ищу схему таёмера управления недельного на логике!
Сообщение santilla »
хочу таймер на логике (логика от станка с упу) с сегментником! :oops: а 511 серия она стояла в упу от станка упрвляла подачей параметров и не только 511 там ещё штук 15 всяких логик я иподумал что можно опираясь на упу сделать недельный таймер. завтра всё остальное посмотрю и препешу с вопросом что нужно, а что нет!
Сообщение Rokl »
santilla писал(а):просто слепой маленько под лупой разгледел что там Т написоно коекак! :oops:
Это так называемая Т-логика, которая для станков с ЧПУ не использовалась (по крайней мере мне в станках с ЧПУ не попадалась) . Применялась в сварочных полуавтоматах (часто), обычных металорежущих станках в устройствах автоматики(редко) (управление злмагнитными муфтами редуктора оборотов шпинделя), для управление заслонками в котельной (иногда) и т.д.
Такая хрень, которая уже в 80х годах прошлого века считалась устаревшей. Размер одной ячейки Т-логики приблизительно соответствует размеру куска хозяйственного мыла. Для сбора таймера недельного нужно туеву хучу этих блоков Т-логики и таймер выйдет в габаритах двухкамерного холодильника или больше, с энергопотреблением в пару киловатт.
Сообщение Alex-xxxx »
А может это Логика - И? http://www.155la3.ru/logika_i.htm
Alex-xxxx писал(а):А может это Логика - И? http://www.155la3.ru/logika_i.htm
вот она эта логика! а про Т я писал она написана на микрухе: К511ТВ1.
Сообщение pyzhman »
Они и в продаже даже есть, чему удивлен:
М/с К 511ЛА1 шт 15
М/с К 511ЛА3 шт 6
М/с К 511ЛА4 шт 5
М/с К 511ЛА5 шт 9
М/с К 511ЛИ1 шт 3
М/с К 511ПУ1 шт 10
М/с К 511ПУ2 шт 5
М/с К 511ТВ1 шт 6
Так что можно поэкспериментировать желающим на предмет запуска генератора и работы делителей частоты.
Docendo discimus
а сколько надо такой логики И для недельного таймер?
Сообщение pyzhman »
(Сколько деталей надо, чтобы сделать телевизор?) Зависит от схемы. Она может быть простой, может быть сложной. Все определяет ваше задание. Недельный таймер - это вкл. в 7.00 понедельника, а выкл в 18.43 субботы к примеру? Один, два, три, сколько каналов вкл/откл? Вот-вот, определитесь сначала.
Хорошо, не будем ходить вокруг да около. Зададимся тактовой 32768 Гц. Разогнали ее предположим на одной ЛА4. Каждый ТВ1 делит частоту пополам. Имеем:
1 ТВ1 - 16384,
- 8192 Гц,
2 - 4096,
- 2048,
3 - 1024 Гц
- 512
4 - 256
- 128
5 - 64
- 32
6 - 16
- 8
7 - 4
- 2
8 - 1 Гц или 1 сек(отсюда удобнее считать период, а не частоту)
- 2 сек
9 - 4 сек
-8 сек
10 - 16 сек
- 32
11 - 64
128
12 - 256
-512
13 - 1024
- 2048
14 - 4096
- 8192 сек
15 - 16384 сек
- 32768 сек, около трети суток
и т.д.
+ логику установки времени срабатывания + логику совпадения времени.
Итого не менее 20-ти ТВ1 и десятка ЛАшек.
Последний раз редактировалось pyzhman Чт июл 14, 2011 15:20:42, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Это зависит от многих факторов, например : количество срабатываний за неделю, возможность менять это количество (естественно без паяльника) и интервалы между ними, количество каналов управления нагрузкой, ну и т.п..
Корпусов жесткой логики подсчитать трудно, но то что он будет не один - это точно! Тут кто то высказывал здравую мысль о использовании МК- я полностью согласен, время затраченное на знакомство с микроконтроллерами превратится в бесценный опыт и даст толчок к развитию, что я не могу сказать про логику.
Сообщение pyzhman »
Здесь суть не в таймере, а в применении 511 серии, доставшейся нахаляву. Надо что-то из нее сделать. Опять же нахаляву. Если я верно понял.
Docendo discimus
На халяву уксус - хлорка :))
Недавно я поймал себя на мысле, что мне проще что то сделать на МК, чем сдувая пыль с свое время доставшихся разным путем(причем что то на халяву) корпусов микросхем, забивая ими не одну плату и объемы внушительных размеров, а потом долгими неделями отлаживая эти конструкции. А буквально года 4 назад, я с осторожностью и недоверием относился к МК ( а на самом деле и не знал что с ними делать :)) )
Конечно топикстартеру решать что и на чем делать, я не за что не агитирую!
pyzh_man писал(а):(Сколько деталей надо, чтобы сделать телевизор?) Зависит от схемы. Она может быть простой, может быть сложной. Все определяет ваше задание. Недельный таймер - это вкл. в 7.00 понедельника, а выкл в 18.43 субботы к примеру? Один, два, три, сколько каналов вкл/откл? Вот-вот, определитесь сначала.
задание: срабатывание каждый день в 7:00 и упровление четырьмя нагрузками с интервалом 5 мин. и работой по 5-6 мин. и втое срабатывание в 22:00 операция таже. или можно ограничется одним срабатыванием в 7:00.
я пока решил не связываться с мк так как опыта мало! ( то есть еще нет толком!) но в дальнейшем конечно перейду на мк. к примеру нашол что мне надо на мк
http://www.o-sad.ru/articles/292/ и вот
http://eldigi.ru/site/house/29.php#head_5
ещё но весь вопрос в прошиве... а покупать через инет побаиваюсь! а пока пару дешовых мк не сажгу не пойму что к чему!
Но если не связываться, то от куда опыту взяться?
А самому собрать программатор (простые модели программаторов сравнимы с 5 проводками)? Есть еще много вариантов: прошить у знакомых или бросить клич, наверняка кто то из вашего города обитает на форуме и у него есть подходящий программатор и он вам поможет.
у меня вобше не какого опыта нет почти! пока только могу споять готовое и простое! пока хотябы не научусь за мк браться не буду!
Сообщение aleksandr-zh »
Alex-xxxx писал(а):я пока решил не связываться с мк так как опыта мало!
Мне Вас жалко... Давайте я вам такой забесплатно сделаю, на МК
Только задание чуток поточнее дайте...
а в МК нет ничего зверского :) говорю вам, как вечный студент-самоучка :)
пришлось резко выучить, и с 2005 не расстаемся
Если знаете, что такое цифровая логика, транзистор и умеете по инструкции поставить прогу и настроить ее (то бишь, понятие Алгоритм пояснять не надо), то ничего гениального не требуется...
читаните моё творение, пока паяльник греется, который будет паять корпусов так...э... двадцать-тридцать :D
http://pic-avr.narod.ru/MK-teoriya.htm
спосибо большое!!! за стотью! хотелось бы еще узнать какой из програматоров получше и уневерсальный?
такого не бывает ))
делайте тот, который под вашу задачу. На моем сайте есть три схемы, разной сложности и возможностей.(
Делайте сразу тот, что на USB, но не МК и сразу на USB, а через переходник типа FT232
Т.е., связь с USB поддерживает не сам МК, а спец микросхема-преобразователь
я там только вто этот нашол! http://pic-avr.narod.ru/
слева - все ссылки
В разделе АВР, выбираете Программаторы -- http://pic-avr.narod.ru/avr/programmator.htm
а там как считаете нужным ))
Вернуться в «Ищу...»
