STM32 Первый старт
Большое Вам спасибо ) Все ясно )
На kazus.ru...SubDia писал(а): (Вы, кстати, не модератор на одном из подобных сайтов, аль обознался я?)
Если нужно сначала померять U на 10 канале затем U на 11 ?
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; //Подключаем АЦП к линии тактирования
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE; //Предделитель на максимум (на
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV8;
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL; //Запуск калибровки (это нужно сделать ДО установки ADON)
while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL))
ADC1->SQR3 |= (ADC_SQR3_SQ1_3 | ADC_SQR3_SQ1_1); // 10 канал, 1 преобразование PC0
ADC1->SQR3|= (ADC_SQR3_SQ2_3 | ADC_SQR3_SQ2_1|ADC_SQR3_SQ2_0); // 11 канал, 2 преобразование PC1 (добавил)
ADC1->CR2 |= (ADC_CR2_EXTSEL_0 | ADC_CR2_EXTSEL_1 | ADC_CR2_EXTSEL_2 | ADC_CR2_EXTTRIG);
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
GPIOC->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF0; //Аналоговый вход (это АЦП, 10й канал) PC0
GPIOC->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE0;
GPIOC->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF1; //Аналоговый вход (это АЦП, 11й канал) PC1
GPIOC->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE1;
void ADC_RBat(void)
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; //Запуск преобразования
while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC)) //Ждем окончания преобразования
adc = ADC1->DR; //Считываем данные (раньше так только с одного канала считывали а как с 2 или больше ? )
void ADC_RBat(void)
В вашем примере вы прочитаете только одно преобразование.Victor Gordienko писал(а):](раньше так только с одного канала считывали а как с 2 или больше ? )
Есть несколько путей для считывания нескольких.
1. Также как раньше, только по очереди, каждый раз перенастраивая ADC на нужный канал. К сожалению у обычной группы каналов только одна выходная ячейка для помещения результатов.
2. Использовать инжектированную группу каналов. Для инжектированной группы есть 4 регистра для помещения результатов. Соотв нужно использовать ADC_JSQR регистр для настройки каналов и еще другие настройки для работы с инжектированными каналами. По инжектированным каналам за раз можно сделать до 4 преобразований. Название инжектированные происходит от того, что эти преобразования могут временно прерывать серию обычных преобразований. Но могут использоваться и отдельно Обратите внимание на порядок преобразований в инжектированной группе. Там были какие то подводные камни, описанные в документации. То ли первый канал в последней ячейке, то ли обратный порядок преобразования в группе. Нужно смотреть документацию внимательней.
3. Использовать 1 обычный и один инжектированный канал. Где-то есть флаг для запуска инжектированной группы после основной. В основной 1 преобразование и в инжектироавнной 1 преобразование.
4. Использовать DMA для передачи только что преобразованных данных обычных каналов. Такой подход использовал я при управлении источником питания на stm32f100с4 (статья на этом сайте). Нужно было считать значения напряжения и тока. Кроме того там используется и запуск инжектированного канала после основного но уже без DMA (3 вариант). Также можно посмотреть.
5. Использовать для считывания обычных каналов прерывание.
Здравствуйте! Кто уже запускал ацп, поделитесь впечатлениями. Как уровень шумов? У меня пока получается +-8 ЕМР. т.е из 12 бит реально только 8 получается снять((.
У меня достаточно высок уровень шумов - прыжки на десятках милливольт. Правда, грешу на свои ручонки - плату грамотнее разводить нужно было.
Применяю алгоритм усреднения результатов в управляющей программе на ПК.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
На линейность хар-ки и прочие специфические параметры не проверял, но АЦП достаточно хорошее.
В самых первых экспериментах подключал ко входу обычный переменник, значения плавали +- 1 ед
http://ziblog.ru/2011/01/15/stm32-chast ... atel-atsp/
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Может кто подскажет по АЦП ?Zheleznjakov писал(а):На линейность хар-ки и прочие специфические параметры не проверял, но АЦП достаточно хорошее.
Запуск взят из примеров к библиотеке от ST, измеряем Vref, но что-то значения сильно гуляют
uint16_t ADC_res;
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1|RCC_APB2Periph_GPIOA| RCC_APB2Periph_USART1|
RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;
ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_Vrefint,1,ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
USART_SendStr(USART1,"Reset calibration\r\n");
ADC_ResetCalibration(ADC1);
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)) {}
USART_SendStr(USART1,"Calibration\r\n");
ADC_StartCalibration(ADC1);
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)) {}
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
while (ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC)==RESET) {}
ADC_res=ADC_GetConversionValue(ADC1);
В итоге за 905 секунд значения полученные с АЦП min:1488 max:1535 delta:47
Что-то великоват разброс для Vref
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Вообще советуют на время преобразования переходить в режим sleep(т.е отключать обработку проги) по __WFI(), но у меня пока это результата не дало((
Про sleep понятно, но мне кажется это надо при "борьбе за повышенную" точность.
В моем случае - меряем ИОН, и получаем +-20 ед. Многовато..
Вероятно влияет само АЦП, нужно увеличить его входное сопротивление для этого максимально увеличить время преобразования.
Не удержался решил попробовать, вот что получилось
при 1.5 cycles значение 0x66D-0x66E
при 239.5 cycles значение 0x675-0x676
т.е. не так уж и сильно пляшут.
плата STM32-Discovery
Спасибо за тест!Zheleznjakov писал(а):Не удержался решил попробовать, вот что получилось
Хм... 1504 : 2412: min:1503 max:1511 delta:8
или 0x5DF-0x5E7 это при 239.5 циклов.
Плата самодельная, емкости по питанию стоят непосредственно у ног контроллера.
Тактовая 72МГц, делитель ЦАП - 8.
Кусок кода:
RCC_GetClocksFreq(&clk);
USART_SendStr(USART1,_int2strr(clk.ADCCLK_Frequency));
Попробую на discovery... Может, что-то в datasheet упустил - какие-то особенности монтажа.
А какой мк, а то у меня есть ещё вот такая плата
http://ziblog.ru/2011/03/25/demka-dlya-stm32f103cb/
попробую проверить на ней.
МК stm32f103cbt.Zheleznjakov писал(а):А какой мк, а то у меня есть ещё вот такая плата
Плата аналогичная, своя:
- (31.09 КБ) 5201 скачивание
Мыльни код, что бы мне не писать
можешь просто прошивку, только скажи какой порт USART
Саму библиотеку от ST я туда не пихал.Zheleznjakov писал(а):Мыльни код, что бы мне не писать
USART1, компилятор от CodeSourcery
- ADC.zip
- (89.51 КБ) 359 скачиваний
В файле rename_to_hex.jpg прошивка - надо переименовать.Zheleznjakov писал(а):Мыльни код, что бы мне не писать
- (27.53 КБ) 676 скачиваний
На моей плате то же самое
min:1493 max:1501 delta:8
Провел дополнительно пару тестов., см рисунки (прога самописная, вся шакала 256=1, т.е. вывожу младший байт)
рис2 - ожидаю-считываю-запускаю-посылаю (АЦП 14 МГц) рис1 - запускаю-ожидаю-считываю-посылаю (АЦП 14 МГц) видно что на втором случае лучше результат, видимо сказывается передача по уарт во время преобразования.
Изменил время преобразования с 55 до 239
- (34.02 КБ) 1057 скачиваний
