Ремонт телевизора GoldStar CF-20e60b
Pika4u
Re: Ремонт телевизора GoldStar CF-20e60b
Сообщение Pika4u »
Скорее всего, тестер врёт. Он и резистор 0.33 Ом распознает как 1.5 Ом. Завтра поменяю в нём батарейку. За советы-спасибо. Ещё просьба-присоветуйте стабилитрон на 6.8 Вольт. Нужна конкретно модель, желательно, как можно более распространённая и дешёвая. А то вдруг приду в магазин: дайте мне какой-нибудь стабилитрон на 6.8 Вольт. На меня посмотрят, как на дурачка, и продадут не то :))) :))) .
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
BZX55C6V8
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Спасибо,сегодня пойду за деталями.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Pika4u, не грей голову! :) Такой дефект на этом шасси-типовуха. Из-за высохших литов в первичке сначала плохо запускается, потом ШИМ вдребезги. Меняй всё что указал в первом посте и порядок! вместо STR-S6707 можно установить STR-S6708, только в этом случае необходимо ставить стабилитрон на 7,5 Вольт. На всякий случай прикупи еще оптрон и SE110.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Поменял всё, включая оптрон. Не работает :( Перепутал проводок Н с проводом 180 В в каком-то разъёме возле строчного транзюка. Сделал нормально-один фиг. Лампочка включения зажигается и тут же гаснет. На 9-ой ноге стр-ки 6.8 В. Остальное в норме. Включается(загорается лампа включения) только если вместо предохранителя включить лампу на 70 Вт. Лампа горит. Сейчас не включается даже с лампой. В обоих случаях дико грелся KDT2902. Может я чего ещё спалил. Вконец расстроился и решил забросить ремонт телика. Не умею-так не буду лезть.
Gigavolt
Вместо предохранителя-лампу на 200вт включать надо.И то не факт,что даже с лампой такой мощности ТВ выйдет в рабочий режим.В дежурке проконтролировать напряжения-хватит.В общем,включи лампу на 200вт вместо преда,L802 отпаяй,в параллель С814 включи лампу на 70вт,пробегись омметром по фильтрующим конденсаторам во вторичке БП-нет ли КЗ.Потом вкл.в сеть-лампа на 200вт вспыхнет и погаснет,на 70вт лампе д.б. +110в -будет светить в полнакала.Проконтролируй остальные напряжения на выходах БП.Если в норме-блок питания отремонтировал,и тогда ищи неполадки в другом месте.
П.С В связи с запретом "соток" и более мощных ламп-вместо одной на 200вт можно включить две по 95вт,параллельно.
Импульс
Сообщение Импульс »
Выдерни размагничивающий провод,который по контуру кинескопа.
У меня тоже самое было-Всё заменил в модуле питания а лампа в полный накал светит .
Потом всё отключал ,и когда оключил разм.провод по всё норм стало.
Предохр.поставил и всё стало работать.
А теперь как обратно размаагн. провод подкл К..З.
Почему так?
evgeniy-k
Импульс писал(а):А теперь как обратно размаагн. провод подкл К..З.
Почему так?
Позистор коротнул. Если снять с него верхнюю крышку хорошо видать :)
Pika4u писал(а):Вконец расстроился и решил забросить ремонт телика. Не умею-так не буду лезть.
Ну это ты зря! Блок питания там не такой уж и сложный. :) Просмотри повнимательней еще раз
Pika4u писал(а):На 9-ой ноге стр-ки 6.8 В
относительно чего мерил? Напряжение в "горячей части" блока питания измеряется относительно минуса сетевого конденсатора( или радиатора блока питания).
6,8 вольт это норма.(если замерил правильно)
Конденсаторы-литики в горячем все на замену, кроме сетевого.
Сделай всё что писал Gigavolt.
Pika4u писал(а):дико грелся KDT2902
браку много. попробуй с аналогами.
Apprentice2
Сообщение Apprentice2 »
Спасибо за инфу. Сгорел предохранитель, Поменял STR S6707, электролетические конденсаторы(кроме сетевого), на всякий случай заменил KD2092 и всё заработало.Резистор тоже подозревал 0,33 ома, купил другой но и у него оказался номинал 1,6 ома, видать разброс такой у него. :)
Чумак
Сообщение Чумак »
Видать, щупы или прибор такие. Щупы замкнуть - сколько сопр.? На сетевом лите сколько вольт?
Apprentice2
Чумак писал(а):Видать, щупы или прибор такие.
Вполне возможно, тестер китайский(DT - 832). :(
Чумак писал(а):Щупы замкнуть - сколько сопр.?
На пределе в 200 ом показывает 01,0.
Чумак писал(а):На сетевом лите сколько вольт?
Не мерял, но трясёт хорошо. :o
Чумак
Сообщение Чумак »
Как Вы думаете без измерений что-то чинить? Силой мысли? А с резистором всё в порядке, зто тестер дрянь.
KRAB
Сообщение KRAB »
"...Не мерял, но трясёт хорошо...." - а на язык с секундомером в руках, когда "просветление" настанет?! :))
yaotzin
Сообщение yaotzin »
пишут что подделки под s6707 быстро горят(внутренний силовой транзистор), а в журнале (radioamator 7-8 09.pdf) тупо выходной транзистор микросхемы - заменили внешним кт872А.
musor
если куплена и вот54кнута 6707(6708)-зачем колхоз?
пусть пашет а еслми уж ненятьт шим то есть и получше
