Вечная тема. Помогите выбрать транзистор.
Re: Вечная тема. Помогите выбрать транзистор.
anatol378, моя признательность не знает границ.
Посмотрите, пожалуйста, на схему. Вроде все правильно, если конечно резисторы не лишние или диоды не туда поставил. Критика принимается
- (17.43 КБ) 677 скачиваний
- GP1
- Контактная информация:
стесняюсь спросить
а диоды зачем?
а диоды зачем?
чтоб не пустить возможный ток от транзисторов к ножкам микроконтроллера
- GP1
и такое возможно?dusty писал(а):чтоб не пустить возможный ток от транзисторов к ножкам микроконтроллера
На всякий случай. С базы ничего обратного не должно пойти?
- GP1
просто при таком включении схема работать не должна в принципе.
1. для открытия n-p-n транзистора необходимо подать на базу положительное смещение, чего диод в принципе не даст
2. при подачи на вход ключа +5В от мк произойдет запирание диод и как следствие транзистор будет находиться в режиме "оборванной" базы, что для биполярнка смерти подобно, из-за сквозного тока
3. посмотри схемы от рабочих проектов, зачем изобретать велосипед, причем не имея достаточного опыта-знаний.
4. уж если ты все-таки хочешь поставить диод, то :
-поменяй полярность
-между базой и землей поставь резистор
-поменяй полярность
Я извиняюсь, обозначение диода, стрелочка в виде треугольника с черточкой обозначает, с какой стороны черточка, с той стороны перекрыт путь для тока. С противоположеной стороны, путь открыт. Если черточка слева от треугольника, как у меня, то ход тока справа - на лево закрыт. Наоборот же, слева - на право, открыт. Вроде так. Я ведь не перепутал?
Шунтировать резистором связь база - эммитер, это здраво. Как расчитать номинал?
Вот другая схема, может лучше ее? Я изменил чуть-чуть, добавил резисторы на 600 Ом:
Только у меня не 12В, а 27В. Соответственно LC фильтр нужно перерасчитать, не 3300 и 200, а другие. Из какого расчета был выбран этот фильтр? Гасит не нужные колебания?
Эта схема вот отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=38454
- (6.92 КБ) 3368 скачиваний
- GP1
стесняюсь спросить - откуда столь глубокие познания?dusty писал(а):Я извиняюсь, обозначение диода, стрелочка в виде треугольника с черточкой обозначает, с какой стороны черточка, с той стороны перекрыт путь для тока. С противоположеной стороны, путь открыт. Если черточка слева от треугольника, как у меня, то ход тока справа - на лево закрыт. Наоборот же, слева - на право, открыт. Вроде так. Я ведь не перепутал?
Я занимался электроникой, потом у меня был перерыв. Многое забыл, но вспоминаю быстро. Есть много белых пятен. Вот приходиться наверстывать. Мне помощь нужна, а не сарказм и не издевательства. По вопросам можешь что сказать?
- GP1
пардонте, когда человек начинает "изобретать" собственные схемы, он должен хотя бы иметь представление о том как работают элементы из которых состоит его схема, про расчеты, хотя бы прикидочные, я вообще молчу.dusty писал(а): Мне помощь нужна, а не сарказм и не издевательства.
может лучше здесь спросить?dusty писал(а):По вопросам можешь что сказать?
Посмотрел. И так понял что мне нужно только "ограничитель тока обмоток двигателя" поставить. Так? Хватит держать меня в неопределенности. Скажи да или нет или свое отношение, чтоб я понял куда двигаться. Ты же только недоумеваешь и я не понимаю что дальше делать.
- GP1
можно пойти по другому пути:
ограничить время управляющего импульс, так чтобы за время импульса ток не успевал выходить за макс.значение.
Чем полевики не подходят?
Выставить на микроконтроллере максимальную частоту, и на основании этой частоты слать очень короткие управляющие сигналы, для шагов шагового двигателя? Извини за глупый вопрос, конденсатор от коллектора транзистора не нужно поставить на землю?
Полевые транзисторы? Я уже прикупил BD677.Чем полевики не подходят?
Ну сравни свой и этот: http://www.datasheet4u.net/download.php?id=682558
- GP1
импульсы должны быть оптимальными, будут слишком короткими не хватит тока чтобы сдвинуть ротор, слишком длинные - будет греться излишне (токовая перегрузка).dusty писал(а):...слать очень короткие управляющие сигналы, для шагов шагового двигателя?...
а вот каким должны быть - тут без расчетов не обойтись
так что гугл тебе в помощь.
за сим разрешите откланяться
Помогите определить последовательность подключения обмоток
мяу мяу
Вот такие выводы от обмоток:
1. бежевый
2. черный
3. оранжевый
4. желтый
5. красный (общий)
6. синий (общий)
бежевый-черный 82 Ом
бежевый-красный 41 Ом
черный-красный 41 Ом
оранжевый-желтый 82 Ом
оранжевый-синий 41 Ом
желтый-синий 41 Ом
Есть 256 вариантов
из них только один верен и 255 ложных
1. бежевый
2. черный
3. оранжевый
4. желтый
5. красный (общий)
6. синий (общий)
желтый-синий 41 Ом
Есть 256 вариантов
- GP1
У тебя же все расписано:
где средний вывод, где крайние
от порядка включения, при одной и той же последовательности на входе, будет зависеть направление вращения.
