35 вольт, так как 35 вольт это максимум то цеплять её к источнику +-35 я бы лично не стал подошло бы неплохо питания +-24,28,30 постоянки но не +-35, слишком экстремально
TDA7296 у меня есть и не одна. я её могу как то быстро собрать.
tar
Сообщение tar »
если много, то попробуйте собрать и запитать от вашего блока питания
Если не бабахнет и стабильно будет работать - в перед и с песней
[AMS]
Небыч
Сообщение Небыч »
tar писал(а):если много, то попробуйте собрать и запитать от вашего блока питания
у вас случайно нет рисунка к ней? (в layout )
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
C даташита срисуйте.В спринте,скажу по секрету,есть функция "шаблон".А дальше уже нечего делать... :wink:
Небыч
Сообщение Небыч »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):C даташита срисуйте.В спринте,скажу по секрету,есть функция "шаблон".А дальше уже нечего делать... :wink:
да я знаю, просто не люблю стоячие микросхемы.
DIMON_CHAiNIK\\
А...Вот оно что... :)
tar
Сообщение tar »
Небыч
Еще раз говорю, пробегитесь по темам этого форума
Печатак для этих тда как грязи, из них можете взять шаблон ну и вообще посмотреть как люди разводят
[AMS]
Небыч
Сообщение Небыч »
TDA7294 требует двух полярное питание а у меня один трансформатор который можно взять двух палярку.
А вот я ещё другой нашёл на TDA7386 4х40 Вт и 12 питание.
Небыч
Сообщение Небыч »
вот проект
вот проект нормальный.
(70.07 КБ) 328 скачиваний
tar
Сообщение tar »
ну вопервых я так понял что у вас не было проблем с двуполяркой +-35 это изначально было оговарено
во вторых
TDA7386 это нечто содержащее внутри tda1557q в мосту в количестве 2х штук
вообщем качество звучания от моста хорошего не ждите, да и потреблять это чудо будет минимум
4*40 огогошеньки 160 ватт + довольно низкий КПД и при условии нормальных кондеров ватт 200 нужно
Притом в мост вы их уже поставить не сможете
Вы получите в конечном варианте усилитель 4 отдельных канала на 30ватт нормальной мощности
ЗЫ: буфер на такую микруху в мост вы цепануть не сможете
эм разве вы этого хотели?
вообщем самый главный вопрос - питание
все остальное приложится
Решите вопрос питания которое вам больше подходит и все встанет на свои места
[AMS]
Небыч
Сообщение Небыч »
нашёл трансформатор, он подойдёт для двух полярного питания.
вот что я ещё нашёл, и у меня появилось желание его собрать.
на LM4702TA
(53.25 КБ) 352 скачивания
tar
Сообщение tar »
Понимаю... сладко все выглядит
Но на практике подобные схемы не совсем практичны да и 300ватт это довольно много, даже для довольно большой квартирки
с другой стороны, тембр блок и блок предварительного усиления реализован в этой схеме на твердую 3
ТО есть как минимум тембр блок можно взять с этой схемы
Еще вопрос, с питанием вроде вопрос решился, тогда почему бы просто не сделать практичный вариант на TDA7294? ну или впасть в крайность и посмотреть что то более... надежное и проработанное с достойной схемотехникой
Поглядите сайтик http://interlavka.narod.ru/
тут много интересного и есть что почитать и посмотреть
[AMS]
Небыч
Сообщение Небыч »
БЛИН ТОТ ТРАНСФОРМАТОР КОТОРЫЙ Я НАШЁЛ НЕ ПОДХОДИТ :cry: ОН СЛИШКОМ МОЩНЫЙ переменки 35, постоянки 42.
Я вот теперь думаю намотать самому трансформатор, и причём не тока TDA 7294 но и НЧ усилку - ему надо 35 переменки со средней точкой, (тот который я нашёл ему тоже не подходит, из за средней точки).
DIMON_CHAiNIK\\
Так перемотайте тот что есть! :)
Небыч
Сообщение Небыч »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Так перемотайте тот что есть! :)
его не удобно перематывать(
Небыч
Сообщение Небыч »
вот что я нашёл ещё.
TDA7294MULT-BTL-ALL.pdf
(609.79 КБ) 164 скачивания
DIMON_CHAiNIK\\
Небыч писал(а):его не удобно перематывать(
А разобрать проблема?Никогда не думал что с намоткой трансформатора могут быть проблемы. :dont_know:
