Зачем нужен паяльник на батарейках?
Сообщение >TEHb< »
Чего далеок ходить, напримар прямо вот этот:
Есть там насадка - сопло. Так вот им можно как феном выпаять практически любую планарную микросхему вплоть до TQFP144 без особого труда. Открытого пламени там нет, горение идет в недрах катализатора, а наружу из сопла прут горячие продукты горения.
Или даже так.
REB
Сообщение REB »
Народ, уверяю вас: газовый паялник с так называемым "пламегасителем" это кака. я вся такой ( ST100T Bernzomatic) , у него пламегаситель керамический, очень хрупкий. крепление жала - неудачное, оно ПЛЯШЕТ просто напросто когда вы им паяете.
Чтобы паять "пламегасителем" надо просто отвинтить само жало, но отпаивать таким образом ИС у меня не поулчалось , только мелочовку. К тому же керамический нагреватель выходит на рабочую температуру на мой взгляд долго.
А вот паяльники с вольфрамовым нагревателем и нагреваются быстро и охлаждаются быстро, но я не видил ни одного такого, чтоб можно было отвинтить жало, тут жало отвинчивается вместе с нагревателем, но не смотяр на это вольфрам мне нравится больше)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB
Сообщение REB »
ankrish писал(а): а ещё легче сделать силовой транс на 6В
Только у нашего человека, трансы измеряются в вольтах :)))
Сообщение ankrish »
Я сказал про напругу 2 обмотки, а мощность транса зависит от мощности паяльника (не поставиш же ты транс на 6вт к паяльнику на 5 или 4ВТ
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение IfoR »
maxfox04, нет, ты кажется меня не понял. Я говорю про пайку горячим воздухом, образующимся в результате каталитического горения. Пламени вообще нет! Только катализатор нагревается до желтого каления.
Вы тут про пламягасителями говорите, они случаем, не являются катализаторами? :)
Вот держатель жал для газового паяльника с не очень крепкой конструкции (честно говоря, он вообще не пригоден для пайки залом: любое давление на жало почему-то прерывает подачу газа :shock: ), но с катализатором :) :
Вообще здесь открытое для нужно только для того, что бы нагреть катализатор. А дальше всё без пламени только лучше разогревается.
(121.39 КБ) 1932 скачивания
(105.71 КБ) 1600 скачиваний
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
REB
Сообщение REB »
ankrish: вообще-то я о трансах в нехорошем смысле этого слова :)))
IfoR: про него, про катализатор=)
Только вот кислое это дело им пять. У него нет потока воздуха нужной мощности.
Сообщение IfoR »
Тогда придётся ставить систему принудительной подачи воздуха. :)
REB
Сообщение REB »
IfoR: тогда паяльник перестанет быть карманным + повыситься температура, что в свою очередь может повлечь разрушение керамического католизатора.
Сообщение IfoR »
Да не, просто паяльник станет газо-батареечным (зато барея расходуется экономно :) ). А температура по прежнему регулируется подачей газа.
Логически продолжить: раз появилась батарея, то теперь можно прикрутить контроллер с дисплеем и термопарой - будет показывать температуру. :)
REB
Сообщение REB »
IfoR придётся мутить керамическую трубку которую бы нагревал газовый паяльник, а внутри этой трубки протекал бы воздух... тогда уж проще не порочаться а тупо намотать на трубку нихромовую проволоку
Сообщение thunder87l »
Я как-то купил себе батареечный паяльник ради короткого и узкого жала. В принципе и ручка у него удобная была. Две вещи напрягали - необходимость держать нажатой кнопочку и вес батареек. В конце концов вместо кнопки впаял свич, а вместо батареек приделал блок питания. Единственное где натупил - надо было впаивать не провод блока питания, а сокет для него, чтобы разобрать можно было. Ну и поскольку отпала нужда в батарейках - отпилил 2/3 корпуса нафиг, чтоб удобнее держать. Получился очень классный, удобный и лёгкий паяльник. Газовым не паял, но из того чем доводилось - самый удобный, под себя таки модил его :)
Всё бы хорошо, но через два года жало начало шалить - контакт пропадал время от времени. Сменку не нашёл - пришлось выбросить. Кстати, может кто посоветуете что-нибудь похожее? Критерии: 1) узкое острое жало, 2) питание от розетки, 3) лёгкий и маленький, 4) 50$ или меньше.
