Китайский передатчик CZH-15A
Ну простым тестером не показательно, мало ли что там... может что то отвалилось или кабель воды насосал и сгнил внутри.
Да я понимаю что не тот прибор , жду NANOvna , суть в том что первое время , пару дней не было никакого нагрева , все работало по 8-10 часов в сутки и не грелось , прочитал тут информацию что выходной транзистор rd15hvf1 , может выйти из строя от статики , не тот ли у меня случай ? заземления не было , или он если не работает то и греться не будет как чайник ?
Добавил 30.01.23
Сразу не сообразил померить ток , вот сегодня вытащил предохранитель с платы передатчика и в разрыв сделал измерение , в дежурном режиме ток 0,27а , после включения ( частота 107,7Мгц) стал 2,7а и так же стал нагреваться радиатор , в течении 2 минут нагрев усиливался и в один момент ток стал 3,3 и мощность упала , решил подвигать частоту передатчика и заметил что на частоте 94,0 ток упал до 1,7а !!! опять стал двигать частоту и уже на 92 ,0 опять 2,7а , при всем при этом на штыре джипишки стоит колено с частотой 108 Мгц , т.е. дело в связке антенна +фидер ?
Добавил 30.01.23
Всем привет. Не нашел тему где можно спросить. Я приобрел ФМ передатчик на алиэкспрессе вот такой
Все работает нормально, но есть одно но. Допустим я установил частоту на 107 Мгц ровно. на СДР если посмотреть несущую, то частота сдвинута на 20 кГц. То есть если точно настроиться на частоту то она составляет 106.098.000. СДР точный как часы, у него погрешности нет.
Можно как-то откорректировать частоту опорного генератора, чтобы она попадала точно в сетку 100 kHz?
Найти там кварц синтезатора частоты, посмотреть на какую он частоту (вероятно, 12 или 24 МГц ), и какую выдаёт реально. Попробовать поменять кварц.
Кварц там 12 МГц, но до него там не долезть, надо весь модулятор выпаивать. У меня честно сказать руки кривые.
