Как раскрасить печатную плату?
Ну что, фото отчёт про фоторезист готов!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
В студию!
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сделал. Прикольно.
Проба пера:
Пару косяков есть, но в общем плане неплохо так.
Проба пера:
- (144.82 КБ) 1228 скачиваний
Изготовление платы с нуля:
- Вырезаем нужный кусок текстолита
- Обезжириваем(обязательно)
- Отрезаем нужный кусок фоторезиста с небольшим запасом с каждой стороны
- Убеждаемся что на плате со стороны фольги нет грязи и пыли и начинаем накладывать фоторезист
Миллиметр за миллиметром разглаживаем пальцами, сразу же убеждаемся в отсутствии пузырьков воздуха и пыли!!!
- Далее берем валик(сейчас Я использую ламинатор) и прокатываем нашу плату и прогреваем утюгом чезез пару листов бумаги. ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕГРЕТЬ!!!
- Отрезаем не нужные нам остатки фоторезиста по краям платы
- Теперь нужно наложить шаблон платы напечатанный заранее на прозрачной плёнке, для совмещения Я использую старую фоторамку
- Все готово для засветки ультрафиолетом, хватает порядка 5 минут
- Во время облучения платы готовлю раствор для проявки, "Кальцинированная сода" и вода. На ванну приведенную на картинки ниже Я трачу примерно столовую ложку соды.
- После засветки обмываем под струей холодной воды нашу плату, снимаем защитный прозрачный слой с фоторезиста
- После чего помещаем в проявочную ванну
- Мягкой кисточкой помогаем не нужному фоторезисту отстать от нашей платы
- Ну вот все проявилось, проверяем чтобы не осталось ни чего лишнего, промываем под водой, делая это очень аккуратно, потому что фоторезист ещё не плотно пристал к фольге. Промакиваем мягкой ветошью. даём фоторезисту высохнуть.
- Теперь все готово к травлению. Обычно это делаю в хлорном железе в специальной ванне.
- После травления удаляем фоторезист раствором "Крот", фоторезист отстает практически моментально.
- Далее производим сверловку
- Далее зачищаю шкуркой все неровности отверстий и приступаю к нанесению маски. Накладываю фоторезист, прокатываю, нагреваю, НО вот ЗАСВЕЧИВАЮ уже дольше, порядка 10 мин.
- Потом также проявляю, промываю, даю высохнуть и ложу на закрепляющую засветку ещё на 20 мин. После чего получаю следующие
- Далее наношу рисунок платы со стороны деталей. Для этого печатаю на фото бумаге сам эскиз и перевожу его на плату методом ЛУТ.
- Ну вот и все, плата готова
Всё просто и доступно!!! Будут вопросы - задавайте!!! Удачи
