CW Micro Transceiver
Сообщение РЛС »
Половил сегодня пиратов, нефига, только шум :))) Может приемник тупой ,витек хотя внешняя антенн сделана
Сообщение RA3WSI »
Так на приемнике СВ диапазон 530-1600кгц.Его надо перестроить,сместить диапазон выше-выкрутив сердечник катушки гетеродина почти на максимум и подстроив контур входной цепи по максимальной громкости принемаемой станции.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Вначале настраиваешся на мощную вещательную станцию в конце диапазона ну к примеру 1500кгц,затем медленно выкручиваеш сердечник гетеродина и подстраиваешся колесом "настройка"на эту станцию.Увидиш что станция будет перемещаться вниз по шкале от 1500кгц до 1000кгц.Теперь настрой ручкой приемник на конец диапазона там и услышиш пиратов.Подстроечным кондером подстроиш входную цепь по максимальной громкости приема пиратов.
Сообщение РЛС »
Я на тройке пробовал слушать :)) , ну сегодня на пионерии послушаю :))) .
Надо себе наверное деген купить.
Спасибо!
Сообщение РЛС »
Настроил!!!, услышал как на 1800кгц кто-то морзянкой работает :))
Сообщение RA3WSI »
Eще выкручивай сердечник гетеродина.
Сообщение RA3WSI »
Eще выкручивай сердечник гетеродина.И незабудь подстроить контур входной цепи.
Сообщение РЛС »
Дальше 2 мегагерц не идет
Сообщение RA3WSI »
Поставь большей ёмкости кондёр что в паралель катушке стоит.Или подпаяй к стоящему кондёр.
Сообщение core2duo »
Я вот че подумал,а как мне общаться с помощью этого трансивера и как?
Я с англичанами смогу пообщаться? 8)
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение РЛС »
Если будет хорошое прохождение то сможешь :))
Сообщение RU0AJP »
core2duo писал(а):Хорошо,тогда два вопроса.
2.Существуют ли какие-нибудь программы, чтобы можно было бы работать через звуковую карту компьютера и передавать морзянку в автоматическом режиме.(ну например,набираешь сообщение на компе ,нажимаешь ENTER для отправки,и через звуковую карту, морзянка идет на управляющий транзистор (который выполняет роль ключа -замыкает и размыкает цепь) и трансивер посылает сигнал).Ну ,и естественно что бы программа могла принимать и ПОНИМАТЬ морзянку,преобразовывая ее в текст.
Вот непонимаю зачем тогда CW трансивер строить ? :dont_know: Ребята учите телеграф :beer: Имею положительный опыт постройки таких трансиверов хорошо так наприроде время проводиш
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение RA3WSI »
core2duo писал(а):Я вот че подумал,а как мне общаться с помощью этого трансивера и как?
Или получай разрешение на работу в эфире и позывной или нелегалом на пиратские диапазоны. :)
Легалы работают телеграфом а пираты нет.
Частотный план пиратов и свойство КВ диапазонов я привёл ниже.
Пираты работают АМ модуляцией и SSB(точнее верхней боковой-USB).
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт июл 07, 2011 08:09:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Наши пираты облюбовали несколько диапазонов.
Диапазон 1600-1800кгц "Пионерия"АМ
Работают в основном новички делающие первые шаги в эфире.
2400кгц-2600кгц,2860-3300кгц.АМ
Интересные диапазоны.
В USB работают в основном
радиооператоры Германии
85м-3450-3495кгц
Практически все радиооператоры Европы в АМ.
76м-3900-4000кгц
АМ.Альтернатива диапазону 48м.
52м-5700-5875кгц
Наши и итальянцы в USB.
45м-6630-6670кгц вызывная 6660кгц
Популярный в Европе диапазон.
В основном работают 2-20вт.АМ
48м-6225-6310кгц
АМ.Диапазон практически с круглосуточным прохождением.
Возможны трансатлантические связи.
32м-9180-9350кгц
АМ.Хороший диапазон для проведения DX связей
с трансатлантическими станциями.
25м-11400-11550кгц
SSB.Круглосуточная активность.
22м-12100-12250кгц
Радиообмен ведётся на верхней боковой полосе.
10430-10480кгц
Вот такой краткий обзор частотного плана пиратов.
Наши пираты (да и легалы бывает заглядывают :)) )работают на частотах 6660кгц и 10460кгц- USB.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт июл 07, 2011 08:00:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU0AJP »
Попробуй тогда такую штуку заводицо с пол-оборота
Киев-01.djvu
(215.93 КБ) 210 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Немного о свойствах КВ диапазонов.
Диапазон 1.8 Мгц Наиболее трудный диапазон для дальних связей. До недавного времени, совершенно ошибочно в России отдан на откуп начинающим. Дальняя связь (свыше 1500-2000 км) возможна только при особом стечении обстоятельств и в течении ограниченного времени (пол-часа-час) преимущественно на рассвете-закате. А связи до 1500 км возможны с наступлением темноты. При расвете диапазон замирает. В некотрых странах участок ограничен всего несколькими кгц. В Японии, например, радиолюбителям разрешается работать в пределах 1815-1825 Кгц.
