Тему не читал, но в автомагазе сигналку на 2 тона можно взять от 4$.
110Децибел получается не благодаря мощности, а благодаря конструкции излучателя который работает исключительно на резонансной частоте - это позволяет выкачать при малой потребляемой мощности высокую спектральную мощность сигнала за счет сужения полосы излучаемых частот.
Есть пищалки на 100Дб при питании от 6В, просто внимательно надо их искать в магазинах электроники и/или поспрашивать в конторах специализирующихся на установке охранных/пожарных сигнализаций. Знакомый в такой работает - показывал такие излучатели и в т.ч. на 6В.
А что касается продолжительности работы при однократном запускающем импульсе - смотри в сторону одновибратора на NE555. Но в твоем случае реализовать выдержку в 3 минуты даже на такой микросхеме будет довольно сложно. проще обойтись мультивибратором на 1-2Гц (или вообще часовой микросхемой 561ИЕ13) и 8-разрядным двоичным счетчиком на 561ИЕ10 и RS-триггером 561ТМ2. На S-вход триггера подключаешь сигнал с датчика, и его же на вход сброса счетчика. Выход счетчика на R-вход триггера. Таким образом, когда датчик срабатывает - триггер переходит в состояние "1", звучит сирена. Когда счетчик досчитает до значения 127 - на триггер поступит сигнал сброса и он перейдет в состояние "0" выключая сигнал сирены. Время за которое счетчик досчитает до 127 - зависит от частоты счета.
В качестве счетчика можно использовать 561ИЕ1, но счет будет до 31. или любой другой двоичный счетчик.
