Переходник USB-COM
Сообщение Satyr »
Efim писал(а):Нашел в инете инфу по подключению флешки к PS/2 порту через обычный покупной переходник.
Подключить можно - не вопрос.
А файлы с нее можно читать по этому ps/2 ? -)))))))))
Есть еще вопрос, можно ли соеденить два ноута между собой, на одном есть USB а на дркгом есть LPT и COM порты? Такие шнуры продают, или надо чтото самому делать?
Можно. Долго, дорого, криво.
А что, Ethernet'а в них нету ?
Сообщение Efim »
Satyr писал(а):.
Делать можно все, но скорость.....
Так что шнуры продают? Ethernet'а у них нет.
Сообщение Satyr »
Efim писал(а):
Satyr писал(а):.
Скорость - ~2KB/s , если правильно помню -))))
Почти. После легкой модификации - пару контактов в разьеме перекинуть, будет работать.
Возми USB-RS232 провод переходник и в RS232 перекинь местами Rx и Tx - получится у тебя нульмодемный провод -)))
Далее можешь попробовать по SLIP/PPP сетевое соединение между ними замутить.
Сообщение Efim »
Satyr писал(а): Скорость - ~2KB/s , если правильно помню
Нет, скорость 30KB/s, но можно разогнать до 50 еще одной дополнительной прогой.
Сообщение Радиорубитель »
Скорее всего - искать гемморой на свою жопу - это спорт. Или какое-то безумие...
Сообщение Satyr »
Efim писал(а): Нет, скорость 30KB/s, но можно разогнать до 50 еще одной дополнительной прогой.
Хм... это какой прогой ты контроллер клавиатуры разгонишь ? :))
Сообщение Efim »
Вот здесь про это все написано, но вся проблема в этой проге, погуглил я ее нет ни чего.
Сообщение Satyr »
Efim писал(а):Вот здесь про это все написано, но вся проблема в этой проге, погуглил я ее нет ни чего.
Ахахахахаха -)))))))))))))))
Ну ты шутник :)) :)) :)) :)) :))
Сообщение Efim »
Не понял
Сообщение Satyr »
Efim писал(а):Не понял
Дату своей статьи посмотри, умник :))
Сообщение Efim »
:oops: :facepalm:
Не игнорируйте закон Мура - купите нормальный ПЭВМ! Прогресс не остановить. Ведь мы не пользуемся, скажем MS-DOS, хотя программа хорошая, интуитивно понятная и не глюкавая. Вообще, на мой взгляд, это само совершенство было для своего времени. Сравните с "Виста" и всё поймете.
Сообщение Satyr »
MS-DOS интуитивно понятная ? :)) :))
ты точно ее помнишь ?
Сообщение Efim »
Радиорубитель писал(а):Не игнорируйте закон Мура - купите нормальный ПЭВМ!
Есть у меня и у меня нормальный ЭВМ.
Радиорубитель писал(а):MS-DOS, хотя программа хорошая, интуитивно понятная и не глюкавая
Надеюсь это шутка :))
Сообщение Satyr »
Так переходник то сделал уже или нет ?
Там не несколько вечеров всего делов то :))
Сообщение Efim »
Почти, но сейчас в связи с пополнением в семье пока не до этого.
Сообщение Efim »
Есть такой вопрос. Если к современному ноуту подключить через переходник USB-LPT флопидисковод, ноут на него дрова найдет? Если есть такие переходники конечно.
Сообщение Satyr »
Как через USB-LPT ты собираешься флоповод подключать ?
Сообщение Efim »
На старом ноуте флоп подключается через LPT.
Efim писал(а):На старом ноуте флоп подключается через LPT.
О! Коллега! У меня на старом ноуте тоже флопик можно было подключить К РАЗЪЁМУ LPT, только он на том ноуте не совсем стандартный - на "свободные" ножки поданы питание и стандартные сигналы FDD, который подключается через кабель - переходник...
Кстати, на том ноуте , в слот на корпусе можно было вставить (не одновременно, конечно... :)) )CD-ROM, дополнительную батарею либо флопик, но из этого не следует вывод, что ту же батарею можно через переходник подключать к USB. Да и CD-ROM вот так "с разбегу" к USB не подключается...
Вернуться в «Умные мысли»
