Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение titus.zx »
Метрологи из Саратова отзовитесь.Посмотрите мультиметр у человека.Делов-то на час максимум
Ум хорошо,а свой лучше :)
Сообщение Андрюха 007 »
Да,идея не плохая только они заломят такую сумму за калибровку,которая я думаю будет превышать стоимость мультиметра :shock:
Mickle чё та картинка твоя не открывается :dont_know:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 02, 2014 08:05:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mickle »
Перезалил картинку на другой хостинг. От Radikal'а сплошная головная боль.
Ага появилась,надо её быстренько скачать пока не исчезла.
Сообщение Pinky2 »
Андрюха 007 писал(а):Да,идея не плохая только они заломят такую сумму за калибровку,которая я думаю будет превышать стоимость мультиметра :shock:
Тогда- приглашаю к себе. Сделаем вместе и бесплатно :beer:
Сообщение SmarTrunk »
Mickle
А насколько нужен активный ФНЧ после ИОН на Вашей схеме? Ведь вроде у мультиметров интегрирующий АЦП, который сам по себе имеет усредняющие свойства? А вообще, чужой опыт очень интересен.
Сообщение Mickle »
Нужен постольку-поскольку в моём арсенале есть не только интегрирующие АЦП. К тому же буфер, пусть и в виде ФНЧ, для ИОН никогда не помешает :) .
Согласен :)) ,но не доликовато ли будет в гости ехать?
Андрюха 007 писал(а):не доликовато ли будет в гости ехать?
За неделю до Нового Года, и неделю после - пускают очень дешевые поезда.
Сообщение Pinky2 »
ЗдОрово,зимой и командировок меньше- так что я-за! Ждем-с :))
Неприменно :))
Сообщение Ратмир »
Mickle, добрый вечер!
Хотел спросить (5 ррm / С) - это 0,0005 В на град. цельсия, при повышении температуры погрешность вырастает на каждый градус?
Сообщение Mickle »
Источники опорного напряжения характеризуются целым рядом параметров, включая номинальное выходное напряжение и его температурную зависимость. Последняя как раз и указана мной на схеме, как коэффициент 5 ppm/C. Величина его взята из справочного листка на REF192. Единицы ppm - это аббревиатура "parts per million", частей на миллион. Приведенное значение 5 ppm/C означает, что при изменении температуры в пределах рабочего диапазона на 1 градус Цельсия выходное напряжение ИОН может измениться не более, чем на 5 миллионных долей. При номинальном напряжении REF192, равном 2,5 В, это изменение составит 12,5 мкВ.
Сообщение Ратмир »
Все теперь понял.
Последний раз редактировалось Ратмир Пн авг 22, 2011 14:25:44, всего редактировалось 1 раз.
А как насчёт вот этого ИОНа MAX6126AASA25 с погрешностью +/-0,02 собрать калибратор?
Сообщение Mickle »
Можно и на MAX6126. Главное не перестараться, а то затраты могут вылиться в стоимость нового прибора :)
Mickle если собрать магазин сопротивлений как у тебя,то для моего MY68 какие номиналы нужны исходя из его параметров измерения сопротивления
Сообщение Mickle »
В MY68 всего 6 диапазонов измерения сопротивления. За исключением последнего, все имеют предел допустимой погрешности +/-0,8 %. Следовательно, для проверки мультиметра будет достаточно набора из 6 резисторов с номиналами не менее половины от верхней границы каждого диапазона и допуском 1/5-1/10 от предела допустимой погрешности. Например, можно набрать резисторов С2-29В с допуском 0,1% (Ж) и номиналами в районе 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм. Равенство номиналов и "круглость" их значений не обязательны, но желательны из соображений удобства оценки результатов.
А если найти
326ом
3,26Ком
32,6Ком
326Ком
3,26Мом
32,6Мом
или номиналом близким к конечному диапазону.Возможно такие найти?
Сообщение Mickle »
Найти можно, но в таком случае номинал должен быть меньше хотя бы на несколько процентов от верхней границы диапазона. К примеру, берём за эталон резистор 326 Ом, а мультиметр в силу собственной погрешности получает результат измерения 327 Ом, что приводит к переполнению и переходу на следующий предел.
Вернуться в «Измерения»
