Подключаем все ТВ в квартире к ноутбуку или ПК
А я тел моб SE K800 как раз для этих целей годится, только увы с зала не могу управлять радиус действия блютуза не позволяет
(в к800 версии 1.1), а вот в мамином к320 версии 2.0 так всю квартиру покрывает (49м 2)
Кстати вот полезная тема про преобразование vga в ТВ стандарты: http://prokat-service.ucoz.ru/publ/osob ... v/5-1-0-10
Вот ссылка на все фото платы этого VGA to AV конвертора, с обеих сторон и с нормальным разрешением фотак : http://upwap.ru/1643202 Скажу сразу ничего подобного самому ни сделать ни как так как микросхема VX1937 имеет оооочень мелкий шаг между выводами.
А существуют преобразователи из HDMI в Аналоговый сигнал для телевизора?
Есть, вот напримерGoIIIa писал(а):А существуют преобразователи из HDMI в Аналоговый сигнал для телевизора?
13 тысяч - это жёстко.Zinovaleks95 писал(а):Есть, вот например
Да и любое устройство, имеющее HDMI, обязательно будет иметь хотя бы один аналоговый выход (тот же VGA). Значит, к ТВ уже подключабелен (в случае с VGA надо немного потрудиться с настройкой видеоадаптера под тв режим. А если у кого в ТВ нет RGB, то сами виноваты, надо было внимательнее выбирать тв. Впрочем, RGB выводибельно).
ааааааааааааа
Ммм, а можно по подробнее про VGA и RGB.as32888 писал(а):13 тысяч - это жёстко.Zinovaleks95 писал(а):Есть, вот например![]()
Для начала. Нужны ли будут какие либо преобразователи для снятия с VGA аналогово сигнала?
Для снятия сигнала надо несколько проводков. См. схему в ж. Радио 1998-01. Потом добавляем новое разрешение.
Если видеоадаптер позволяет выводить композитную синхру, смеситель не нужен.
- (17.51 КБ) 839 скачиваний
ааааааааааааа
Ссылка вот http://entechtaiwan.com/files/pstrip.exe
А я тут столкнулся с такой бородой после покупки Nvidia Geforce GTS250 - встроенная в драйвер утилита не хочет использовать чересстрочные режимы. А поверстрип с этой картой не совсем дружит (мб, у меня старый был, сейчас новый попробую).
ааааааааааааа
С бородой разобрался установкой более старых дров. Дело за малым - за смесителем синхр (схема в ж. Радио 1998-01, стр. 28)
ааааааааааааа
