Проблема с pic12f629, может кто сталкивался?
Сообщение otest »
что может быть у меня не так?
Не работает программатор.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
В том то и дело что работает
прошиваются и читаются PIC16F628, 84, Atmega8 и др.
а вот с 629 не понимаю почему у меня проблема
не может же это быть из-за удаления константы osccal ? :dont_know:
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
SVHKOTOK писал(а):В том то и дело что работает
IC-Prog, к сожалению, плохо работает с XP и выше.
Попробуйте WinPIC800.
И, кстати, как вы АйСи-Прогом Мегу прошиваете?
Электрический кот
я говорил про программатор, а не про программу
а AVR прошивал с WinPIC800
пробовал конечно и с ней 629-ый прошить - то же самое не прошивается
также выскакивает ошибка
мля, я уж не знаю где копать? :dont_know: :facepalm:
PS
взял уже третий мк из той же партии - прошился без проблем :dont_know:
интересно, а могут они "сдыхать" от повышенного напряжения VPP?
у меня оно до этого было 13,9 Вольта
посмотрел в документации - написано абсолютный максимум 14 Вольт,
а максимальное 13,5 Вольта
когда прошивал последний мк то уменьшил VPP до 13 Вольт
а двум предыдущим контроллерам видать zдец пришёл... только в мусорку :(
Сообщение alex000000 »
Тоже была засада с PIC12F629 программатор ExtraPic - WinPic 800. Вставляю микросхему, программа её определяет. Прошиваю и WinPic выдаёт ошибку при проверке и перестаёт видеть. Проверяю программатор - все напряжения в норме. Горит только один светодиод по питанию, второй - 13 вольт не горит. Вставляю вторую микросхему, тоже самое после прошивки, потом третью, четвёртую, ну думаю хватит, спалил 4 штуки. Запускаю ICprog, горят оба светодиода, считываю, сравниваю с прошивкой, всё нормально прошилось. Стираю, запускаю WinPic 800, микросхема программой определяется. Стираю остальные, тоже всё нормально. Прошиваю и WinPic 800 снова её не видит, хотя прошивка залилась нормально, а ICprog всё видит и всё проверяет.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Сообщение otest »
alex000000
Это для чего всё написано. Просто потрындеть?
Затем, что выше написано про WinPic. Надо попробовать в IcProg, возможно микросхемы целые.
Сообщение elektrik677 »
помогите составить программу под PIC12F629 нужна прошивка реверса на 4х светодиодах!!!!
Сообщение BOB51 »
возьми лист бумаги
начерти четыре графы
начерти график активных состояний по каждому каналу
сдеай программку генератора временных интервалов и счетчиков - формирователей нарисованной картинки из этих интервалов
да разбераюсь потихоньку,но походу далеко мне до этого,если можешь помочь сделать hex файл буду благодарен
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:24:32, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение otest »
-означает сделать всё за меня.
ну если не могу я разобраться как написать эти долбанные последовательности че поделать!!!
Сообщение otest »
Сообщение Zhuk72 »
Один из вариантов. Остальное самостоятельно.
Спойлерm1
bsf led1
call delay100
bcf led1
call delay10
bsf led2
call delay100
bcf led2
call delay10
bsf led3
call delay100
bcf led3
call delay10
bsf led4
call delay100
bcf led4
call delay10
bsf led3
call delay100
bcf led3
call delay10
bsf led2
call delay100
bcf led2
call delay10
bsf led1
call delay100
bcf led1
call delay10
goto m1
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение qandreyq »
Здравствуйте уважаемые программисты, я в программировании новичек, есть программатор EXtrapic пробовал раньше прошивать 16F88 все было нормально. Недавно нужно было прошить 12f629, программа ICprog после прошивки считать прошивку из контроллера не удается, прошить заново или стереть тоже. При установке в схему контроллер работает нормально, тоесть он прошился нормально но перепрошить не удается. Первый раз думал что угробил контроллер взял другой прошил, тоже самое и только потом в схему поставил. В итоге два контроллера прошиты одинаково, просьба помогите один перепрошить или сбросить назад. Как можно это сделать?
Сообщение otest »
Почитать здесь на форуме или в других местах про внутренний генератор 12F629.
я вообще-то для этого и задал вопрос, решения просто пока не нашел. С внутренним генератором проблем нет, он работает и прошивка работает, но при обращении программатором к контроллеру нет считывания и записи, как будто ножки для прошивки переназначились. Может кто сталкивался и нашел решение, напишите что это может быть. А может дело в самой прошивке?
Сообщение otest »
За тебя ни кто не будет форум шерстить и давно решоную проблему описывать. 100% решение PICkit2.
qandreyq писал(а):как будто ножки для прошивки переназначились
Читайте.
Читайте.
Прочел. И как это поможет, в описании доработки нет упоминания про прошивку, автору просто не понравилась оригинальная сборка. У меня ничего не греется.
Вернуться в «PIC»
