Схема преобразователь 12-220.
KaRaTeL
Re: Схема преобразователь 12-220.
Сообщение KaRaTeL »
1 - где вы такие цены видели? (за нормально работающий в более менее хорошем состоянии упс 500вт)
2 - упс не рассчитан на долгую работу преобразователя, придется переделывать охлаждение, возможно схемы контроля.
Дежурный экзорцист
Nikk
Сообщение Nikk »
1. цены у нас - здесь. напоминаю, упс б\у без акк. http://portal.san.ru/forums/index.php?showforum=153
2. при работе не на макс. мощности достаточно поставить внутрь стандартный вентилятор 8 см - места в отсеке аккумулятор хватает, и сделать несколько отверстий в корпусе для вентиляции.
мисник кот
Сообщение мисник кот »
Парни какой взаемо заменяем аналог IR4427 кто знает отзовись.
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
В магазинах сети ДНС( по всей россии) инвертор 400вт в пределах 400-800руб с синусом на выходе....дешевле купить, чем паять.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Не, паять то дешевле, да и устройство по-надежнее получится (себе больше доверяю, чем дяде Лао.) Но купить чаще действительно проще.
Последний раз редактировалось KaRaTeL Сб июл 30, 2011 16:54:13, всего редактировалось 1 раз.
Дежурный экзорцист
МитяРа
Сообщение МитяРа »
JohnBoen писал(а):В магазинах сети ДНС
JohnBoen, а модельку не подскажешь ?
manter
Сообщение manter »
вот такой я соберал attachment:/156/5-11-1.gif
manter
Сообщение manter »
мисник кот писал(а):Парни поделитесь проверенной схемой,нужен преобразователь 12-220 вольт,400 ватт,50 гц.В поисковых системах искал толкового нету,а если и есть то продают жлобы.
(8.01 КБ) 1822 скачивания
поменять выходные транзисторы на irf3205
manter
Сообщение manter »
(8.01 КБ) 1127 скачиваний
manter
Сообщение manter »
на этой схеме я соберал до 4 киловат
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
До 4х квт на кт805? Фото в студию.
Дежурный экзорцист
мисник кот
4 кв на кт805,ето не реально транзистор 40ватт сколько их надо в 1и в 2 плечо установить ? я делав в каждое плечо ставил по 4 транзистора задающий намотан на феррите ,и мочность поднял ватт 400, но конструкция вышла огромная ,сами радиаторы вес тянут,неговоря на 4 кв ,и какой акамулятор надо с танка? но хотя интирес есть дайте схему.4 кв на кт805,ето не реально транзистор 40ватт сколько их надо в 1и в 2 плечо установить ? я делав в каждое плечо ставил по 4 транзистора задающий намотан на феррите ,и мочность поднял ватт 400, но конструкция вышла огромная ,сами радиаторы вес тянут,неговоря на 4 кв ,и какой акамулятор надо с танка? но хотя интирес есть дайте схему.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Биполяры на повышающих преобразователях сколь приличной мощности лучше не использовать. бОльшие потери, сложнее правильно управлять и т.д.
Все еще хочу увидеть фото преобразователя на 4квт с ключами кт805
Дежурный экзорцист
мисник кот
Я тоже самое желаю посмотреть как парни на 805 вытаскивают 4кв,я максимум выдавил 400 ватт ,а как можно 4 кв ума не приложу,какой там транс наверное квадрат 60 собраного железа,и сколько биополярников стоит?
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
К тому же в этой схеме полевики напрямую заменить не получится.
мисник кот
Вложение5-11-1 схему увидел ,мочность в пределах ватт 70 но неболее,а если заменить 805на составные кт825 то подымим максимум ватт 400..500 но 4 кв не уместно,может я не прав то поправьте,а наш автор отвечает что подымал до 4 кв.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
С составными будет УГ, ибо без насыщения потери огромны.
Дежурный экзорцист
мисник кот
Парни нужна ваша помощь,кто знает каким образом задействувать драйвер IR4427 на какие ножки подать входящий импульс с задающего генератора,выход на затворы,и питания ,нарисуйте схему кто знает даташыт я скачал но там одна опись драйвера на английском нехира не понятно а схемы нету заранее благодарю.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir4426.pdf
датащит на линейку драйверов.
Собственно 1 и 8я не используются.
на 2ю и 4ю подается сигнал
с 7й и 5й на затвор соответственно
3я - минус питания
6я - напряжение питания драйвера.
нужно еше не забыть сделать короткие дорожки от 3й ножки до истоков полевиков, и поставить как можно ближе к драйверу карамику/тантал.
Дежурный экзорцист
мисник кот
Спасиба,скажите ближе к драйверу карамику/тантал что ето значит напишите подробней,вопрос у меня такой к вам ,мне сказали что нада ставить на 2-4 ставить по одном сопротивлению на 1 ком,и кандер на 3-6ногу на 0,1 микрофарад ,что вы думаете по етому поводу ,спасиба за понемания.
