Позистор и цепь размагничивания TV
Сообщение Serge3 »
А еще переверните телек вверх ногами,у вас все цвета поменяются.
Сообщение Borodach »
Не, цвета не поменяются, но смотреть не удобно ... . :)))
Сообщение Serge3 »
У меня всегда менялись. Вы наверное LCD переворачивали?
Сообщение Gigavolt »
Положил ТВ на бок-синевой засвечивает.Поставил горизонтально-естественные цвета.Магнитное поле Земли свою лепту вносит.
Спецом ещё раз проверил на двух кинескопных ТВ-34см и 54 см по диагонали-и там и там при перевороте наблюдается смена естественного цвета свечения кинескопа (полностью исправного ТВ) на засветку.
Serge3 писал(а):Вы наверное LCD переворачивали?
Точно, в восьмидесятые года они как раз пошли ... . :))
Сообщение aletdin »
здравствуйте.
телевизор CAMERON 54см. на кинескопе пятна по углам и вверху полоска. вот примерно такие
привезли с дачи. естественно от сети отключали надолго. хозяин сказал что пятна появились после того , как подключали игровую приставку. не пойму причем здесь это? как пятна убрать? слышал что как то магнитом большим можно...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Peach Cat »
aletdin писал(а): слышал что как то магнитом большим можно...
Нет, магнитом может не получится, а вот если намотать катушку для размагничивания то да.
В интернете есть описания подобного метода (древний способ) :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Martin76 »
Peach Cat писал(а):вот если намотать катушку для размагничивания то да.
При цене нового ~50-60 рублей и возможности использования исправных б / у, должно быть просто жалко времени и меди на намотку каких то катушек. Некоторые сетуют, что 30 витков на кольце намотать -мозохизм, а тут пол кило меди мотать .
Обрыв позистора - обычное явление, особенно у относительно новых ТВ. У телевизора должна работать своя система размагничивания, иначе при каждом перемещении в пространстве или даже вращении вокруг оси придется проводить обряд размагничивания.
Сообщение Solvik »
Обновлю тему. Принесли ТВ THOMSON TX807C. шасси tx807c Иногда само по себе может погаснуть экран. Звук остается. Бывает выключится. При включении может циклично "цокать" и не включаться. Включается по настроению. Визуально все цело. Позистор может быть? Следы нагрева есть. Слабо вставленные таблетки могут не давать должного контакта? Зажал клеммы и обратно вставил таблетки... Пока на тестировании.
Позистор к работе самого телевизора не имеет никакого отношения. А вот непропайки легко могут давать описанные дефекты.
Сообщение gsmart »
При чём позистор и проподание растра экрана?
Хоть вообще его отпаяйте, на работу телевизора он не окажет влияния, окромя намагниченности маски кинескопа и искажения цветопередачи.
Если гаснет экран, то первым делом смотрите кольцевые трещинны пайки на плате кинескопа и в районе ТДКС.
до какой же жадности надо дойти чоп экономить на позисторе
снимите с донора или купите
если парит та пара ват сто идет на подогреф в работе можно сделать ка в пониторе -включение цепи толка при каждом включении на пару минут
ну или самое простое цепь запитать через кнопку дегауса жмем когда морда в пятнах минуту и отпускаем пятна пропадают
Речь не про позистор , а про погасание экрана и выключение ТВ. Человек поджатием пружинок в позисторе их пытается вылечить.
в соседнем подьезде жил один дихлофосрм все хвори лечил.... летом помер ни кто не знает от насморкаили от дихлофоса
а от таких "мастероф" ка Solvik, апарат мрет просто ОТ ВСКРЫТИЯ
musor писал(а):ни кто не знает от
Спойлерот ковида он помер, от чего ж еще, ни от чего другого сейчас не мрут.
Сообщение Чумак »
Дихлофосом лечил, небось...
Сообщение Solvik »
Хватит кидаться "камнями"... Я понимаю с таким количеством постов вы все специалисты и видите вокруг себя уровень равным другу-другу. Вспомните свои молодые годы когда только начинали. Не хочу никого обидеть... Лучше промолчите - уважать будут. Не скажу что не разбираюсь, но легкую поломку в силах найти и починить. Специалист это сделает за полчаса, а я может потрачу пару дней. На то он и специалист что отдал годы на это и зарабатывает на этом. Спасибо Всем за помощь. Буду разбираться дальше.
Сообщение gsmart »
Solvik писал(а):Буду разбираться дальше.
Да что там разбиратся, берёте и пропаиваете плату кинескопа (первым делом панельку кинескопа), далее пропаиваете выводы ТДКС и ТПИ и их обвязку.
Сообщение Solvik »
Спасибо. Он у нас на работе у сторожей стоит. В понедельник гляну. Удачи Вам!
Сообщение jammer »
В общем о сабже в 2022году :))
Сдох позистор и следом сдох размагничивающий петля, все оплавилось и замкнулось , сетевой предхр сгорел.
Погоревал пол часа и собрал все без размагничивания, посмотрим на сколько хватит...
