Но ведь каждый волен в своих поступках, правильно? Тем более, в конце концов это ваш принтер.
тонкая пленка на LOMOND
Разница в том, что обычной бумаги вы можете распечатать несколько тысяч листов. А фотобумаги - несколько десятков, ну может пару-тройку сотен листов, пока ваш фотобарабан испортится. Если бы все было так радужно, не делали бы фотобумагу для лазерной печати. А на "обычной" офисной бумаге написано - "для копировальной техники и лазерных принтеров" (в разных вариациях, но смысл тот же).
Последний раз редактировалось Juri000 Чт сен 15, 2011 16:08:50, всего редактировалось 1 раз.
А сколько он стоить будет?gfgeuf писал(а):обычная фотобумага у меня пока что не портит принтер потому что при сушке старых фоток используют фотоглянцеватель а он нагревается приблизительно до таких же температур.
вот фото глянцевателя
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Подскажите соотношение воды и уксуса,и уксус какой применяете,это интересно,так как я тоже Ломондом глянцевым пользуюсь а минус большой это налёт этот,обычно я малярной лентой пользуюсь,отдирает помягче чем изолента и видны остатки отодранного тонера,что не есть хорошо,а вот уксус...Как то не подумал об этом,так что жду ответа,надеюсь ответите.А травлю я медным купоросом с солью,да компрессор аквариумный с приклееным плоским и широким распылителем на дне,на фиг эти хлорки с разводами и кислоты едкие,да и купорос в садовой палатке 50 рубликов стоит,или в стройматериалах 150р.-банка.edm2007 писал(а):Сам делаю на LOMOND (только для лазерной печати). И если необходимо убрать белый налет с тонера (для маркировки, например), то просто добавляю в воду немного уксуса. Все удаляется великолепно.
yurgenfon-Ламинатор идея не нова,вот сами смотрите-http://www.youtube.com/watch?v=gjMBI2RfaKM&feature=player_embedded#! но чтобы с фотобумагой под ламинатор это впервые слышу,да и ещё матовой.Скажите а как же микропоры на матовой бумаге,не мешают ли?И ламинатор как впихнули то фотобумагу с 1.5мм текстолитом?Можно спросить какой ламинатор применили?
Сам я тоже задумал прикупить недорогой ламинатор,только тот на видео вроде узковат малость,да и не во все ламинаторы поллторашку впихнешь.Может кто совет даст по недорогим ламинаторам какой предпочтительнее взять?Также хотел спросить так как не знаю,есть ли регулятор по толщине или давлению прижима в ламинаторах?
Когда печатал на журналах, тоже старался на матовой бумаге, от глянцевой после нагрева на плате остается плохоудалимая пленка. Фотобарабан менял, но это после долгой эксплуатации на офисной бумаге (печатал книги, в основном мануалы). В принципе всё в картридже заменяемо. Ламинатор у меня сейчас FGK-160, плату зажевывает хорошо, некторые ламинаторы приходилось регулировать-прижим. А ламинаторы http://www.foroffice.ru, сам там заказывал-для любого кошелька.
в России в районе 150 рублей по крайней мере в Минеральных Водах.но не думаю что фотоглянцеватель подойдет у него поверхность не ровная а выпуклая а фотки мокрыми прикатывались резиновым валиком изображением к глянцевой стороне специального гибкого зеркала.
P.S.поищите в ГУГЛЕ фотоглянцеватель.там и фотки и цены.
Последний раз редактировалось gfgeuf Чт сен 15, 2011 18:10:01, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
yurgenfon-Понятно,значит подходит из линейки FGK,вот на видео был 120,у вас 160,разница только в формате,но в 160 2 лишних вала которые не греют,это к лучшему или нет?Ещё есть как вариант 220,только скорость быстрее,думаю что это плохо.Но почему то кажется что 160й хорош,только валики...Что скажете?http://www.foroffice.ru/products/description/31934.html?sphrase_id=484754
По уксусу кто может сказать в каком соотношений то применялось для удаления плёнки и каков уксус был?Может пробовал ли кто ещё?Пока у меня ламинатора то нет,мученье одно с этим ломондом...
