Вторая жызнь материнской платы
Влиянием всего, что меньше 100нан вообще можно пренебречь, а так способ годный. Но проще купить хорошие электролиты.
Дежурный экзорцист
Есть и более простой способ увеличения срока службы конденсаторов... Нужно выключить энергосбережение! Пульсации тока через конденсаторы упадут в десятки раз, и они будут почти вечными!
Правда, и потребление процессора здорово возрастёт...
На этом сайте http://njnmnp.narod.ru/remontmb/power/power.html немного информации о схемах питания материнских плат. Но сайт старенький, а сейчас все намного хуже. напряжения питания процессоров меньше, токи больше, частоты ппреобразования выше.А выключить энергосбережение? Быстрей и сдохнут!
Margaritas ante porcos
Попытаюсь объяснить, как энергосбережение гробит конденсаторы...
В грамотно рассчитанном понижающем стабилизаторе ток через дроссель не прерывается, и до насыщения сердечник не доводится - а это значит, что через конденсатор фильтра течёт ток, много меньший, чем ток нагрузки! Кроме того, частота пульсации довольно велика. В режиме же энергосбережения ток, потребляемый процессором, снижается раз в десять, а то и более, и частота пульсаций, связанная с частотой системного прерывания, всего десятки герц... Зато амплитуда этой пульсации много более, чем с частотой коммутации ключей в стабилизаторе. В многофазных схемах, конечно, всё это мало существенно (а теперь такие стабилизаторы почти на всех "материнках), а вот на старых нагрев конденсаторов здорово снижался при работе в DOS, когда энергосбережение выключено...
Имхо, лучше закупиться дорогими конденсаторами и не мучаться, чем слушать рев кулеров. А в мобильных компьютерах это вообще неприемлемо.
Дежурный экзорцист
