Они взаимозаменяемы?
Простой передатчик.
В магазине нашел транзистор КП350 с буквенном индексом "А" и "В" , "Б" - нет.
[b]СССР - рулит!!![/b]
Пойдёт.Только не спали его!!КП350 боятся статики.Перед пайкой все ножки транза замотай проволочкой.Как припаяеш проволоку снимеш.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А на какую частоту передатчик?
Мне желательно что бы с кварцем был.
лужу, паяю, баяны починяю
А кто знает, как определить - передатчик работает на гармонике или на основной частоте?
А послушать кратные частоты снизу. Нижних гармоник не бывает....
Их называют субгармоники... Не то, чтобы часто, но - бывают...svic писал(а):А послушать кратные частоты снизу. Нижних гармоник не бывает....
В этом посте все правы и в сумме и в частностях...ua9kbt писал(а):http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5176&page=1
С точки зрения чистой математики, да:
но в действительности:вниз гармоник не бывает принципиально. Это вытекает из самого понятия рядов Фурье.
Хотя, может быть, мой комментарий и не требовался...Субгармоника - колебания с частотой, равной основной частоте периодической волны, разделенной на целое число.
...по чистой теории их нет, но в реальных нелинейных трактах они есть...
Ребята, подскажите простую схему передатчика на 125 кГц, с небольшой дальностью, можно с кварцем. Возможно использовать, например схему из 7-го поста, которую предложил RA3WSI? Только поставить другой кварц. Очень нужно!
Если у Вас есть кварц на 125 кгц, то поставьте.
Возможно придется увеличить емкости С1 и С2, для надежного запуска генератора.
Стрелка на затворе 302-го выглядит подозрительно....
Чет ни хто про SDR не вспомнил.
Все виды модуляции, и на приём и на передачу.
Да и схемы как правило очень простые.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