Диапазон 3,5 Мгц является ярко выраженным ночным диапазоном. В дневное время связь на нем возможна только с ближайшими корреспондентами. С наступлением темноты начинают появляться станции, удаленные на большие расстояния. Так,в Европейской части России после заката Солнца появляются станции Украины, Поволжья, Урала. Затем бывают слышны станции Восточной, а к 23—24 часам московского времени (по радиолюбительскому коду 23—24 MSK) — и Западной Европы. Чуть раньше возможно (особенно в зимние месяцы) появление сигналов DX из Азии (чаще всего Японии), реже — Африки, очень редко — Океании. К 3—4 MSK возможно появление сигналов станций Канады, США и Южной Америки, которые при хорошем прохождении бывают слышны и некоторое время после рассвета. Через час — два после восхода Солнца диапазон пустеет.
Диапазон 7 Мгц обычно «живет» круглые сутки. Днем на нем можно услышать станции близлежащих районов (летом — на расстоянии 500—600, зимой — 1000—1500 км). В вечерние и ночные часы появляются сигналы DX. Довольно много работают в этом диапазоне японские, американские и бразильские любители, сигналы радиостанций которых особенно хорошо проходят (в Европейской части России) зимними ночами в 1—5 MSK. Из европейских коротковолновиков особенно охотно используют диапазон 7 Мгц югославы, румыны, финны, шведы. Радиолюбителям США разрешена работа в участке 7.100-7.300 Мгц (В Европе эти частоты используют вещательные станции),а потому работать SSB с американцами можно только на разнесенных частотах.
Диапазон 14 Мгц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей. Прохождение на нем (за исключением зимних ночей) имеется практически круглые сутки. Особенно хорошее прохождение наблюдается в апреле—мае. В утренние часы (4—6 MSK) в Европейской части России хорошо проходят сигналы станций Америки, Океании. В дневное время в основной слышны европейские станции,- к вечеру появляются сигналы азиатских и африканских станций.
Диапазон 21 Мгц тоже, широко используется коротковолновиками. Прохождение на нём в основном наблюдается в дневные часы. Оно менее устойчиво, чем на 14 Мгц, я может резко меняться. Здесь особенно много радиолюбительских станций Японии, работающих на SSB: стоит дать общий вызов во время хорошего прохождения на Японию, как сразу на этой частоте появляется несколько зовущих радиостанций. Иногда они создают существенные помехи, мешая приему других дальних станций. Рано утром (или, наоборот, вечером — в зависимости от особенностей прохождения) на 21 Мгц можно слышать громкие сигналы американских станций. Днем и под вечер обычно хорошо слышны станции Африки — TR8, ZS, 9J2. Реже в это же время проходят VK и ZL.
Диапазон 26-27Мгц, 28 Мгц лежит на "краю" коротких волн. Это — самый "капризный" коротковолновый диапазон: день — два отличного прохождения внезапно могут смениться неделей полного его отсутствия. Сигналы радиостанций здесь бывают слышны только днем, точнее — в светлое время суток, за исключением отдельных редких случаев аномального распространения радиоволн, поэтому возможны связи только между корреспондентами, находящимися в освещенной Солнцем зоне Земли. Чаще всего на 28 Мгц можно слышать сигналы африканских станций, Азии, реже — Океании. Иногда к вечеру в европейской части хорошо проходят сигналы коротковолновых радиостанций США. Из европейских станций наиболее активны F, G, I, DL/DJ/DK. Сигналы станции Восточной Европы проходят сравнительно редко. Диапазон 28 Мгц свободен от помех и наиболее интересен для наблюдений в связи с резкими изменениями прохождения. Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удасться связи на 10-12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможен и наличие мощного передатчика.
Что касается остальных диапазонов 10,1 Мгц, 18,1 Мгц и 24,9 Мгц (их еще именуют WARC -диапазонами, благодаря всемирной радиолюбительской конференции, на которой они были закреплены за радиолюбителями), то прохождение на них нечто среднее между описанными выше диапазонами. Одно из отличий на диапазоне 10,1 Мгц - использование только телеграфа и телетайпа. А прохождение очень похоже на 7 Мгц, с той разницей, что днем возможны связи на расстояние до 2000-3000 км. А дальние станции проходят при наступлении темного времени суток.
Сообщение RU0AJP »
Ну коллега у вас и скорострельность хотя зря распинаитесь
Сообщение RA3WSI »
Поприветствую коллегу!!!! :beer:
Думаю не зря.Знаний пусть малость но останется в голове.
Может кому будет интересно.
Да кстати хороший простой SSB трансивер для начинающих предложил RU0AJP.
Сообщение РЛС »
Вчера пиратов опять не услышал :? , может приемник говно :? , он без дополнительной антенны ничего не принимает на длинных и средних волнах :?
Сообщение RA3WSI »
Твой приёмник принемает только на магнитную антенну что внутри на ферритовом стержне.
Сделай три витка проводом на стержне.Один конец провода припаяй на общию шину приёмника, а ко второму концу цепляй внешнюю антенну.