Сообщение ankrish »
я видел на рынке 8-ваттный паяльник отвечающий вашим запросам, но вроде-бы он от сети ~36 В
{АРХИТЕКТОР}
Между делом нашёл вот в нете свой бывший паяльник (VTS09):
http://www.youtube.com/watch?v=3qIWn4HqPZA
Продаётся в ЧипДипе (1400руб).
http://www.chipdip.ru/product/vts09.aspx
Когда переделал его, примерно следующим образом:
стал весить во много раз меньше и удобнее сидел в руке. Что удачно получилось - от паяльника к блоку питания вделал тонкий шнур в "мягкой" изоляции, поэтому шнур вообще никак в процессе пайки не мешал и практически не ощущался (что меня жутко бесит в обычных паяльниках).
В принципе там внутри то толком ничего небыло - жало вкручивается в E10 патрон, светодиод красный с резистором и кнопка. Если так подумать, можно было бы выдрать патрон с жалом, подцепить к зарядке от мобилы, и намотать что-нибудь теплоизолирующее поудобнее, чтобы в руке лежало и не болталось как оно в проруби. Минимализм рулит )) Нанопаяльник. Надо только найти где купить жало отдельно. Вообще интересно сильно ли греется цоколь в процессе пайки.
И почему такие готовые никто не предлагает, неужели я один такой извращенец? Если б такое чудо в корпусе от ручки продавалось бы, и тоже на мягком проводе - купил бы и за 50$ не раздумывая. Удобно же. Так что как вариант, паяльник на батарейках нужен для модинга.
Сообщение DIHALT »
Народ, уверяю вас: газовый паялник с так называемым "пламегасителем" это кака. я вся такой ( ST100T Bernzomatic) , у него пламегаситель керамический, очень хрупкий. крепление жала - неудачное, оно ПЛЯШЕТ просто напросто когда вы им паяете. Чтобы паять "пламегасителем" надо просто отвинтить само жало, но отпаивать таким образом ИС у меня не поулчалось , только мелочовку. К тому же керамический нагреватель выходит на рабочую температуру на мой взгляд долго.
ЖЖОШЬ товарищ! Во первых ST100T Bernzomatic это нифига не паяльник, а всего лишь бутановая горелка. Куда хитрые маркетологи до кучи приделали еще фичу "Газовый паяльник". А другими пользоваться не пробовали?
Взял бы в руки DR-23 или GP-510 сразу бы понял что к чему. Это надежный брутальнй агрегат, жало там тоже крепляется намертво, ничего не болтается и разница в работе с обычным паялом лишь в том, что у газовика ручка толстая как полено. Надо приноровиться.
Мой DR23 прошел со мной огонь воду и медные шины. Я его и ронял с лестницы на бетонный пол и таскал в сумке с тяжелым инструментом, и паял им все подряд. От проводов диаметром жилы в 2мм, до крошечных резисторов 0605 и микросхем в SO корпусах. Им же я выпаивал все вплоть до DIP40 (с этими сложно, но можно). Правда выпайка "феном" рискована - деталь перегрвается сильно и потом скорей в помойку, но сдуть с платы дохлую и запаять исправную можно. А уж пламенем горелки отжигал дай боже.
Так что батарейный рядом не лежал. Вы батарейным запаяете провод диаметром 2мм на стенку медного стакана? А в автономке несколько часов проживете? (одна заправка газовика = 30 минут работы, дозаправка баллоном около 10секунд, баллона для плиток хватает на ОООЧЕНЬ много заправок, я до сих пор не извел свой первый баллон)
Вернуться в «Теория»
