http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... a=N&tab=wi
Как правильно сверлить текстолит ??
Я не знаю точно , до 10 тыщ не до 10 , ну вот он короче говоря :
Там описание есть, твой под нагрузкой даёт 5280 оборотов..Vendein_RaZoR писал(а):Я не знаю точно
Вполне приличная скорость, если конечно она не падает ещё больше при сверлении..
Ну вот в том то и дело при сверлении падает , в основном когда надавливаешь на сверло
Во те и ответ на твою проблему.. Моторчик маломощный и не способен создать нужный момент на валу, поэтому и обороты падают..
Как вариант - не надавливай сильно при сверлении..
Не надавливаю - всё равно не сверлит толком , только шоркает ...
Реокмендую твердосплвные сверла диаметром 0.7 0.95 1.3 мм по 30 рублей. http://goo.gl/Zg37r
Специально для сверления плат на производстве применяются.
Будете проходить мимо- проходите!
У меня недавно появилась проблема. В месте сверления начинает отслаиваться фольга, и при пайке пятаки иногда отваливаются. Пробовал сверлить и на низких оборотах - тоже самое. Сверла вроде нормальные, текстолит проходят как сквозь масло - за 1-2с, куплены в метизах. До этого были "Практика", такой проблемы не было, правда и текстолит был другой.
Вам тут абсолютно правильно советуют твердосплавные сверла. Стеклотекстолит - высокоабразивный материал, поэтому быстрорез моментально садится. Единственный минус твердосплава - большая хрупкость, поэтому про ручной моторчик лучше сразу забыть - будут ломаться, как спички. Нужен стационарный аппарат без люфтов. Хороший твердосплав на оптимальных оборотах сверлит отверстие меньше секунды, при этом отверстие чистое, ничего не отслаивается.
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
Есть конечно один моторчик у меня хороший на 12 V , но на него патрон не лезет
, вот :
Что делать , чем или как увеличить отверстие или лучше как то наточить вал ??
можно акуратно расверлить отверстие в патроне на нужный диаметр используя каждое следующе сверло на 0.3-0.5 больше существуещего отверстия -тогда не будет биения
а маленький моторчик на фотке для сверлилки не очень подходит -мощности мало
Вон тот большой наверное подойдёт , его только надо на вал насадить как то ... Можно вал наточить напильником , потом уже насадить на него патрон , пойдёт так ? (думаю мощности хватит на новом)а маленький моторчик на фотке для сверлилки не очень подходит -мощности мало
Sanchezz81 писал(а): минус твердосплава - большая хрупкость, поэтому про ручной моторчик лучше сразу забыть - будут ломаться, как спички.
Диаметры 0.95 и 1.3 практически не ломаются.
Если конечно нет тремора похмельного.
Это плохой текстолит. Используйте текстолит марки FR4 и проблемы исчезнут.Integrator писал(а):У меня недавно появилась проблема. В месте сверления начинает отслаиваться фольга, и при пайке пятаки иногда отваливаются. Пробовал сверлить и на низких оборотах - тоже самое. Сверла вроде нормальные, текстолит проходят как сквозь масло - за 1-2с, куплены в метизах. До этого были "Практика", такой проблемы не было, правда и текстолит был другой.
Диаметры 0.95 и 1.3 практически не ломаются...
Если цельное, то в принципе, да, но они дорогие, как правило. У меня есть запас советских ВК8, ломаются как спички прямо в руке, даже 0,8
, зато стоят по 10 руб.
Цельные ходовые диаметры держу про запас, если нужно срочно сверлить, а ВК8 сломались...
сверлом.Vendein_RaZoR писал(а):чем или как увеличить отверстие
Всё , никакой моторчик менять не буду пока
тот маленький очень даже ничего , мощости хватает
Но вот свёрла как я заметил тупятся очень даже быстро : когда я взял толстое новое сверло (1.3), то просверлил отверстие буквально за 10-20 секунд , потом это время стало увеличиваться по мере , так сказать , потупления сверла ... Из за чего так ? свёрла вроде по металлу написано ?
так я вам уже объяснил....
Ты идиот ?Vendein_RaZoR писал(а): Из за чего так ?
Да я знаю
советовали твёрдосплав , но мне неоткуда к сожалению его достать ...
Быстрорежущей сталью только так что ли и сверлить придётся , по-другому никак что ли ?
Для существующих сверл снижай скорость резания - т.е. сверли на СОВСЕМ малых оборотах.
