Это регулируемый источник напряжения.Выходное напряжение задаётся делителем R4 & R5.Что подадим на базу транзистора VT2 , то и получим на выходе.Но! За вычитом Uбэ и падения напряжения от тока на R6.Поэтому надо крутить ручку R5 - как только изменится ток нагрузки , чтобы на выходе поддерживались заявленные 12,6В.ArT писал(а):У меня очень глупый вопрос - как собственно обеспечивается здесь постоянное напряжение на уровне 12,6 В если мы его регулируем на базе VT2. Вообще сомнительно - мы регулируем в данной схеме ток или напряжение?
Здесь плавная установка тока срабатывания защиты по току потенциометром R3.
Транзистор (биполярный) - прибор , который стремится поддержать током коллектора на своём эмиттере напряжение , равное напряжению на базе , за вычитом падения напряжения на переходе база-эмиттер.Причём , это напряжение Uбэ увеличивается с ростом тока базы.А ток базы транзистора растёт с ростом тока коллектора(Iк=h21э*Iб).
Ну ещё есть куча нюансов. Но здесь этого достаточно.
Остальное - арифметика и закон Ома.
С процентами тут -неловко получилось ...Жара ещё ...Студент обязан проявить смекалку...
