Замена диода тиристором
74LS00
Re: Замена диода тиристором
Сообщение 74LS00 »
Когдато спрашивал у учителя как сделать с них выпрямитель на сварку, он чтото мудрёное нарисовал с открытие по нарастанию напряжения.
Тиристор обычно внутри с сопротивлением от управляющего к катоду, там от 20 до 300ом обычно и надо подбирать резистор так чтоб на управляющем нужное напряжение было, в любом случае получится грелка.
Такой вариант только что в этой теме вычитал.
СпойлерА те диоды так и лежат, да и сварка давно инверторная. Диодная сварка на 1 фазе не работает, а с этими реформами счётчики столько раз менялись и ослаблялись что тему сварку от 3 фаз похоронили, слишком сложно и дорого, дизельный генератор проще, ктоб её выкапывал. А потому покупали электроды под переменку, а потом кончилось ресантой
musor
на самом деле в 1ф сварке на мощном тране с падаюшей вах всен очень прост но надо помнить что после моста/схэмы с 0 точкой2ки ТАМ обязателен филтрующий дросель не входящий в нас индуктивка которго расчитывается на неразрывный ток (поэтому сварочка получается тока наполная и немелкая)
а причеми тут щечики ваше не ясно
сэкономит обманом тут не ваыйдет скока сожрет стока и намотает... и канечно чуток поболе чем инвертор
Вернуться в «Практика»
