Lokhin писал(а):...Пришлось заменить почти все пластинчатые...
Похоже, что зря...
Возможно, что приёмник был настроен с учётом этих отклонений и вам придётся его по-новому настраивать.
Света писал(а):Lokhin писал(а):...Пришлось заменить почти все пластинчатые...
Похоже, что зря...
SERJ писал(а):Первое, что нужно сделать срочно, это отобрать у Вас С-метр и запереть его получше, что бы Вы к нему не могли добраться.
Иначе Вы вообще все там до ломаете.
Самый правильный совет Вам дали сразу вот здесь в начале темыLokhin писал(а):Подсказали бы...
SERJ писал(а):если там есть электролиты, то их лучше заменить, а другие конденсаторы не трогать.Lokhin писал(а):Подсказали бы...
Когда проверял прозвон "пробником",что-то стало с электросхемой. Радиофон то возникнет,то пропадёт. Подключал приёмник удерживая пальцами за углы. Радиофон пропадает не понятно от чего. То коснёшься р\элемента пробником и он возникнет,то от прикосновения пальцем или при наклоне где-то,что-то коммутируется и происходит то же самое. Может это от того,что нет соединения к массе,а может... и гдето обрыв.
Lokhin писал(а):Уважаемые "Корифеи", Пожалуйста,для нас "чайников", имеющих в руках только паяльник,мультиметр и отвёртку,окажите помощь в самых простейших,но так важных вопросах перестройки УКВ-2-2-Е Океана- 209 80-х г.в. в FM частотник. Много читано о той самой переделке. О том, как отмотать один виток у L-4, поставить С-6 в номинале 100 Пф,перевести С-16 к ёмкости 47 Пф,С-17 к 8,2 Пф, С-19 к 5,6 Пф, в L-3 вместо латунного установить ферритовый сердечник,что удалить С-4 . Но не имея хоррошего радиотехнического образования можно долго рассматривать снятый с приёмника УКВ блок не имеющий подписей ,можно с ним поступать и... как мартышка из басни Крылова,но так и не услышать любимых радиостанций в динамике "Окиянском". Просьба о том.как распознать все те элементы ,подлежащие замене,да не ошибиться. Легко бы читалось по цветной фотке с пометкой стрелками и со сносками текстовыми. И ни кто от того не обеднел и не стал бы буржуем, а Родина была бы Вам шибко "С Благодарностью", да и культура бы шагнула вперёд.Сколько выбрасывается в мусоропровод приёмников из-за отсутствия знаний тех самых Элементарностей.Так же хорошо было бы узнать "лицо" и других элементов (ДВ, СВ), которые после 30 лет хранений изменили свои параметры и ждут замены. Заранее, от лиц многих "наших", приношу Вам своё огромное спасибо.
steeler писал(а):А если без заморочки с контурами-кнопочный FM карманник+П2К на 6 контактов.немного мехработы и вседиапазонник готов.
Serg-G писал(а):1. Отложите в сторону УКВ блок, где Вы что то меняли. И уж поверьте "практику", отложите в сторонку свой С-метр. Да и с частотомером можно пока повременить. Что вы меняли "флажки" на 10нФ, абсолютно бессмысленное действие. Там что 1нФ, что 100, по барабану.
2. Т3 в блоке ПЧ проверьте, обрыв какого то вывода, либо транзистор неисправен.
3. Прикоснитесь отверткой к входу ПЧ, 5 выв. УКВ блока, должны услышать что нибудь.
4. Напряжения на коллекторе/эммитере Т2 УКВ бл. замерьте на конденсаторах С15 и С12 соответственно. Кстати, их изменение при замыкании/прикосновении к L5, покажет, что гетеродин работает.
Serg-G писал(а):Коротенько... ставьте нетронутый блок УКВ и пытайтесь принять р/станцию.
Остается просто "тупо" повторить
К554СА3 пока не смог найти
вопрос к "практику",что за фигня,- измеряю величину ёмкости КПЕ2 у двух имеющихся УКВ и в обоих величина не соответствует номиналу,а только половина. И у одного всего лишь на 1,5 пф поболее ,чем у точно такого же другого. Это что,села с годами ёмкость,или с завода по указивке "спецов" так исполняли. Может то и лучше для растягивания по диапазону шкалы аппарата,да и повтор в парралель поставить к С6-му конденсатору, через включатель дополнительный, с возвратом регулятора поиска в исходное?
Gigavolt писал(а):Сразу видно-перестройкой не занимались.Тупо-не получится,сопряжение кто за вас сделает?
Gigavolt писал(а):Цитата:К554СА3 пока не смог найтиLM311 в продаже нет? http://tec.org.ru/board/k554sa3a_il311anm/93-1-0-595
Lokhin писал(а):Serg-G писал(а):Коротенько... ставьте нетронутый блок УКВ и пытайтесь принять р/станцию.
........ А всё стр 5 (173 инструкции) и в ней абзац № 5 говорящий о причастности Т18-го к формированию высоких частот. Там прямо говорится: ...........
Что относительно L5, то ,верно,я замыкал не те ноги. Замыкал в вертикали ,а ноги верхние и по горизонту ..........
.........http://smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-181
Остается просто "тупо" повторить. ...........
. Нет р/станций в ЧМ? Ну а 2-3-4 каналы ТВ работают?Вы не следуете правильным советам.Lokhin писал(а): Сейчас вновь прошёлся на наличие своих ошибок. Все промеры те же
Lokhin писал(а):Gigavolt писал(а):Сразу видно-перестройкой не занимались.Тупо-не получится,сопряжение кто за вас сделает?
Вот про сопряжение хотелось и поподробнее. Было бы очень хорошо,если бы также как и про "компаратор". Пока про сопряжение говорилось как про нечто эмпирическое,т.е. методом тыка. Немного вывернуть стержень Л3 в верх-понизишь индуктивность и переместишься вниз по шкале,убрать виток в Л4 - повысишь чуйку и т.д. Хотелось бы знать точно при каких и чем измеренных параметрах(на входе и выходе, каждом из шести, УКВ блока),в том числе и частотомером,они входят в диапозон избирательности блока УКВ-2-2-С,как на нижнем уровне шкалы так и на верхнем по подстройке.
Чумак писал(а):Вам не приходило в голову, что для настройки УКВ-блока потребна ЛАБОРАТОРИЯ и ОЧЕНЬ много знаний? То, что Вы делаете ни в какие ворота не лезет.
