Выбираем программу для 3D моделирования
Re: Выбираем программу для 3D моделирования
Красиво конечно, но смахивает на компьютерную графику 2000-2002-х годов. Все формы такие "угловатые"...
Дело не в красоте. Никаких шедевров тут понятное дело не создашь. Просто на плате можно наглядно увидеть размещение компонентов и при необходимости переставить, пока не поздно….
А модели элементов как раз делаются в программе 3D моделирования. Делай их как тебе надо, угловатые или изящные…
Лучше всего идет связка Altium Designer + SolidWorks в плане 3д электроники. Рисуем компоненты с 3д, делаем платку (предпросмотр имеется), экспортируем обратно в солидворкс и делаем сборку корпуса, если надо.
А с готовыми 3Д-компонентами электроники нет программ?
Соник писал(а):А с готовыми 3Д-компонентами электроники нет программ?
Видел какую то - но та еще ересь, да и базы совсем скудные были. А что мешает просто скачать базы с 3Д компонентами для какой-нибудь проги ?
Я пока даже не знаю какую программу установить
Aladdin а где вы такие модельки для диптрейса взяли? Поделитесь?
Немного раньше давал ссылку на сайт, там можно скачать кучу моделей для ДипТрейс. На сайте смотрите библиотеки пользователей по электронике.
Кое-что сам рисую, в программе Rhinoceros 4.0., Но не много. 99% моделей можно найти на сайте по ссылке….
Соник, сделать 3Д плату из твоей схемы сможет программа моделирования электронных схем. Альтиум, протеус, диптрэйс и др.…..Но в эти программы надо запихнуть нужные модели компонентов, которые они должны отображать (хотя в них уже есть какие-то модели по умолчанию). Например тот же транзистор может отображаться по разному в каждой программе. В зависимости от того, какой рисунок ей подсунуть для отображения этого транзистора.
А делать плату целиком в Солиде, это глупость. Трудно и долго. В Солиде можно создать модели компонентов, поместить их в каталог программы, которая делает 3Д плату, и программа сама их расставит на нужные места.
Понял?
Понял?
На SolidWorks есть готовые базы 3D-комопнентов?
Соник писал(а):На SolidWorks есть готовые базы 3D-комопнентов?
http://www.3dcontentcentral.com/
Компоненты для многих графических КАД. Есть и еще сайты, но мне хватает этого. Некоторые компоненты рисую сам. Для Альтиум тоже есть какие то базы, но я предпочитаю делать сам, это не сложно. Вот, кстати, пример как выглядит 3д в альтиуме (компоненты нарисованы в солиде, часть скачана с сайта).
- (244.45 КБ) 533 скачивания
ну на мой взгляд Blender3D нормальная прога, да к тому же и бесплатная!
- моя мамка за пару часов
- (43.71 КБ) 665 скачиваний
Не бойтесь экспериментировать! - любитель построил ковчег, специалисты же Титаник!
- Кислый
- Контактная информация:
И благодаря python Блендер можно переделать под себя на много %
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Кислый писал(а):И благодаря python Блендер можно переделать под себя на много %
Ну это если заняться нечем ) Или ооочень большое желание настроить )
- Кислый
если вы много работаете в 3D, то эта возможность доставляет
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
