из 12-ти вольт в 24 вольта.
а если просто последовательно воткнуть акумулятор на 12вольт получится 24 на выходе?
при том потребляемом токе не сильно быстро разрядится,хотя прикинув стоимость АКБ лучше уже паять преобразовательBorodach писал(а):Но АКБ же со временем разрядится ... .
А если детали использовать из разобранного оборудования, то вообще ноль ... .
господа профи! чё вы думаете про эту схему,пойдёт???
- (15.53 КБ) 10663 скачивания
А, что о ней думать...?
Если есть микросхема, то надо собирать и пробовать ... .
я имел ввиду есть ли здесь какие-то ошибки!Borodach писал(а):А, что о ней думать...?
в каком справочнике? 10-ть лет прошло как я перестал заниматся радиолюбительством и почти всё позабывал.читать схемы ещё помню.паять тоже,плату разводить тоже помню как.остальное гаплыкBorodach писал(а):А в справочнике проверить...?
Справочник здесь - http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 62&bih=695
Смотреть и сравнивать здесь - http://www.national.com/ds/LM/LM2588.pdf
Схема здесь -
Дело за сборкой ... .
Схема здесь -
пока никак! из всех деталей которые надо в наличии оказались только резисторы.послезавтра еду на радиорынок за деталями.сделаю отпишусь.Borodach писал(а):Как успехи...?
Borodach, подскажите плиз , как мне тут лучше сделать схему зарядки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 87#p929687
Не плохим вариантом думаю будет вот эта ваша схема удвоителя напряжения
вообщем поездка на радиорынок оказалась не такой как хотелось
не нашёл микросхему
купил готовую схему,тоесть уже собраную.как я понял с инета берут схемы и паяют.но дело не в этом.пока подключил от своего ЗУ для автомобильного аккумулятора и картина вообщем такая.меряю напряжение на ЗУ без преобразователя,тоесть в холостую 12вольт,подключаю преобразователь к ЗУ напряжение на входе увеличивается до 17вольт,такая ситуация с зарядным устройством нормально или тоже самое ожидает при подключении к бортсети автомобиля????
микросхема MC34063A
- (37.55 КБ) 384 скачивания
Собирайте и проверяйте.grey_rat писал(а):Borodach, подскажите плиз , как мне тут лучше сделать схему зарядки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 87#p929687
Схема довольно-таки "гибкая" ... .
Borodach, детали купил , на днях буду собирать .
Единственный момент которого здесь нет в схеме - это сглаживание пульсаций как на входе так и на выходе .
На входе , что бы при зарядке на комп помехи не летели, и на выходе чтобы ток заряда был более-менее ровный
Частота на которой работает схема наверно в районе десятков или сотен килогерц , если судить , что конденсатор всего лишь на 1 мкф .
Есть несколько вариантов готовых дросселей , которых не надо крутить самому . В перегоревших энергосберегающих лампочках на "гантельке" и с блоков питания ПК (если я их не выкинул). Что из этого можно использовать и нужно ли ?
Эти пульсации схема может и не заметить, а дроссель можно поставить, главное, чтобы он по току подходил и после него ещё фильтрующий кондёрчик поставить ... .
