Чем отмыть платы?
Сообщение Мышонок »
Судя по упаковке и назначению - промышленый. Т.е. его не в магазинах, а в крупных фирмах искать надо. :wink:
Великий Кот! Идущие на смерть (испытывающие новые средства для отмывки плат) приветствуют тебя! :lol:
Сообщение Дмитрий М »
Флюкс -офф штука хорошая. Но дорогая изрядно и мало её относительно. Имхо, она для локальных отмывок, я им приборные панели у радиоизмерительной техники очищаю, всякие мелкие, но ценные вещи, а плату мыть как-то дорого...
Сообщение Aheir »
KOSTYA писал(а):Aheir а о каком спирте речь то идет 8)
Об обычном, питьевом... :wink: Этиловом то бишь... :))
Сообщение dx40 »
Интересно, чем все паяют, что платы потом отмывать приходится?
Я паяю платы спиртоканифолью, и не отмываю их, а наоборот покрываю несколькими слоями этой самой спиртоканифоли. Получается красивое, водостойкое покрытие. Может не очень прочное, но если платы не гнуть - ничего с ним не происходит.
Флюсами с рынка или фирм по сотовым телефонам вестимо. И что там намешали только Верховному Коту известно, поэтому лучше смыть. И без смывания монтаж (если он не на МП40 сделан) трудно проверить визуально.
Сообщение Алексей П »
Я тут нашел такую крутую штуку:
Удалитель флюса с кисточкой FR200
Крутая в смысле цены 960руб баллон 200мл с кисточкой и гибкой трубкой.
За такие денги она должна сама платы мыть 8)
Сообщение Aheir »
Я обычно платы безотмывным флюсом перед пайкой покрываю и паяю аккуратно припоем-трубкой с твердым флюсом - в этом случае отмывать ничего не нужно, все чисто и аккуратно.
Использую ЛТИ-120 (спиртоканифоль с присадками), когда паяю микросхемы с шагом 0.8 и мельче, поскольку флюса льется много, потом возникает желание отмыть из эстетических соображений.
Сообщение KOSTYA »
на сегодня изопропиловый спирт+УЗ ванна 60% от желаемого результата :(
буду думать дальше, завра поеду на радиорынок буду там смотреть, заодно закажу FLUX-OFF пока буду его ждать может чего еще попробую, так что пока не удовлетворен
Сообщение Барсик »
А я ваще платы не мою. Потому как паяю исключительно твёрдой канифолью без всяких хитрых флюсов. Перед тем, как плату лудить, мажу её кисточкой, раствором той же твёрдой канифоли в спирте. Раствор готовлю сам - только чистый спирт и канифоль. После лужения протираю плату спиртом, чтобы удалить остатки канифоли. Никаких активных веществ! Мало ли что и куда китайцы плеснут. А потом разбирайся, почему нифига не работало и всё сгнило нафиг.
Сообщение overflow »
я так промываю после травления обычной водой их под крана, а после пайки всей остатки канифоли вымываю ацетоном... я его очень широко использую поскольку он недорогой и его несложно купить..
Сообщение KOSTYA »
скажу так мыть нужно чем бы не паял это факт
я вот такую методику можно сказать придумал
если плата без SMD то мою или ацетоном или растворителем (марку не помню) или FLUX OFF потому задумаю пластиком
если есть SMD (в опследнее время чаще с ними чем без них) сначала опять же ацетон или растворитель или FLUX OFF, потом наливаю в УЗ ванночку (такие маленькие китайские) спирт изопропиловый (потому как нет а этом в магазине радиотеталей купить можно) ложе туда плату и включаю на 60 как закончится включаю на 35 опять закончилось на 35, вынимаю мою под струей воды горячей или холодной (это для того чо б предотвратить появление налета незнаю откуда но бывает от спитра) далее сушу феном при этом стараясь продувать и выдувать воду из тех мест куда она могла попасть....
высушил все готово
далее задул пластиком и в устройство
Сообщение Anjey »
Ой, братья коты, ацетон оч. вредно, стоит ли оно того, пусть лучше разводы (как правило от технического суррогатного спирта) остаются, чем легкие и кожа рук...может стоит задуматься?
Сообщение KOSTYA »
Anjey писал(а):Ой, братья коты, ацетон оч. вредно, стоит ли оно того, пусть лучше разводы (как правило от технического суррогатного спирта) остаются, чем легкие и кожа рук...может стоит задуматься?
беспорно
а я разве на написал что в любом случае главное соблюдать технику безопастности, провериваемое помещение и от рук подальше всмысле желательно перчатки
может у меян кожа на руках не чуствительная но когда у меня на руки попала перцовка из балона (там вроде капсоицин на масле) водой было не отмыть и я мыл руки ацетоном..и ниче даже не заметил..так тока руки посушило немного..
Сообщение KOSTYA »
overflow писал(а):может у меян кожа на руках не чуствительная но когда у меня на руки попала перцовка из балона (там вроде капсоицин на масле) водой было не отмыть и я мыл руки ацетоном..и ниче даже не заметил..так тока руки посушило немного..
а вы не подумали о том что кожа имеет поры и именно через них в организм попадают некоторые вещества, нужно бы освежить курс биологии :wink:
Сообщение Пружина »
Незнаю.Мою ацетоном с помощью зубной счётки , пока вроде не сдох...
После травления и лужения мою под струёй воды(ибо лужу с кислотой).
Сообщение L-29 »
Чем лучше отмывать платы после пайки? Спирт (питьевой) не понравился совсем. После промывки продуваю плату сжатым воздухом, остаётся налет и липнет. И расход спирта большой. Как-то дали жидкость для мытья плат, так совсем другое дело! И моет отлично и испаряется хуже, а воздухом удаляется прекрасно. Но вот что за жидкость, не знаю, запах не спиртовой. Но очень понравилось!
Что посоветуете, уважаемые?
Сообщение Sanchezz81 »
Не дешево, но очень эффективно FLUX OFF
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
Сообщение eskeip »
Ацетон или 646
Сообщение Destor »
Растворителём (Уайт-Спирит,и т.д)....
Ацетоном
Керосином очищеним
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает :)
