Каксоединить несколько пьезокерамических элементов?
Virtue
Электрический кот
Re: Каксоединить несколько пьезокерамических элементов?
Сообщение Virtue »
Прочел еще одну умную книжку. АЧХ пьезоэлемента можно менять, а точнее снимать разную, снимая сигнал с разных точек самого элемента. Но все же везде говорится, что применять над зарядовый усилитель по схеме выше.
Хотя чем отличается эта схема от простого усилителя на ОУ?
Если сделать такой вот пред на полевиках, то можно ли там применить КП302АМ?
Еще в литературе рекомендуют вот такой усилитель на полевиках для пьезоэлементов пр иуспольнзовании его как динамика. По нему непонятно 1 момент: если слева это вход, сам пьезоэлемент в центре с синей полосочкой, то что за точка справа?
(55.98 КБ) 907 скачиваний
(40.4 КБ) 6486 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Питание.
- очень плохо. С низким входным сопротивлением, а для пьезоэлемента нужно как можно большее входное сопротивление.
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Это пред чтобы усиливать сигнал от пъезоэлемента, у которого сопротивление примерно 6 кОм, хотя если по другому снимать сигнал, может быть и 180 кОм. Но в первом случае при 6 кОм емкость равна 3200пФ, во втором при 180 кОм всего 100пФ. В первой АЧХ неравномерна, во втором почти линейна. Думаю мне над линейную АЧХ так как для съема звука это наиболее требуемо.
Я про правую точку на второй схеме
Тут пьезоэлемент юзается как диманик.
Вернуться в «Практика»