Да обычная уксусная кислота 70%. На глаз булькаю. Ну где-то столовая ложка на пару стаканов воды. Но опять же повторяюсь, удаляю налет только если маркировка нужна.
Если просто для дорог то вообще ничего не делаю. Печатаю на глянцевой LOMOND для лазерников. http://edm2007.narod.ru/other/img/lomond.jpg Да, остается налет белый. Но именно налет а не пленка. После высыхания его можно рукой стереть как мел. Еще и поры тонера забивает хорошо, а между дорог не мешает. Вот этот мел как раз уксус и удаляет, когда бумага попадает в эту кислую воду то шипит немного.
Последний раз редактировалось edm2007 Ср дек 28, 2011 18:45:55, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Красиво сделано!Кстати рисунок с обозначением тоже так делаете с ЛУТ+ломонд,или как?Жаль что 130 ломонд у меня струйник,а у вас лазерник,только вот зачем вам двухсторонник к утюгу ведь прилипает наверное?
По уксусу я понял,спасибо!А я то голову ломал над пропорцией,скажите а тонер как себя то ведёт при уксусе,не течёт ли,и на сколько платку по времени обычно держите в растворе?
Вам респект за идею!
Да, маркировку на этой же бумаге и делаю. И уксус булькаю ТОЛЬКО ДЛЯ МАРКИРОВКИ. Дабы белый налет убрать. С тонером ничего не происходит.
Для дорожек ничего в воду не добавляю. Какой бы зазор небыл, этот налет не мешает. Бумага отмокает за 2-3 минуты, прямо на глазах.
Бумага с двусторонним покрытием, да, но ничего не липнет. Сейчас катаю ламинатором (FGK-120), раньше делал утюгом. Без всяких проблем. И на перезаправленом 6 раз картридже, и на совместимом картридже сейчас (принтер HP1018). Когда делал утюгом то гораздо лучше получалось через 2 листка бумаги, иначе тонер быстро плыл...
P.S. Но хочу еще раз повторить, с этой бумагой у меня нет пленки на поверхности !!! Это именно налет. Его не нужно процарапывать или что-то еще, он и щеткой стирается в принципе... Только дольше...
Последний раз редактировалось edm2007 Ср дек 28, 2011 18:59:16, всего редактировалось 1 раз.
Качественные платки у вас получились!Скажите а фотобумага для струйников полное де..мо чтоли получается,и из-за стуйного варианта пленка образуется что ли?Короче я нашёл бумагу лазерник: "LOMOND Colour Laser DS Glossy Paper - глянцевая фотобумага для полноцветной лазерной печати 130 г/м2, А4, 250 листов" эта ли,вроде по фото похож?И ещё 160-й ламинатор вам чем не приглянулся?Вроде дороже всего-то на 2-3сотни,но пошире маленько.
Да ну, не дерьмо уж наверняка. Делают же люди. Я просто без понятия что с ней получается, пленка или так же налет, ибо ни разу не пробовал. Тут недурно бы спросить у тех, кто на струйной бумаге печатает. А с ламинатором все просто, 160 у нас в Иркутске просто небыло, только под заказ. А А4 уже в 2 раза дороже стоит. Да мне 120 мм за глаза хватает, и 1,5 мм он по паспорту кушает. Вроде как и без надобности другое.
