Однокаскадный - это у нас, многокаскадный - это когда слепить вместе несколько законченных отдельных каскадов, как возможно двухтактных так и однотактных. Однотактный - это у нас, транзистор работает один все время, двухтактный - это когда поставить два транзистора и они будут по очереди открываться, один на положительный сигнал, другой на отрицательный. Транзистор открывается не сразу а когда появляется на его базе напряжение 0.5-0.7 В (для кремниевых транзисторов) посему без смещения будет ступенька в двухтактном, а однотактный еще и будет полупериоды обрезать.
В однотактном транзюк в оптимальном режиме меняет напряжение на своем коллекторе в процессе работы, от 0 до напряжения питания. Посему лучше поставить где то посередине чтобы сверху и снизу осталось одинаково. Подадим минус, транзистор призакроется, ток пойдет меньше, и напряжение на коллекторе увеличится. Если его слишком много, то сигнал обрежет т.к. транзистор закроется полностью сколько минуса не подавай. Если плюс, то с точностью до наоборот. При этом если сигнал на входе сильный, то лучше поставить ток побольше уменьшив сопротивление на коллекторе, считаемое по Барсику, только наоборот. Усилок станет обрезать меньше, но кушать больше. Как говорят: нелинейные искажения станут меньше.
Поиздевался я над таким усилителем. Транзисторы не пострадали, но яишницу на них можно было жарить
. Оказалось, что все приемлемо работает на мощной колонке. А на мааленькой лучше включать через кондер между коллектором и эмиттером, т.к. разница в мощности нивелировалась демпфированием диффузора постоянкой. Конечно мощность теряется при этом, но на маленькой и так был запас мощности.
Барсик был прав, если не ставить смещение на половину питания то слушать это невозможно.