Просто почему я спросил,ломонд струйный печатаю на лазернике,потом утюжу и как немного остынет протираю пальцем под струёй теплой воды,сходит хорошо.Но потом феном тёщиным
без включения нагрева сушу плату пару минут.Вот эта белесая дрянь проявляется на конт.площадках и на паралельных проводниках.Я и зубной щёткой пробовал,плох тем что велика вероятность корябнуть основанием,помогал малярный скотч,но с ним иногда частично переходил и тонер получались какие то "обгрызанные" дорожки,а то и с трещинками.Короче намучался я.Я попробую на струйной бумаге напечатать и в раствор макануть по вашему способу,как я понял держать в растворе до отслоения бумаги,верно?Ну если не получится,то попробую на подложке как на видео,есть пара листов.ну если ссыпется тонер,тогда уже вашу бумагу прикуплю,кстати тут один умудрялся на матовой штамповать,тоже как вариант нельзя исключать.И скажите как вы обрабатываете и маркировки и печатные проводники,то есть интересует последовательность.А то я не понял,то ли рисунок сначала переводить или проводники.Вообщем вопрос понятен.
Я не отмачиваю под струей воды. После того как плата остыла, просто бросаю ее в воду. По температуре воды особой разницы нет, пробовал и в теплую и в холодную... Главное, чтобы сильных температурных перепадов плата/вода небыло, естественно не стоит кидать теплую плату в ледяную воду.
Моя бумага сходит быстро, и визуально это видно очень хорошо. После этого бумага просто снимается целиком и все.
А у Вас налет травлению мешает, что ли? У меня тоже остается белесый налет, но травлению он нисколько не мешает.
По-поводу последовательности: сначала травлю плату, лужу Розе а потом наношу маркировку, дабы плату не греть сильно потом.
Последний раз редактировалось edm2007 Ср дек 28, 2011 19:00:32, всего редактировалось 2 раза.
Вот оно что!Понятно,это хорошо что с фотками для наглядности,а я то дурень тру и тру...Скажите а что за лента крепления,ламинатор то не испоганит?И можно ещё вопрос,как вы таким макаром двухстороннюю плату делаете?просто плата елозить в бутерброде будет и как совмещаете дырки из двух бумаг то?Некоторые ещё делают плату больше чем рисунок но потом всё равно надо обрезать,и так как проводники очень часто попадаются и с краю,и при обрезке можно и их повредить(режу простыми ножницами по металлу если 1,5мм,если 0,5 то портновскими режется лучше) и я поэтому делаю как у вас на фото сразу по размеру.
Для крепления использую ценники в рулончике. У нас их называют "пистолетки" (ибо заправляются в специальный агрегат, для нанесения ценников на товар). Есть в любом канцелярском магазине, и стоят копейки. Раньше нарезал полоски из малярного скотча. А тут удобнее гораздо. Ни ламинатор ни утюг не поганят.
Двусторонние платы делаю следующим образом: печатаю черновой шаблон платы (который ляпаться руками будет), по нему вырезаю заготовку, сверлю по заготовке отверстия (можно крепежные, можно специально на плате нарисовать, по которым совмещаться стороны будут). Потом на рабочих распечатках прокалываю эти отверстия и собираю на иголки этот бутерброд. Иголки с шариком на конце, и бутерброд собирается вплотную. Далее креплю все это дело и в ламинатор. Дольше объяснять чем сделать. А вообще у каждого свои способы.
P.S. Заготовку текстолита всегда делаю четко по размерам платы, и режу ножницами. Мне так удобнее.
понятно,я как то не додумался до этих наклеек,да,действительно в самый раз,и по толщине приемлемо.Теперь всё ясно,только вы забыли наверное что иголки перед ламинатором вроде как удалить надо.
иначе ламинатору точно кирдык будет.
Спасибо за совет!
Спасибо за совет!
Да и забыл спросить,в вашем ламинаторе сколько раз прокатываете плату 1.5 мм и в каком положений ручка нагрева?И если я не ошибаюсь то вроде переворачивать не надо,там и снизу есть нагревающий валик для двухстороней печати?
Про иголки смешно.
Только плата с иголками в ламинатор не влезет, этакая "защита от дурака".
А катаю на максимуме (160С), за 4 прохода.
Понятно,но что про двухсторонку то?валик нагревающий снизу есть?Просто не знаю вот и спрашиваю,как деньги появятся,поеду куплю ламинатор,правда 160-й.
